Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single
Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:08:54
RESOLU
 Je cherche à faire reconnaitre une carte graphique nvidia gtx9800m qui fonctionnait en sli auparavant sur un autre pc, sur mon pc qui n'a qu'un port pcie donc en single card:
Une modification du bios avec nibitor est-elle possible?
Quel serait le parametre à modifier?
Une commande nvfash peut elle aider lors du flashage?
Je suis sur un pc portable msi gx620, la carte est compatible et fonctionne, Windows se lance mais l'écran est sombre(legerement eclairé)mais pas d'image
Merci par avance si un quelqu'un peut m'aider a faire fonctionner cette carte que je viens d'acquerir
Message édité par gthebird le 24-09-2013 à 13:45:03
Marsh Posté le 20-09-2013 à 02:53:17
Comment dire ...
Ta carte "fonctionnait en sli", donc l'ancien proprio en avait 2 ... mais ça n'a rien à voir avec le bios ;)
Marsh Posté le 21-09-2013 à 16:25:30
Salut, ok mais il me semble qu'en sli il y a une carte master et une slave? l'une et l'autre peuvent-elles fonctionner seule?
Marsh Posté le 21-09-2013 à 17:41:14
ben oui , il n' y a pas de carte maitre ou esclave , tu peut tourné en single avec une carte qui été auparavent en SLI
et meme intervertirs les cartes l'une l'autres d'un sli sans aucun soucis
Jamais entendu parlé de ce que tu evoque ci dessus? :??:
Pour moi ta carte doit avoir un probleme , le fait qu 'elle tourné en SLI n'a rien a voir avec ton probleme
Message édité par titusthefox le 21-09-2013 à 17:42:58
Marsh Posté le 21-09-2013 à 17:54:13
Ok, mais ce que je trouve bizarre c'est que Windows se lance quand meme, j'ai eu des cartes à problèmes et le pc restait sur un écran noir sans aucune activité du disque et impossibilité d'accédez au bios, la je peux accéder au bios du pc et meme flasher ou faire une sauvegarde du bios de la carte graphique via nvflash mais le tout à l'aveugle bien sur puisque j'ai pas l'image. Pour les cartes maitre et esclave j'ai déjà vu ca pour l'ati mobility hd4850 ou seule la carte maitre pouvait fonctionner en single sur un pc equipé d'un seul port(je parle bien sur de pc portable), la carte esclave fonctionnait uniquement associé a la carte maitre donc en sli.
PS: Windows ce lance mais sur écran noir, il y a le son et l'arrêt s'effectue normalement en une pression courte sur le bouton de démarrage(comme d'habitude).
Message édité par gthebird le 21-09-2013 à 17:57:50
Marsh Posté le 21-09-2013 à 18:34:13
Autant pour moi , je n'ai pas vu que c été une serie M
Marsh Posté le 24-09-2013 à 13:43:43
Bonjour, elle fonctionne! finalement la carte provenait d'un Alienware M15X et fonctionnait en single...Je l'ai observé à la loupe et j'ai remarqué qu'il manquait un micro composant(arraché). J'en ai dessoudé un sur un vieille carte puis soudé sur la gtx9800m avec une station à lampe et miracle le pc a démarré avec l'image mais pas longtemps...l'affichage c'est figé avec des couleurs "mélangées"...puis plus rien au démarrage.
 Donc étape suivant le "reflow" du gpu, je pense que l'utilisation de la station à lampe pour souder le composant a chauffé aussi le gpu ce qui lui a permis de repartir pour un cours moment, donc je l'ai chauffé au décapeur thermique en y ajoutant du flux pendant 3 minutes et 15 secondes à température maxi 250degrée, carte remonté et elle fonctionne parfaitement, testé 4 heuses sur WOT réglages au maxi.
Voila ce n'était pas un problème de compatibilité mais un problème "d'usure".
Merci à vous
Message édité par gthebird le 24-09-2013 à 14:42:45
Marsh Posté le 26-09-2013 à 11:04:55
Pas d'usure... Tu t'étais juste fait arnaqué ouai :D
Mais comme tu bidouille pas mal, tu t'en es sorti :)
Marsh Posté le 26-09-2013 à 19:34:13
C'était pas une arnaque car elle était vendu "hs pour pièces" mais le vendeur m'avais dit qu'il qu'elle fonctionnait peut être car plus utilisée depuis longtemps et il ne pouvait pas la tester. Et c'est bien parceque je bidouille un peu que j'ai pris le risque.  :)
Message édité par gthebird le 26-09-2013 à 19:34:36
Marsh Posté le 28-09-2013 à 19:19:47
Dans ce cas ... :)
Ca ressemble à quoi une 9800M ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 14:15:04
Niveau performances ç'est proche d'une gtx260m, ce sont des cartes un peu obsolètes pour les jeux récents mais des plus puissante que je peux installer sur mon pc, je l'ai prise pour comparer a ma fx3700m et ati hd4850m, les trois a 1go de ram.
