Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...
Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2014 à 19:15:37
Bonsoir,
Tout d'abord, voici ma config et donc mes contraintes : https://pcpartpicker.com/b/Zqhqqs
Je commence à m'arracher les cheveux lol, il y a-t-il seulement UN watercooling All in one qui valent le coup, hormis les Swiftech que je ne peux pas m'offrir... ?
J'ai eu entre les mains un Corsair H100i.. Une fois monté je me rends compte qu'il emet une sorte de sifflement aigue, a priori un son "normal" mais qui tombe sur une fréqeunce à laquelle je suis sensible surement et donc impossible de rester à coté, je l'ai renvoyé. J'ai remis mon ancien Antec 620 v4 et là c'est un autre soucis, prix de pompe bien audible, température d'environ 40° idle à l'heure ou je vous parle, bref pas super non plus.
Est-ce-qu'il y a un watercooling qui a peu de retour, de bonnes critiques, je ne sais pas.. ? Je pensais ne pas me planter avec un H100i, surtout au prix ou il est.. :??:  :pfff:
Je me tourne donc vers vous les experts, merci d'avance !
Marsh Posté le 22-10-2014 à 00:00:39
Marsh Posté le 22-10-2014 à 08:55:15
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:15:38
Franchement. Avant d'acheter mon Kraken j'ai fait beaucoup de recherches, et j'ai meme lu (en partie) un topic de 700 pages a propos des pompes Corsair.
Tout le monde rale a pleins poumons que le service client de Corsair se fou de la gueule du peuple, en rejetant la faute sur CoolIT.
CoolIT une fois contacte rejette la responsabilite sur le vendeur, Corsair. Evidemment.
Le probleme que tout le monde a, est, comme ils disent sur ce topic, un probleme de "grinding", ca veut donc dire un grincement.
En fait la pompe ne fait pas ce bruit quand elle est neuve, ou sur une carte mere posee a plat, ou si on tapote dessus. Mais ca revient aleatoirement.
Les gens font des retours RMA pour se faire changer les kits qui ont le probleme.
A cause de ca, j'ai prefere ne meme pas tenter l'affaire avec Corsair, ni n'importe quel produit dont CoolIT est le OEM.
Apparemment il n'y a pas grand monde qui fait du AIO finalement. Asetek, CoolIt, et Swiftec.
Cooler Master je ne sais pas s'ils ils sont constructeurs.
NZXT sous traite a Asetek. Le meme modele de pompe que les Corsair H50/55 si j'ai bien compris. Qui sont moins foireux que ceux de CoolIT.
Sinon, tu peux aussi attendre le Raijitek Triton ! Il arrivera en Novembre par contre.
Moi j'ai vraaaaaiment longtemps discute avec le vendeur pour voir si je pouvais pas me faire un aircooling. J'avais surtout mes yeux sur le Scythe ShurikenB. Apres ma tres bonne experience avec leur magnifique rheobus Kaze Master avec boutons retractibles.
Mais impossible de faire passer une carte graphique dans le futur si j'installais ce radiateur.
Les autres, sont tous bien trop gros, et ne rentrent pas, car la memoire RipjawsX est trop haute, ou alors parce que le boitier trop petit. (hauteur max 135mm, mais la plupart des bons radiateurs sont plus grands que ca.)
Et dernier probleme, les cartes meres micro ITX n'ont que 4 supports (4 vis). Et se plient facilement avec de lourds radiateurs.
Il y a un enorme topic completement consacre au probleme du Corsair Obsidian 250D avec les cartes meres pliees. Tellement influent le topic, que Corsair fourni un petit clip en plastique pour faire le support en s'appuyant sur l'alim desormais.
Donc conclusion : seul le AIO est une option ici. Et les prix sont rhedibitoires. Le moins cher doit etre le Khuler H2O 920 je crois (45$?). En temperatures c'est le moins performant, que vaut il sur la duree ? qui sait. fait il du bruit ? les tests ne verifient que les ventilateurs avec ils disent que tous les kits font le meme bruit... inutile, merci pour rien ! tests a 2 centimes lol.
Sans parler que maintenant, les sites de tests evitent de rendre furieux les fournisseurs qui leur prete le matos qu'ils teste !!! Alors on se retrouve avec des conneries dans les conclusion genre "pros" : grosse liste. "cons" : none !
super... trop objectif.
Pas facile de se faire une idee sans avoir le matos dans les mains, et donc payer le truc.
Pour ton dragonbox, si ton H100i ne t'a pas satisfait, aucun AIO ne va te satisfaire. Et la gamme suivante pour monter en qualite, passe a 180€ direct. Il n'y a pas de palier intermediaire. Mais vu ta config, tu pourrais peut etre bien tenter le swiftec non ? Tu as deja paye 1700$ ! le refroidissement est totalement central dans une config. Il garantie la stabilite et la performance (non throttling) et donc dans cette perspective, compte autant que l'alim je dirais.
Sinon, il aurait fallu chercher un processeur mobile pour pouvoir le refroidir avec un petit radiateur.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:23:50
Hors sujet : tu pourrais peindre ta RAM en rouge, ca serait classe. :sol:
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:42:57
Apparemment il y aurait le Enermax Liqtech 120X qui a l'air d'etre plus silencieux que les autres, d'apres ce test:
http://www.anandtech.com/show/7738 [...] coolers/12
Vu que tu as vire le truc en metal qui porte les peripheriques 5.25' tu auras la place de le mettre.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:44:53
Alors ! Voici les news :D
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_191044IMG2973.jpg
En fait j'ai viré et renvoyer le Corsair H100i et son ptit bruit strident pour remettre mon ancien AIO, un Antec H2o 620 de chez ... Oh, Asetek ;)
Coté températures, sous OCCT au bout d'un quart d'heure je ne dépasse pas les 55°, probablement grace a la configuration Push/Pull (pfff qu'elle tuerie ce boitier ;)).
En idle je suis à 30° et après bench je reste à 35°.. Ca doit manquer d'air flow vu que ça ne redescend pas à 30. Bref. J'ai encore un emplacement 120mm de dispo pour ça ;)
Sur le rad j'ai mis 2 Corsair AF120, c'est améliorable ça par exemple. Mais d'après les tests ils sont kiffkiff avec le SP120 et comme y'avait une offre sur les AF120 ;)
J'ai du acheter un cable Noctua pour avoir un splitter PWM du coup, pas cher et terriblement bien fini : http://www.amazon.fr/noctua-NA-SYC [...] XKAN1JCJ4T
Coté décibel, je reste aux alentours de 40dba pile devant le boitier. En même temps je l'ai sur le bureau à environ 60cm donc autant qu'il soit silencieux :(
Ca va me permettre d'attendre de voir ce que donne le Triton ou d'économiser pour du Swiftech.
En passant, j'ai commandé la dite pièce à Corsair au fait, pour le bend de carte mère ;) Je l'attendais depuis 1/2 semaines..
Pour ma config, elle n'a pas couté 1700$ d'un coup ! Y'a quelques pièces de mon anciennes config.. (WC, SSD, ventilos, RAM, HDD, Alim...)
