MAJ PHOTOS ! [MOD] My Watercooled µv Machine [85%] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:58:45
Petites vues de l'arriere avec le premier RAD en Push/Pull.
Le remplissage s'est plutôt bien passé.. (a part une petite fuite au niveau de la pompe (putain de toyos !)
 leur courbe m'empechait de resserer bien l'embout, mais tout a été réparé et j'ai laissé tourné pendant 10heures... aucune fuite à l'horizon...)
Petites vues sur la découpe et le ventilo bleu... Ca rend pas mal !
Vues du CPU, du GPU, de ma RAM PC2700 de merde avec son petit dissipateur stylé
 mais également de la pompe.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:58:49
La barette PCI bien pratique et le RAD en cours de marche (on voit que ca passe pile poil avec les lecteurs...)
Vues de l'interieur
Vues de nuit
Marsh Posté le 28-07-2007 à 21:28:40
Vue capot ouvert....
Vue du miroir
Je tiens à repreciser que le MOD n'est pas fini...
Il reste à faire :
- Finitions
- Fin du dissimulage des cables
- Fin du poncage
- Gainages de certains cables en argent
- Et plein d'autre choses pour le rendre nikel
- Pose tole grain de riz sur cage a lecteurs et alim
- Changement plexi
- Pose grillage derriere plexi sur la bordure (environ 5 cm)
- finition de cotés plastique avec de la tole alu
[b]Ce fut difficile ! La petite taille de la tour m'a donné pas mal de fil a retordre mais le resultat et plutot pas mal ! La facade droite et l'arriere de la CM sont bondés de fils planqués, mais au final on peut dire que la mission est accomplie, sans utilisation de watercase.
2 RAD de 120mm c'est peut etre mieux qu'un 240 en fin de compte
 (cf mes t°)...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 22:52:14
ReplyMarsh Posté le 28-07-2007 à 23:17:21
Sympa ce petit mod, bon boulot ^^
Même si le rad du dessus est excentrée, dommage qu'il soit de travers (ou alors ca vient de la photo). Il à l'air plus pres du bord sur l'avant de la tour qu'a l'arriere.
Sinon j'aurai attendu que le dessus soit completement poli avant d'installer tout le bordayl, surtout que tu as l'air d'avoir galerer pour les tuyaux.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 23:37:04
Bah malheuresement j'ai fais une connerie dans la precipitation il est legerement de traviole, sinon ouais il est excentré on peut pas faire autrement mais finalement ca le singularise...
Pour le ponçage, c'est sur, mais je pouvais plus attendre
Marsh Posté le 29-07-2007 à 00:33:07
Bah le fait qu'il soit excentré n'est pas vraiment un probleme.
Il faudrait juste faire "pivoter" un peu la grille pour la remettre droite si c'est possible.
Une rangée de vis entre le ventilo et le boitier et une autre entre le boitier et la grille (vu que la grille à 2 rangées de vis, ca devrait pas poser de probleme). Enfin c'est juste une idée mais ca rattraperait la précipitation ^^
Sinon, je connais aussi l'envie de tout intégrer dans son mod avant la fin ... je suis dans le même cas mais je m'accroche ^^
Marsh Posté le 29-07-2007 à 03:47:51
je m'étonne que tu obtiennes des températures si "correctes" en voyant la taille du radiateur
niveau bruit tu est comment?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 13:50:12
| horslimite a écrit : je m'étonne que tu obtiennes des températures si "correctes" en voyant la taille du radiateur   |
Bah c'est assez silencieux !
Mais comme il y a deux rad dont un epai et qu'a chaque sortie d'eau chaude ils sont la pour refroidir l'eau, ca doit expliquer les bonne temps.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:55:00
A venir
- Petit gainage et rangement
- Changement plexi
- finition du poncage
Marsh Posté le 28-07-2007 à 15:58:36
Salutations !
 On peut également remarquer que le haut du boitier est un cours de ponçage !
Ici vous allez pouvoir voir, commenter, peut-être même apprecier mon tout petit MOD d'un Antec Super Lanboy.
Le Defi ? Integrer un Watercooling complet dans cette petite tour, sans Watercase, en rangeant les câbles au maximum et en obtenant quelque chose d'esthetique. Pas forcement évident...
La config après modifications :
Hardware :
- Asus P4P800-E Deluxe
- P4 3.0c FSB 800 Mhz (o/c prévu)
- Antec NeoHE 550w
- 2x512Mo DDR400 PC2700 (Elpidia)
- Maxtor 80Go IDE133 (8Mo cache) DiamondMax Plus9 (7200Trs/m)
- Maxtor 120Go IDE133 (8Mo cache) DiamondMax Plus9 (7200Trs/m)
- Sapphire Radeon X800Pro/GTO (o/c prévu)
- Turtle Beach Santa Cruz sound card
- Mousse Akasa
Watercooling :
- Pompe Eheim Station II 600L/H
- WB CPU NexXxos XP Light Plexi
- WB GPU NexXxoS GP1XS-A
- Radiateur NexXxos Pro I 120mm (push)
- Radiateur NexXxos Extrem I 120mm (push/pull)
- Tubing 8/10mm UV Bleu
- Circuit : Pompe -> CPU -> Rad NexXxos Extrem -> GPU -> Rad NexXos Pro -> Pompe
- Températures :
¤ Processeur Aircoolé :
- Idle : 49°C
- Full : 75°C après 20 minutes d'OCCT
¤ Processeur Watercoolé :
- Idle : 34°C
- Full : 39°C après 2 heures d'OCCT
Matos Tuning :
- 2 néons UV 30cm
- 1 néon UV 10cm (1 supplémentaire à venir)
- Gaines reactives aux UV (vert)
- Molex réactives aux UV (bleu)
- Ventilateur HIPERflow UV blanc/bleu 120mm
- Ventilateur HIPERflow LED bleues 120mm
Liste des modifications :
- Changement d'Alim OK
- Intégration complète du WC OK
- Découpe du haut du boitier pour le FAN du deuxième RAD OK
- Changement de la vitre Soon
- Rangement des câbles 70%
- Poncage du top de la tour pour un effet mirroir [b]40%[/b]
- Pose d'un mirroir dans le fond du boitier OK
- Pose des RAD sur la CG OK
Photos
Alors, tout est prêt pour l'integration, on peut apercevoir la nouvelle ALIM, les accessoires inutiles donc indispensable, let's go !
On jarte l'alim noname de merde et on installe l'autre, on sent rien qu'a l'aspect que le PC va mieux se porter....
Le tout petit MOD de la CG avec l'installation des RAD sur les mémoires et du Waterblock made in Alphacool lui aussi....
Il est désormais venu le temps de tracer la découpe, qui malheuresement devra être excentrée à cause de la cage 5"1/2 du SLB qui est décalée. Petite taille du boitier oblige, on va faire avec....
Le ventilo (en push) et le deuxieme RAD sont installés, ca rentre pile poil, c'est parfait !
Petite aperçu de la découpe (pas encore terminée) commencée à la perceuse, puis je me suis rendu compte que j'avais un Dremel qui trainait
Putain que ce fut galère ! Mais on y est arrivé... Ces toyos semi-rigide m'ont donné du fil a retordre, pas moyen de leur enlever la courbe due au fait qu'ils etaient enroulés, bain d'eau chaude etc... j'ai tout essayé ! Mais ça m'a l'air plutot propre, allons voir ce que donne le remplissage.
Message édité par Haze-Bws le 28-07-2007 à 22:54:25
Mon FeeD-BacK !
