WaterCubed fabrication d'une watercase! niouze 24/07 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:50:47
neo02 a écrit : Bien bon debut |
C'est pas pour pourrir mais je vois pas du tout ou est le bon debut il y a juste un boitier demonté
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:59:08
roo nico il chambre, il faut le laisser commender,
quels outils vas tu utiliser et quels matériaux ?
bonne continuation dans la fabrication de ce mod j'espère que tu nous feras vivre l'avancement du projet
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:18:22
le premier etage sera en bois et le second en plexi.
Des images demain si j'ai le temps de commencer, la je suis limite.
les dimension du futur boitier : L50*l40*h40
premier etage en bois 20cm de haut
deuxieme etage en plexi 20 cm de haut
Marsh Posté le 01-06-2007 à 22:44:55
demain decoupage du bois et du plexi, assemblage si j'ai le temps
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:40:25
schema sous paint (a peut pres on est pas a l'abri d'un changement d'avis )
image toujours cliquaÿbeule off course
les tailles des rectangles sont approximatif
et si vous avez des conseilles pour la decoupe du plexi n'hesité pas ! c'est du 5mm d'epaisseur .
Marsh Posté le 07-06-2007 à 16:02:43
ReplyMarsh Posté le 07-06-2007 à 16:33:18
ReplyMarsh Posté le 08-06-2007 à 14:08:14
Nico33_fr a écrit :
je travaille moi , en bref j'ai fait les decoupes :
j'ai assemblé vite fait pour voir l'encombrement
'faut imaginer sa avec le double de hauteur mais avec du plexi
j'ai par la même occasion commencer a voir ou et comment je pourai fixé les rack & cie , sa va etre galere je voyait sa plus grand (la base en bois)
une vague idée du matos qui va rentrer dedans
voila en ce moment j'ai pas trop le temp j'essay de faire un peu chaque semaine
Marsh Posté le 14-06-2007 à 16:51:46
bh la je me tate soit je garde mon boitier tel quel et je fais une watercase (je commence a preferer de plus en plus cette option
parceque je galere un peu a fixer corectement ces racks de m**** pour les 3"1/2 et les 5"1/4 de plus ca risque d'etre relativement trop petit, donc je me lance dans une watercase .
avec top et facade en plexi et le tout d'une taille relativement raisonnable
ca doit rentrer a la place de l'enceinte
ou bien sur le boitier a cause de l'alim je sais pa encore ...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:17:03
tien tien ferai tu le tour de mes topic ?
ben la non j'attend pour commander du matos WC histoires les tailles directement o lieu de mesurer.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 23:30:24
matos water recu donc en vrac :
un rad 3*120
une pompe enheim 600l/h avec reservoir
un wb nexXxos xp gold
un wb alphacoll x1900
4ml de toyo
du liquide et tout le schmilblick !!
des tofs demain
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:45:43
on est demain passé
Marsh Posté le 14-07-2007 à 11:11:24
ReplyMarsh Posté le 14-07-2007 à 18:54:13
cest un topic kashay de tdu?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 19:17:49
guus_du_67 a écrit : |
on y apprend a watercooler un G25
Marsh Posté le 14-07-2007 à 20:13:42
ReplyMarsh Posté le 14-07-2007 à 20:21:14
ya voll
avec un peut de bonne volonté je te watercool même une souris pour hardcore gamerz (ceux qui transpire des papates)
Marsh Posté le 15-07-2007 à 08:30:09
Un petit conseil pour la eheim 600 station, fait très gaffe au serrage des vis et des embouts, le mien s'est fissuré au bout d'une semaine , retour sav, le deuxième s'est fissuré au bout d'un mois ... Donc, attention ;-)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:03:31
une ptite mise a jour :
(il y a bien trois ventilo j'utitise le troisieme dans mon pc actuellement)
je pense qu'il ya pas trop besoin de commentaire: c'est assez explicite
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:59:11
la souris tu la branches ou là?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:38:51
jsais pas faudrait voir pour un WB mouse ...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:54:37
water cooling fini
jpost le peu de tofs que j'ai des que j'ai le temps
deja les températures :
GPU idle: 40°
GPU full: 57°
CPU idle : 30°
CPU full : 43°
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:51:06
Question :
La pompe... c'est une sation 2 600l/H ???
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:16:20
désolé du retard,
oui la pompe est une ehneim station 2 600l/h
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:03:46
Voila, justement, cette pompe m'intéresse beaucoup, en 220V!
Si tu as une 220V, il y aurait moyen d'avoir quelques tofs sur son cablage électrique (enfin, pas le coté raccorder à la pompe, mais l'autre, voir à quoi ressemble la connectique)
Merci à toi ^^
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:43:47
non désolé c'est une 12V
la carte que tu peut voir c'est le relai qui demarre la pompe en même temps que l'alim
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:16:45
salut a tous !
je me lance dans mon premier mod, j'ai nommé WaterCubed, en principe sa repose sur une boite en bois dans laquelle on cache tout ce qu'est pas bô
(genre alim, disque dur, lecteur dvd, reobus, et plus tard la pompe et le rad). Au dessus viendra se fixer la carte mere avec tous ses composant le tous entouré de plexi.
pour l'instant j'ai recupérer un vieux boitier ATX (merci Linkinrcs
le voici de dos (image cliquaÿbeule
le voici de face
et la ou je j'
s't'un vieux boitier avec un rack carte mere, cela me posera moin de souci pour la suite
en gros je garde le rack carte mere, la baie de disque dur et lecteur dvd et le socle pour fixer l'alim en guise de gabaris ainsi que les bouton on/off reset et les leds
voila pour aujourd'hui
Message édité par fumble le 26-07-2007 à 00:53:33
\o/
