P180 Mini Black [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2009 à 23:03:56
déjà le câbles du panel audio avant c'est pas super
Et essayer de passer des câbles sous la mobal
Marsh Posté le 30-11-2009 à 23:07:20
ReplyMarsh Posté le 30-11-2009 à 23:19:19
par là ...
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:12:41
ReplyMarsh Posté le 01-12-2009 à 09:16:07
all
Je drapalise
J'avoue le pcb bleu
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:37:34
blouskaille a écrit :
Oui mais j'avais pas assre d'argent pour prendre plus cher
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:42:34
Je comprend
Pour mon PC de jeux j'avais des sousous j'ai prix une M2F, maintenant que je veux me faire une machine linux en micro ou mini ATX en water avec boitier plexi et tout le tralala ( just for fun ) et bien tu vois que les belle cm avec un beau pcb sont juste chere
Marsh Posté le 01-12-2009 à 16:37:39
ReplyMarsh Posté le 01-12-2009 à 17:33:50
ReplyMarsh Posté le 01-12-2009 à 17:47:37
Nb 785, HD 4200 intégré, l'ordinateur sert pour net, musique, msn, et film HD ( Soit 24" soit 37" qui sont full HD )
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:16:53
pour l'amas tout moche de câbles devant les DD c'est la faute a l'orientation de la cage a DD
des idées qui coutent presque rien
- tu fait une plaque en alu qui cache tout le bas
- tu trouve des câbles sata noir
- tu fait une rallonge d'alimentation sata sur mesure pour tes 2 DD, en récupérant des câbles d'alim sata de bundle de carte mère par exemple, et tu suis ce guide http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost3311966 ; je te rassure, c'est pas compliqué du tout
d'autre idée si tu as de l'argent :
- tu enlève la cage à dd et tu met 2 scythe himuro l'un sur l'autre; du plus bel effet
- tu gaines
édit : - et tu change de carte mère
Marsh Posté le 01-12-2009 à 23:50:31
Charles K a écrit : pour l'amas tout moche de câbles devant les DD c'est la faute a l'orientation de la cage a DD |
Marsh Posté le 02-12-2009 à 07:37:55
pixarr a écrit :
ok
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:00:14
En même temps il n'y a pas de vitre sur ton P180 donc osef de l'organisation interieur tant qu'il y a un bon flux d'air
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:11:00
blouskaille a écrit : En même temps il n'y a pas de vitre sur ton P180 |
franchement ouai c ce que je disais y'a 50 post deja
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:28:07
ReplyMarsh Posté le 02-12-2009 à 11:24:41
ReplyMarsh Posté le 04-12-2009 à 11:00:18
Non a part gainer tes cables et essayer de les cacher au maximum
Edit: Apres j'aurais besoin de vous aussi je m'attaque à mon nine
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:25:04
pour le truc que tu n'avais pas capter je parlait de faire ça avec le cable d'alim sata
comme ça c'est plus propre
Marsh Posté le 04-12-2009 à 17:14:51
ok mais comment faire ?
ps: sur la photo il n'y a pas les connecteurs sata
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:30:25
tout simplement magnifique
Marsh Posté le 04-12-2009 à 21:31:33
Charles K a écrit : pour le truc que tu n'avais pas capter je parlait de faire ça avec le cable d'alim sata |
ca c du joli
Marsh Posté le 04-12-2009 à 22:20:04
pixarr a écrit : ok mais comment faire ? ps: sur la photo il n'y a pas les connecteurs sata |
c'est pas super compliqué : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ostcount=2
tu soulève le capot d'une prise sata avec un couteau, tu enlève la prise, puis te la replace ou tu veux (en dénudant au bon endroit, enfin tu verra comment c'est branlé quand tu aura ouvert la prise)
par contre il faut isolé les fils là ou était la prise avant, donc c'est bien d'avoir de la gaine thermo
tu fait ça avec une rallonge sata de bundle de carte mère par exemple.
et si tu as un fer a soudé et de la gaine thermo, tu fait ça avec du fil noir
enfin tu fait comme tu veux, j'apporte simplement des solutions pour que ça soit clean
Marsh Posté le 05-12-2009 à 10:50:27
je vois pas trop comment faire meme avec tes explications,
en gros je n'ai jamais fais de rangement avant, ni bidouiller du sata et alim ^^
Marsh Posté le 05-12-2009 à 21:35:16
Bientot en remplacement des deux 80go, deux 1.5To, j'en ai déjà un des deux, l'autre est a recevoir sous peu
Marsh Posté le 30-11-2009 à 23:01:35
Tout d'abord j'espère que vous serez tolérant, car je suis passé d'un 900 non rangé, a plusieurs ordinateur portable, config en mousse dans des boitiers affreux, itx, a une config en AM3 dans un P180 Mini black
Un Athlon II X2 240 @3.5ghz
Une Gigabyte 785GMT-UD2H
2*1Go XMS3 1333mhz
Un raid 0 de 80go WD ( passage prochain vers un 1To ou 1.5To en green )
Et une 400W de chez Corsair
Le tout, comme vous vous doutez dans un P180 Mini Black
J'ai fais un peu de rangement mais c'est difficile avec une alim non modulaire comportant beaucoup de molex.
Alors voici les photos, excusez moi de la qualité mais je n'ai rien de très bien pour.
Extérieur
Intérieur
Voila, donc j'aimerai bien avoir quelques conseils, car je trouve qu'en haut a gauche ( niveau des deux ventillos ) ca ne fait pas super propre, ainsi qu'au niveau des disques durs, et de l'alim
Alors je me demande, un cache au niveau de la vue niveau bas alim ?
Des gainages sur les sata ?
Merci de m'avoir lu et en espérant vous lire prochainement
Achat/Vente
