[Modding] Refaire une facade :D
Refaire une facade :D [Modding] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:07:20
Hello les gayzoo !!! :hello:
Donc je voudrais me refaire une facade pour mon pc voir peut-etre tout mon boitier.
J'explique ce que j'aimerais faire :
- récupérer la carcasse de mon PC
- refaire une facade en bois
- ajouter du bois
- et peut etre tout faire en bois !!! :lol:
Mais d'un coté le mélange acier/bois/plexi je me dit que ca peut etre pas mal ... a voir ...
Donc pour commencer la facade !
J'ai fait un ptit dessin pour vous montrer a peu près a quoi ca devrait ressembler
http://img52.imageshack.us/img52/2666/pc0al.jpg
Donc comme vous pouvez le voir sur le dessin il y a 2 enceintes d'intégrées (raison pour laquelle je refait la facade).
Voila dites moi si ca va pas etre trop dur a réalisé ou si ca serait mieux autrement ?
sinon mon boitier est un boitier ATX moyen donc si j'adapte la facade a la taille de mon boitier et que plus tard je fais un boitier en bois total je pourais pas réutilisé cette facade (car si je fais un boitier en bois c'est pour que ca soit plus grand). Qu'est ce que vous en pensez ?
Et derniere chose essentiel : pour les matériaux ??
Il y a un casto a coté de chez moi, mais je voulais savoir quel bois vaut t'il mieux utilisé (facile a travailler, solide, resistance a la chaleur ...) et quelle epaisseur de bois ??
ET combien ca me couterais aproximativement :D
Voila c'est tout pour le moment j'attends vos réponses pour pouvoir concrétiser ce projet :D ;)
++ @ll et :merci:
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:09:15
Euh je suis pas trop sur mais il me semble que c'est n'est pas tres recommander de mettre des enceintes dans un pc, et ce a cause du champ magnétique qu'elle diffuse, qui ne serait a priori pas bon pour les disques dur et autres.
A configrmer, bien que a la limite tu utilise des ptites enceintes
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:12:56
J'ai déja vu un boîtier avec le haut parleur systéme fixé sous le rack disques durs  :o
Il vaut quand même mieux en utiliser avec blindage éléctromagnetique
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:14:15
dans les ancien boitier il y avait une enceinte pour le speaker juste en dessous des disc dur (c'est a peu près le meme genre d'enceinte sauf qu'au lieu de faire BIP ca fera de la muzik !!!)
Je trouve c'est une idée sympa ca change un peu :)
Mais si ca va abimer mes disc dur :o :/ :'( :cry: :fou:
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:31:47
Le réhobus devrait etre au dessus du leceur DVD  ;)
Feed-back
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:32:57
Tu as une photo de tes hauts parleurs???
Je peut tout de suite te dire si ils sont blindés ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 13:36:35
Bah moi je dis c'est un fou ! lol ! Bonne chance si t'y arrives car si tu mets du bois qui est un composant isolant ton pc va monter en température. Le bois est un matériau lourd. Et le mélange acier / plastique/ bois sera pas top ou alors ta genre la soluce x box360 avec une fine couche de bois mé dans ce cas tu va t'amuser en tout cas bon courage.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:58:54
ton ancien mod avec la découpe titus il en est ou?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:44:37
c'est vrai, mais la c'est juste un dessin après on peut tout changer de place ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:45:25
je vais faire des photos après manger et je post ca ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:48:14
ben euh il est devenu pas grand chose car j'ai pas eu le temps de m'en occupé
donc en fait c'était :
- soit je réutilise ce boitier en faisant ma nouvelle facade
- soit j'en fait un nouveau
je vais voir ce que je vais faire ... pour le moment rien de vraiment sur juste des idées
mais faut absolument que je fasse un truc a mon PC car la c'est très :vomi:
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:51:05
il te reste quoi a faire sur ton mod?? le topic est deja ancien
Marsh Posté le 01-02-2006 à 20:54:42
Voila pour info les enceintes font 6cm de diametre
http://img492.imageshack.us/img492/2853/img47898wk.jpg
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:00:59
voila quelques photos de cet ancien MOD que je pourais ptet reprendre en faisant une nouvelle facade pour intégré les enceintes si Natopsi me dit que c'est OK !
la facade en acier c'est trop dur a découpé j'ai utilisé des kilos de disque dremel pareil pour les meches en titanes spécial acier pour percer des trou ... c'est du solide cette plaque !!! :pt1cable:
http://img470.imageshack.us/my.php [...] 7911es.jpg
http://img461.imageshack.us/my.php [...] 7924uq.jpg
http://img461.imageshack.us/my.php [...] 7933zm.jpg
Message édité par remsrouge le 01-02-2006 à 21:05:46
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:22:39
:/ c'est dur de voir si ils sont blindés
Approche une vis de l'étiquette du HP et dit moi si elle est attirée. Si oui, ils ne sont pas blindés et c'est déconseillé de les mettre.
En même temps, si ils sont a 15cm de tout peripherique a risque (je ne pense pas que le rhéobus ait de problémes) ca devrait passer  ;)
Message édité par Natopsi le 01-02-2006 à 21:22:57
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:52:28
ouais c'est aimanté tout autour du haut parleur ;)
mais si je fais ca pour les enceintes :
http://img387.imageshack.us/img387/3432/sanstitre3cg.jpg
un genre de mini caisson en bois très fin et que j'integre ca dans 2 baies 5.1/4
Message édité par remsrouge le 01-02-2006 à 21:53:25
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:04:27
ca sera pas mieux. Il faut faire un caisson en métal mais je ne sait pas le quel...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:23:18
m'importe quel materiau permet d'isolet du magnetisme, le bois ira bien, le métal peu lui relier le champ magnétic.
o pire en plexi si tu en a, ou avec du plastic assez épais.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:45:30
Prends une table en bois et deux aimants : pose un aimant sur la table, et fait bouger l'autre juste en dessous. Que se passe t'il???  :D
Peut être l'acier  ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:52:10
mhm :/
ca m'aide pas tout ca
bon de toute facon je laisserais pas ces enceinte tout le temps alumé !!! c'est juste pour le style et pour le trip !!! et si on me dit ca sert a rien je eux dire ben si ca marche ;) :lol:
Enfin c'est plutot un délire esthétique que fonctionnel, mais je dois pouvoir le faire fonctionné en tout sécurité !
l'espece de caisson en bois que j'ai fait c'est en "m'inspirant" des caisson ds les voitures !!! c'est bien en bois + de la mousse chelou ... et les haut parleurs de voiture et ceux que j'ai c'est pareil ca fait des ondes électromagnétique non ??
dites moi si je me trompe :D
Marsh Posté le 01-02-2006 à 23:11:11
le bois et la mousse, c'est pour l'acoustique
On va dire que tu peut mettre tes hauts parleurs sans probléme (si ils ne tourne que trés peu) mais fait une enceinte de 5/10cm en bois autour pour eviter qu'un câble ne vienne trainer trop prés et pour améliorer la qualité du son ;)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 23:30:02
donc comme sur mon ptit croquis au dessus :lol: (je sais il est moche !! jfé pas du solidwork ... meuh bon :D )
Alors grace a vos conseil je pense que jvé faire comme ca :
- je prend la cage des lecteurs 5"1/4 (4 baies : 1 pour le DVD, 1 pour la rhéobus, 2 pour les enceintes)
- je fais un mini caisson en bois, le tout isolé avec de la mousse et qui rentre dans 2 baies
- je fais une facade (pour le mini caisson) avec 1 grille ou 2 toiles pour recouvrir les haut parleurs ...
c'est OK ou ya encor des ptits détails que vous voulez ajouté ??
(je pense que jvé m'occupé de ca pdt les vacances)
EDIT : bonne nuit a tous :D
Message édité par remsrouge le 01-02-2006 à 23:30:50
Marsh Posté le 02-02-2006 à 01:06:15
drapal :o
Message édité par mika123 le 02-02-2006 à 01:06:20
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:51:16
bon jvé faire une ptite recherche des matériaux que jvé pouvoir utilisé, je vous tiens au courant !!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:14:04
Est ce que tu peux me dire dans quoi tu as récup tes enceintes ?
Drapal du coup :P
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:25:58
- ben 2 haut-parleurs a la con recup dans des boitiers (les 2 sont identiques :D ).
- un fil audio qui provient d'écouteur de baladeur HS
- un ptit coup de soudure (ca c'est un pote qui me l'as fait j'ai pas le matos)
----> ET VOILA le tour est jouer lol !!!
EDIT : niveau puissance sonore c'est pas du 120db :lol: mais franchement c'est pas mal ;)
Message édité par remsrouge le 02-02-2006 à 18:27:48
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:43:56
ERGH !!!
les ptits haut parleur en photo plus haut c'était du 2x0.5W, et je viens de trouver 2x3W, sauf que c'est trop pitit pour mettre les deux dans 2 emplacement 5.1/4 :/ (edit : meme un seul ca rentre pas :lol: )
donc je réfléchi de nouveau a comment jvé pouvoir placer tout ca ... je vais essayer de faire des ptits shéma et photo de tout le bazar pour vous montrez et vous demander des conseils ;)
THX ++
edit : le truc c'est que le son avec les 2x3W est vraiment meilleur, et surtout beaucoup moins de grésillement ;) .... encore merci de votre aide
Message édité par remsrouge le 07-02-2006 à 19:46:53
