Le panda fou (mod plexi open air) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2014 à 13:43:29
réservée
Marsh Posté le 18-11-2014 à 14:11:29
Donc voici les plans grossier de la bête il manque donc :
-le logo
-câbles, hdd x6 cg x2
-le water,
-l’éclairage led
Fin brefs plein de petit trucs et bidule mais ça donne une idée de la chose ^^ .
Je suis ouvert a toutes critiques du moment que c'est constructif ![]()
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:39:04
Première question comment fixer mes deux rad a l’arriere du support cm sans avoir a percer des ouverture pour les ventilo sur celui-ci ??
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:42:45
Marsh Posté le 21-11-2014 à 03:09:39
| nomis12 a écrit : Première question comment fixer mes deux rad a l’arriere du support cm sans avoir a percer des ouverture pour les ventilo sur celui-ci ?? |
Je ne suis pas sur d'avoir compris la question mais si tu reformules je peux t'aider, trouver des solutions comme ça c'est mon boulot
Marsh Posté le 21-11-2014 à 21:42:11
Je possède deux rads de 360 et je voudrais les fixé a l’arrière du support carte mère afin qu'ils soit invisible ou presque mais tous cela sans a avoir a percer les trous de 120mm (pour le flux d'air créer par les ventilos ) dans ma plaque de plexiglas pour créer un flux d'air
la seul solution que j'ai put trouver a l'heure actuelle et de placer mes rad a l'aide de fixation anti vibration fournit avec la plus part des ventilos
Marsh Posté le 29-11-2014 à 19:27:27
Coucou voila les news
Boitier monté sauf le cache carte mere (pb de dimension) j'allume le tout et evidemment ca me***,si quelq'un a une solution a cette magnifique phrase :
no suc device 452654************
grub rescue
je l'invite a m'aider ^^.
pour info ma carte graph (7950 de amd) a cramer et j'ai donc changer de carte
Donc la je suis sur une clee de boot ubuntu et des que ca marche je posterais des photo .
Marsh Posté le 18-11-2014 à 12:03:59
Bonjour à tous je poste ce topic ( ) pour tous d'abord,vous présenter un petit mod qui vient juste de passer la phase des plans papier on verra plus tard si j'ai la motivation, de faire un plan sketchup ou autocad :3 pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble du piti mod.
en full plexi de 1cm d'épaisseur je me tourne donc vers vous pour plusieurs raisons :
Enfin bref nous parlons ici d'un mod open air à la façon zanskar
- Premièrement, un besoin en conseil en ce qui concerne la découpe des différents passe câble et des angles du futur mod ainsi que une question qui me trotte en tète pour le logo ? Mieux vaut découper celui-ci et passer un coups de peinture dans les rainures ou bien juste graver la plaque ??? .
- Deuxièmement, profiter du topic pour partager l'expérience acquise au fils du mod et donc du travail qu'il requière.
- Troisièmement me freiner et faire ainsi un travail de qualité qui ne pâtira pas de mon impatience et d'une certaine façon de mon inexpérience.
Le but de ce mod et donc comme pour tous les mods l'art subtil de liée perfs avec esthétique sans à avoirun bourse digne de celle détenue par notre ami
Donc pour la configuration (histoire de vous mettre dans le bain) ce sera celle cité dans mon profil avec surement un changement d'alim (antec ... fin voila quoi) et aussi si les moyens sont l'a un rajout d'une pitite 7950 ou un hypothétique changement de ma cg pour 2 pitites 7970 pour les plans de la bête je vais me motiver pour vous offrir un plan 3d et puis voila tous et dit enfin il me semble.
Merci de m'avoir lu et j'espère que je n'aurais pas semée trop de vilaine faute d'orthographe
Message édité par nomis12 le 18-11-2014 à 17:27:33
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
