Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:45:11
wouhou l'est tout petit
drap
edit: elle est gg ton alim
Marsh Posté le 18-07-2007 à 21:12:27
Prochaines étapes :
_acheter des petites charniaires pour l'ouverture,
_recupérer les grilles pour les ventilos,
_trouver le système de fixation pour le mini disque dur,
_trouver un moyen pour cacher les vis,
_(poncer le tout pour le peindre et le rendre un peu plus classe)
Si tu as des conseils n'hésite pas, j'ai jeté un petit coup d'oeil a ton "mod wood", c'est du beau boulot!
Edit : l'alim, c'est une flex atx, ça reste du matériel standard
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:20:26
Un peu de news de l'évolution du mini boitier.
Ce week-end, j'ai installé des charnières qui permettent l'ouverture et le maintien du panneau supérieur et j'ai aussi mis àa l'avant une fermeture manuelle pour verrouiller le panneau.
J'ai installé les grilles des ventilateurs, et changé le bouton qui prenait beaucoup trop de place dans le boitier (cf : photo 04).
Vu le peu d'interêt que suscite ce topic, je ne sais pas si je dois continuer à poster les évolutions du boitier ici.
Je rajouterai tout de même quelques photos ce soir...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:46:11
tu as fait comment pour fixer les plaques?? colle et vis??
tu as fait comment pour fixer le support de carte mère?? colle ou tu as fait le pas de vis dans le pvc?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:22:05
Les plaques sont fixées entre elle uniquement avec des vis :
_perçage de la première plaque (pour éviter les déformation au serrage)
_ensuite assemblage avec vis
La carte mère est fixée grace aux entretoises que l'ont peut voir sur les 2 premières photos.
Pour les fixés, j'ai fait un trou et mis des inserts (+ un peu de colle) dont le pas correspondait à la partie fileté de mon entretoise.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:39:52
Alors, voici les images qui illustrent mon précedent post.
Youhou, ca démarre enfin (après un changement de CM tout de même...)
J'ai serré les vis un peu plus pour pouvoir les mastiquer et poncer le tout, histoire de les masquer et d'avoir un rendu un peu plus propre.
J'ai également bouché de la même manière les différents trous qui ne m'ont finalement pas été utile.
Là, on peut voir les deux charnières et le crochet de fermeture.
J'ai dans l'intention de peindre le boitier, je penche pour du gris anthracite metalisé style l'antec 1080 amg, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:09:07
c'est pas mal!! ta combien de carte réseau pour faire tourner ip cop
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:41:38
Pour IpCop, ca dépends de ce que tu veux faire.
Basiquement, ca peut monter a 3 cartes (deux ethernet et une wifi)
Dans mon cas, je ne vais utiliser que 2 carte Ethernet, une pour l'interface rouge (connexion avec le modem) et l'autre pour l'interface verte (connexion avec ma LAN).
Si tu cherche des informations sur IpCop, je te recommande vivement le site suivant : http://www.ixus.net
Marsh Posté le 24-07-2007 à 13:43:03
Alors, coté ventilation, j'ai changé d'avis par rapport à ce que j'avais prévu au départ.
Le ventilateur au dessus du processeur est donc en aspiration et le ventilateur orange est en extraction, je me suis rendu compte que j'avais de meilleur performance ainsi.
Autre point relatif aux ventilos, ils sont actuellement très (pour moi en tout cas) bruyant. Je vais donc bientôt faire un petit montage pour pouvoir les passer en 7v ou 5v. L'alimentation quant a elle étant pratiquement inaudible boitier fermé.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:22:31
J'utilise maintenant IPCOP (distribution Linux Firewall) depuis un petit bout de temps et aujourd'hui.
L'un des problèmes que j'ai pu remarquer c'est la difficulté de trouver de boitier suffisamment petit pour se faire un box discrète.
Il m'est donc venu l'idée de faire moi même mon boitier.
Voici ses caractéristiques :
Boitier MicroATX
Alim : Flex ATX
CM : Micro ATX
Disquette : sans
Lecteur CD : sans
Dimensions : 320 x 230 x 90 mm
Matériau : PVC Expansé blanc
Les avantages du PVC :
- rigide et robuste,
- légèreté : densité comprise entre 0,6 et 0,75 g/cm3 selon l'épaisseur,
- bon isolement thermique et acoustique,
- difficilement inflammable : classé au feu M1.
Voila, le but de ce post est de savoir si ce genre de boitier peut en intéresser certains pour une box ipcop ou autres, les photos que je vais vous poster on été faite sur le 1ere version du boitier.
Donc si vous êtes intéressé par ce genre de boitier, faites le moi savoir.
Quelques images du boitier, c'est très "artisanal" étant donné que je n'ai pas les outils appropriés, mon seul outil étant un Dremel...
Pas mal de choses restent optimisables, comme l'épaisseur du matériau utilisé, le système de montage (vis) pas très esthétique, la qualité des usinages ainsi que l'accès au branchement externes des différents cartes PCI.
Boitier vide vue de face & vue de derrière :
Boitier avec CM+alim montées, manque les grilles pour les deux ventilos, le petits sera en aspiration, celui du processeur en extraction :
Comparaison de la taille du boitier avec un DVD :
Quelques images diverses :
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_03.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_04.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_05.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_06.jpg
http://aeutarici.free.fr/Images/Boitier/Boitier_07.jpg
Message édité par GENIUS999 le 23-07-2007 à 20:43:09
