Optimisation et modding | Xtrems'config - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2015 à 19:25:57
Après avoir effectuer 38 min d'OCCT, je me suis apperçu que le VCore affiché au sein de l'appli ROG n'ont rien à voir avec les relevés : 1.36V (déjà élevé...) sur ROG et 1.87V sous OCCT ! Sachant qu'apparement il ne faut pas dépasser les 1.30V, je ne devrais peut-être pas rester comme ça, qu'en pensez-vous ?
Côté température, même constat : 31°C sur ROG 38°C sur OCCT en IDLE puis 65°C sur ROG et 78°C sur OCCT au MAX. Je trouves ça un peu élevé... Sûrement lié à la tension trop élevé ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 22:48:20
1.87v de Vcore ? Mais tu vas niquer ton proc, installe HW Monitor ou HW Info et fait des screens en pleine charge.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 02:08:50
Je pense pas qu'il ai pu mettre 1.87.. Le pc aurais freeze et la température serais pas tenable, ca couperais.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 02:36:22
Ca me parait aussi très louche, généralement, la CM bloque après un certain chiffre pour justement éviter de trop endommager le proc.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 09:13:17
Bonjour à tous et merci de vos réponses
. Je n'ai effectivement pas mis manuellement 1.87V de VCore, sachant qu'il faut éviter de dépasser 1.30V, je ne serais pas monté aussi haut... C'est l'outil intégré dans le BIOS qui a tout paramétré (oui je sais, c'est pas bien ^^ mais je voulais essayé
). Ce qui est louche, c'est que sur deux logiciels différents, je n'ai absolument pas les même valeurs... Je verrais donc cette après-midi pour installer HW Monitor afin de confirmer ces résultats
Pour la température, l'ensemble me paraissait assez froid lors du OCCT. Mes ventilos n'ont d'ailleurs pas dépassés les 1000 tr/min.
EDIT : je viens de faire un coup rapide d'OCCT avec HWMonitor d'activé, voici un lien sur la capture d'écran : http://imagizer.imageshack.us/a/img540/49/AqJ7qm.png
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:42:11
Dans ton cas, ce n'est pas le Vcore qu'il faut regarder mais le VID, regarde sur le logiciel Asus, le VID sur HW Monitor correspond à ton Core Voltage.
Fait aussi attention au Voltage de ta RAM, 1.66V ça doit être le grand maximum. Quelle est la gamme, de la Dominator GT ?
Tu pourrais faire un test sans Overclock ?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 22:01:01
Met a jour ton bios non ? ou une sonde Vcore qui merde ?
Les données sont fausse quand même.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 14:41:55
Bonjour à tous !
(prise rapidement il y a quelques mois maintenant) :
) mais aussi changer tous les ventilos pour avoir un rapport silence/perf au top ! Sachant qu'il est placé juste à côté de mon oreille, le silence est assez important ^^ ...
![[:freedatoune] [:freedatoune]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/freedatoune.gif)
Après avoir suivi beaucoup de sujets sur ce forum, je me décide aussi à poster afin d'avoir quelques avis ou conseils concernant ma config'
Voici le détail :
Asus Maximus VII Ranger
Intel Core I5 4690k + Corsair H110
Corsair 2*4Go DDR3 2133Mhz
Asus GTX970 Strix
Samsung 850 Pro 256Go
Seagate Barracuda 7200.14 2To
Corsair HX750i
Cooler Master Cosmos SE
Voici une photo de mon set up
J'aimerais déjà commencer par overclock manuellement mon CPU (fait rapidement avec AI Suite 3 pour le moment
J'aimerais aussi modifier légèrement l'aspect visuel du boitier. Je le trouves déjà très réussi mais quelques leds à l'intérieur ne lui ferait pas de mal par exemple
A terme j'aimerais réaliser un WC maison, mais le budget est un peu trop conséquent pour le moment...
En espérant avoir de précieux conseils et avis !
Merci de votre accueil
PS : je ne sais pas si la sous-catégorie choisie correspond tout à fait à mon sujet
Message édité par xtrems76 le 06-08-2015 à 14:43:16
