boitier plexi maison quadfire HD7990 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:57:31
Beau boulot pour l'instant ! Mais... 4 gpu ça va pas être une usine à gaz ?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:03:18
J'admire le taf. Chapeau.
Trouve un moyen de plaquer tous les cables pour que ça fasse bien propre et ca sera nickel.
Bravo encore une fois
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:40:56
merci les gars,
les câbles à cacher c'est tout un travail !!
Mais on fait cela à la fin !
La je fais des tests pour valider le bon fonctionnement et je verrais ce que j'en ferais.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:56:39
Pour du travail a la main, le rendu de tes tranches en plexi est vraiment propre!
Vraiment joli travail!
Tenté par un petit grainage des fils Nan?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 06:46:56
déjà il faut que j'arrive à faire fonctionner mes 2 7990 en crossfire...
J'ai des plantages et tout le tralala.....
Je dois essayer de comprendre quel bios permet de stabiliser un cross de 7990 (voir ici le sujet qui en parle //www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/amd-aibs-issue-new-vbios-update-for-older-hd7990-bridge-chip/ )
sur ma XFX:
le bios en position 2 est 015.032.000.004,
le bios en position 1 est 015.041.000.004 (car je l'ai mis à jour)
sur ma MSI:
le bios en position 1 est 015.032.000.004
Et il semblerait que seul un bios récent permettrait de faire fonctionner un crossfire de 7990.....je pense que c'est le 015.041 mais il n'existe pas pour ma MSI.....
Donc j'ai essayé de mettre le bios de la XFX sur la MSI mais cela ne démarre pas... (logique mais c'etait pour essayer)
Donc je suis bien embété....
Marsh Posté le 30-10-2014 à 07:39:37
Essai de contacter msi, soit msi france, sinon msi de préférence en anglais, pour leur expliquer le problème, peut-être te fourniront t'ils un bios beta.
Idem pour xfx , et peut-être aussi le bios(uefi) de la cm... enfin je sais pas je fait pas de crossfire sur ma modeste config.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 09:25:34
Tu devrais déplacer ton topic dans la section modding/watercooling
Par contre je suis étonné de la position de tes ventilos sur les rad du haut, l'air chaud évacué par le liquide et dissipé dans les radiateurs est renvoyé sur ta config... Même si la prise d'air dans l'autre sens aurait été moins performante, l'air frais aurait circulé sur ta config avant d'être expulsé hors boitier ! En plus l'air chaud à tendance à monter donc...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:58:55
WizardPC a écrit : Tu devrais déplacer ton topic dans la section modding/watercooling |
Bonne question. En fait je vais faire des essais et bien reflechir pour les paneaux lateraux. Mais la température d'eau ne depasse pas 38° en full. Et les gpu sont a 43° ce qui est une bonne chose.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:28:47
Okok à tester avec les ventilateurs dans l'autre sens voir si ça apporte un plus ou pas
Tu comptes mettre des grilles pour finir ? Grilles plexi
Marsh Posté le 31-10-2014 à 06:52:58
Comment déplacer le sujet dans Modding/Watercooling svp ??
Marsh Posté le 31-10-2014 à 09:07:47
Euu demande a un modo ou sinon peut être qu'en éditant ça peut suffire
Marsh Posté le 01-11-2014 à 09:42:18
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par Fouge
Ca vous convient ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 16:33:17
roger38111325 a écrit : déjà il faut que j'arrive à faire fonctionner mes 2 7990 en crossfire... sur ma XFX: sur ma MSI: Et il semblerait que seul un bios récent permettrait de faire fonctionner un crossfire de 7990.....je pense que c'est le 015.041 mais il n'existe pas pour ma MSI..... Donc je suis bien embété.... |
Msi me répond qu'ils n'ont pas de bios 015.041..............
Donc me voila reparti à installer et desinstaller les pilotes ATi qui un coup font fonctionner le quadfire et un autre coup cela plante au milieu d'une partie de farcry3 (en ultra sur 3 ecrans !!) donc quand ca fonctionne c'est "démoniaque " mais c'est très instable et ca rend fou car j'espere a chaque fois que c'est bon.....d'ou la recherche de mise ç jour des bios des 2 cartes.
Marsh Posté le 08-11-2014 à 12:36:29
J'ai mis à jour les bios avec un bios custom trouvé sur le net. Ainsi, les températures des GPU sont à 30° en idle et 55° en full (crysis 3 en ultra sur 3 ecrans et conso de 850W au wattmetre).
Le liquide de refroidissement ne dépasse pas les 38°, cool !!
J'ai de plus retourné les 6 ventilos de dessus, ce qui aide à la dissipation de la chaleur interne.
Sauf que quand je vais fabriquer les panneaux latéraux pour isoler les bruits des 2 carte hd7990 (le coil whine), le flux ne sera pas bien géré :
==>2x120mm (rad frontal) soufflant en dedans + 1 découpe de 120mm au dessous de la carte mère, sans ventilo.
==>7x120mm (6 rads de dessus + celui de l'alim) souflant en dehors
donc ca fait 7 soufflant dehors et 3 soufflant dedans.
Oou alors, je retourne 3 ventilos sur le rad 360mm de dessus (le plus froid des 2) mais cela sera moins joli d'avoir 3 ventilos dans un sens et 3 dans l'autre sur le dessus...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:29:04
J'en suis fan ! Bravo
Marsh Posté le 11-11-2014 à 14:13:47
Après avoir installé les 2 bios "anti throttling" disponibles ici :
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18558655
cela fonctionne bien mieux et plus aucun plantage !!
je cherche maintenant comment commander simultanément les 8 ventilos (mon rheobus ne fait que 6 ventilos), j'ai trouvé ça :
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 08977.html
cela parait super intéressant et en plus, cela ne prend pas de place donc je me tate !!
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:40:26
Hate de voir le mod tout fini
Marsh Posté le 12-11-2014 à 11:22:53
Quelqu'un connait ce rhéobus ? : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 08977.html
Marsh Posté le 24-11-2014 à 21:21:51
Finalement je vais avoir ce rhéobus :
SwifTech - Répartiteur 8 Ports PWM
Specifications
Junction housing including: (8) Males 4-pin connectors - Channel 1 carries RPM signal
(1) Female 4-pin mini-connector
(1) Males Molex 4-pin connector
Peel-off sticker
Mounting screws
RoHS compliant
Simple Troubleshooting
"All the devices connected to my splitter work at 100% but I cannot vary their speed"
Check that the splitter mini-4 pin PWM signal cable is correctly connected to the CPU_Fan connector of the motherboard
Enable "Manual Fan Control" in the motherboard BIOS
"The device(s) connected to my splitter do not work"
Check that the splitter power cable is connected to the power supply
Check that the non-functioning device female 4-pin connector is correctly inserted in all 4 pins of the splitter connector: in effect, it may be possible to inadvertantly offset the female connector by one pin by slghtly forcing its insertion, so be careful about this!
"I am getting a "CPU fan error" when I turn on the computer"
Make sure that a device is connected to channel 1 of the PWM splitter. If the motherboard CPU_Fan header does not read an RPM signal, it will return such error by default.
Check that the device connected to Channel 1 of the PWM splitter is correctly inserted in its connector.
Check that the power cable of the PWM splitter is connected to power supply.
"I connected the PWM splitter to an auxiliary 4-pin connector that was indicated as PWM capable by my Motherboard manual, but I can't vary the speed of my devices"
Other than the CPU_Fan connector which is PWM enabled by default, most of the motherboards 4-pin connectors feature two methods of speed adjustment in order to allow control of both types of fans, the 3-pins which are voltage controlled, and the 4-pins which are PWM controlled. As a result, the PWM functionality must be enabled in the BIOS before it can actually work. Please consult your motherboard manual for a "how To".
Since the "CPU_Fan" motherboard connector is PWM enabled by default, we recommend that you connect the splitter to the CPU_Fan connector in order to ascertain its functionality.
"I am connecting the splitter to a PWM fan controller instead of the motherboard, and it doesn't work"
Not all PWM fan controllers are compatible. Please read this white paper for further explanations and a list of compatible devices.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 13:28:59
Après plusieurs jours de reflexion voici quelques modifs:
-mise en place d'un tube vertical sous l'alim ( pour soulager la plaque de plexi arrière qui se tord )
-mise en place d'un tube vertical sous le réservoir (vissé sur le disque dur)
-Rhéobus alimenté en 7v fixé à l'arrière sur lequel sont branchés les 6 ventilos du dessus
-2 leds bleues montées sur le waterblock processeur
-câbles modifiés et gainés,
-2 nouveaux ventilos frontaux à led bleues
-Utilisation d'une sortie d'alim libre pour alimenter la sonde de temperature, la pompe, les 2 leds du waterblock et les 2 ventolos frontaux en 5v (car en 7v ils font du bruit)
-Fixation de la led "power" ainsi que celle du "HDD" à l'arrière du reservoir.
(pour info, le rhéobus ne fonctionnant pas sur ma carte mère je l'ai directement alimenté en 7V (entre le +12v et le +5V)
J'aimerai faire mieux concernant le rangement des câbles mais je ne veux pas raccourcir ceux de l'alim (ce sont les seuls que je n'ai pas raccourcis) pour ne pas perde la garantie...
J'attends vos commentaires !!
Marsh Posté le 14-12-2014 à 18:56:15
Chapeau bas, bon boulot ^^
Marsh Posté le 14-12-2014 à 19:07:30
drap
c'est quoi tes raccords ? On dirais des raccords hydraulique
Marsh Posté le 15-12-2014 à 06:54:00
merci,
ce sont simplement des raccords a coiffe couleur cuivre, c'est initialement pour aller avec la couleur des 2 waterblocks mais je trouve que ça fait pas terrible..
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:40:38
MERCI
Cela sort un peu de l'ordinaire c vrai
Par contre pour far cry 4, le quadfire est désactivé car les drivers ne permettent pas de l'activer (ni crossfire ) donc je me retrouve avec une seule 7970.....soit 30fps sur 3 ecrans, ça fout les boules....c'est 1/4 de ce que le pc peut délivrer.....
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:49:39
Mince c'est le souci du cross/sli mais pour far cry il tarderont pas à sortir des pilotes je pensent
mais sinon en quadfire tu es pas cpu limited?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:55:52
SI, même en oc à 4,3Ghz.....je ne sais pas vraiment comment faire
Marsh Posté le 15-12-2014 à 22:14:37
C'est bien ce qui me semblait un quadfire de 7970 ça envoie du lourd même un 3770k
Devrait etre limitee pour être optimal faudrait passer sur du 3930k/4930k pour utiliser tout a fond mais la cest un autre budget
faudrait poser la question j'ai jamais ddépasser le cross
Marsh Posté le 16-12-2014 à 06:31:34
j'avais un 3930K...... mais j'ai vendu la config entiere (1ere phot en haut de ce lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0631_1.htm )
Marsh Posté le 16-12-2014 à 20:25:22
En plus la carte mère que j'avais était une atx (rampage 4 extreme)
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:12:03
Dans tous les cas, pour trouver un processeur qui me fait gagner 20% de FPS en plus que mon 3570K OC à 4,3GHz, bien qu'il commence déjà à dater,......Ça court pas les rues.
De plus il faudrait passer sur une carte mère plus chère et passer à la DDR4 et au final dépenser une fortune pour rien !! (déjà que c'est un peu le cas.. )
Marsh Posté le 21-12-2014 à 18:19:05
Découpe et mise en place des 2 panneaux latéraux en plexi :
Sauf que celui situé coté alim va devoir subir des découpes et la mise en place d'une grille car la ventilation est entièrement à revoir lorsque les 2 panneaux sont en place...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 18:27:24
old school
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:22:45
Quelqu'un a une idée pour faire des découpes propres ? ou mettre une jolie grille ??
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:07:03
Salut à tous,
Mon précédent mod est le suivant : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0631_1.htm
J'ai voulu optimiser le refroidissement et gagner en performances graphiques à l'approche de FARCRY 4 !!
J'ai donc décidé de m'acheter une 2eme ATI / AMD HD 7990 avec le même waterblock aquacomputer kryographics. Je ne vous raconte pas la galère pour trouver un 2nd waterblock identique (merci leboncoin !!) mais j'ai réussi à en trouver un à 55€ seulement !!
Le souci c'est que ma carte mini itx n'allait pas me permettre de monter la 2eme carte....
Donc achat d'une GIGABYTE sniper M3 G1 d'occasion me permettant de faire un crossfire :
Le souci quand on achète d'occasion est l'état dans lequel on va recevoir l'objet ....
Enfin, après quelques redressages de picots, cela fonctionne parfaitement !!
Après cette première galère, vient la galère de faire fonctionner ces 2 grosses cartes avec 2 alims 650Watt :
Une fois que tout est fonctionnel, j'essaie de lancer un jeu et tout plante......
Je me bats avec des disaines de drivers AMD (de mer...) et j'arrive à activer le quad crossfire....enfin !!
Ensuite j'achète une belle alim 1000W :
http://www.guru3d.com/miraserver/i [...] G_5850.jpg
Je me sers du 2eme cable d'alimentation pour carte mère (2x4 pins) pour alimenter ma 2nde HD 7990 pour économiser de la place dans le boitier en utilisant tous les cables non modulaires.
Je commande 2 radiateurs EK coolstream PE 360 en plus de mon alphacool 240mm et 6 ventilos 120mm artic cooling F12 pour etre sur du refroidissement :
Donc la config :
core I5 3570k (oui oui un I5 car en jeux cela suffit)
Gigabyte G1 Sniper M3
16Go ddr3 2133 gskill ripjaws Z
SSD 500Go pour les jeux et windows 8.1 pro 64
HDD 2To seagate barracuda pour stockage
Crossfire 7990 MSI et XFX (bordel de drivers impossible à configurer et source de plantages consecutifs avant de trouver le bon réglage...)
2 waterblocks aquacomputer kryographics (trop de bol d'en avoir trouvé un 2eme vu la rareté de ceux ci!!)
Une mini pompe watercooling 350L/h à 7€
2 rads EK coolstream PE 360mm
1 rad 240 alphacool 240mm
1 réservoir plexi à 16€ avec la sonde de température
2 ventilos noiseblocker XL2 en façade 120mm
Une alim colermaster silent pro M2
Un réhobus akasa 6 canaux
Et c'est déja pas mal.....
Quelques découpes à la scie sauteuse et un peu de ponçage plus tard, je peux attaquer le montage du boitier en plexi entièrement fait maison :
Voila la ou j'en suis.
Tout ce travail m'a pris 1 semaine (2h par jour après le boulot le soir + 3 jours complets) et c'est pas fini !!!
Pour ce qui est des la température du liquide, 30° max avec les 8 ventilos à 600tr/min !! donc aucun bruit (enfin si, celui des coil whine des 7990) mais une fois que j'aurai fait les façades cela sera plus silencieux !!
Il faudra aussi trouver une place pour le réhobus 6 canaux (et en trouver un 8 canaux mais ça ne court pas les rues à part sur aliexpress.com)
J'attends vos commentaires et vos suggestions !!
Message édité par roger38111325 le 02-02-2015 à 18:48:30
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
