[Test] NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperatures
NZXT Kraken X31 - Closed Watercooling - mesures temperatures [Test] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2014 à 17:25:52
(encore pardon en avance du manque d'accents, parfois il faut un peut imaginer pour lire le bon son.)
Donc, j'ai achete hier un NZXT Kraken 31, pour 9800¥ (me suis fait roule je pense lol, il coute 75$ aux US, vu a 90€ sur ldlc cependant.)
Il n'y a pas beaucoup de test sur ce kit de watercooling sur internet:
- http://www.overclockersclub.com/reviews/kraken_x31/
- http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] raken_x31/
- http://www.silentpcreview.com/NZXT_Kraken_X31_X41
Les deux premiers tests sont excessivement positifs (ils ne mentionnent aucun points negatif).
Alors que le test de silentpcreview est negatif:
The NZXT Kraken X31 is selling for US$75 but as it performs similarly to similarly sized liquid coolers, we can't recommend it. Dozens of traditional options exist that deliver better cooling at a more affordable price.
Peut etre que la qualite sur la duree fait la difference de prix ? cela reste donc a voir.
Le kit est fait par Asetek:
http://asetek.com/customers/do-it- [...] n-x31.aspx
Donc devrais etre equivalent a un Corsair H50/55, a peu de choses pres.
Avantage immediat sur le papier: garantie de 6 ans. Est-ce que ce service va vraiment etre suivi apres c'est a voir.
Il a un heatsink en cuivre, et un radiateur en Alu. (problemes de corrosion en vue ? qui sait. s'ils pensent que ca tiendra 6 ans...)
30.000 heures en MTBF d'apres le vendeur, a priori 13 ans a 6 heures par jour donc.
Des tuyaux en cahoutchouc anti evaporation. (ca existe ou c'est du marketting ?)
Et ils sont long ! Vraiment tres appreciable.
Attention un petit "souci", le X31 n'a pas de LEDs sur la pompe, il s'agit juste de peinture blanche. Dommage j'aurais bien aime. Les LEDs commencent sur le X41 mais c'est un 140mm...
Ma config de test est presentee sur ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5964_1.htm
Un a donc un AMD A10 6800K (TDP100W) a refroidir, dans un "gros" boitier mini ITX.
Probleme : carte mere trop petite, trop fragile, et heatsink RAM + proximite du seul PCIe empechent l'utilisation, meme d'un "petit" Scythe ShurikenB, ou Thermaltake AXP-100, par consequent, la "seule" solution qui reste sont les kits AIO Watercooling.
On a 3 ventilos dans la machine:
- Un Noiseblocker/Blacknoise 120mm NB-eLoop Arriere droite. (www.blacknoise.com/.../nb-eloop-series)
- Un Corsair 140mm sur l'avant.
- Et le NZXT 120mm sur la droite/devant pour le radiateur du WC.
Resultats sonores:
La pompe fait un bruit de vibration aigu, comme un transformateur electrique, une sorte de "bzzz".
Ce son passe au dessus des autres sons de la machine. La frequence etant completement differente du bruit de vent sourd que le flux d'air produit.
le NB et le Corsair sont a fond (1200RPM et 1140RPM) respectivement, le NZXT est a 1300, au dela il commence a se faire entendre.
a 1900RPM+, le NZXT est une vrai turbine, il devient carrement TROP bruyant, mais dans mon experience ca ne change presque pas la temperature, donc il est bien a 1300.
Je dirais que le bruit de la pompe est comparable a un disque dur moderne 2.5' (de portable) qui serait en seek (sauts de tete) tres rapides (sans AAM), comme le test de temps d'acces aleatoire de HD tune mettons.
Cela peut etre assez distrayant si on se focalise dessus en fait.
Bulles:
On entend pas mal de bulles d'air pendant la premiere mise en route. Le vendeur m'a montre ca direct dans la magasin sur un kit qu'il a ouvert devant moi, et celui que j'ai achete a effectivement fait ca aussi, pendant 2 minutes.
Il m'a conseille donc de faire tourner a vide pour "rhoder" dans un premier temps. Puis de mettre sur le CPU apres. Conseil que j'ai suivi.
Et franchement, il a raison, parce que quand une bulle passe dans le heatsink, je l'ai experimente, en une seconde ca fait un gros pic de temperature (4/5 degres d'un coup), ce qui est arrive a quelques reprises pendant les 2 premieres heures de marche. Et plus du tout depuis hier.
Montage:
y'a rien a dire, tres facile, bonne qualite, alignement nickel, pas de forcage a faire, pas de tournevis a utiliser pour plier un clip. Juste propre et net.
Pad:
Il y a un bout de pate thermique exactement le meme que sur les radiateurs boite de base, pre-colle, le pad est donc protege dans un plastique transparent dur dans le packaging.
Moi je l'ai vire, presque toute, puis test presque sans pate thermique. Mais les resultats etaient tres mauvais. 64 degres, et throttling du CPU a 2Ghz apres 10 minutes de OCCT.
J'ai donc achete un tube de pate thermique, remis une couche, et hop, 44 en charge. (-20 juste avec la pate)
Voici donc un tas de photos en bloc:
http://i.imgur.com/UOoVhMz.jpg
http://i.imgur.com/QMFO2OT.jpg
http://i.imgur.com/zd4vSIx.jpg
http://i.imgur.com/UMazkTZ.jpg
http://i.imgur.com/YsXS0w5.jpg
http://i.imgur.com/zKaKEB5.jpg
http://i.imgur.com/nySRLr0.jpg
http://i.imgur.com/jYWVYTN.jpg
http://i.imgur.com/EHxjcM5.jpg
http://i.imgur.com/66qUiou.jpg
http://i.imgur.com/nsu2utY.jpg
http://i.imgur.com/7FgPiTp.jpg
http://i.imgur.com/fECFGqN.jpg
La surface de contact du pad sous le heatsink est tres bien usinee, presque mirroir. En tout ca bien plus plane que le heatspreader du CPU, ca se voit a l'oeil.
Il faudrait le virer totalement cet IHS, j'ai l'impression que je perd 10/15 degres rien qu'a cause de lui. Un contact direct avec le die, comme a l'epoque des athlons XP donnerait surement de purs resultats. si quelqu'un se sent...
Petits resultats OCCT:
http://i.imgur.com/WZKyP4y.png
http://i.imgur.com/PuFhpvP.png
On voit sur la premiere image le resultat du test sans pate thermique (ou presque sans), 64 degres, et throttling a 2Ghz apres 5 minutes.
Le deuxieme test montre, avec pate thermique, 44 degres, et throttling a "seulement" 3.8Ghz. En vrai j'aimerais bien que ce con de frequency scaling soit completement et totalement coupe. Je peux accepter le turbo entre 4.1 et 4.4. (il va jamais a 4.4). Mais pas le turbo inverse, ca, ca pue.  :fou:
SuperPi 1M s'execute en 22 secondes, j'ai reussi a descendre a 20.2s a 4.9Ghz. Mais j'ai aucune option manuelle pour le VCore sur cette MSI mITX. chiant... ca devrait tenir les 5Ghz je pense pourtant.
Notez: c'est 2 fois plus lent que mon core i5 3230m a 3.2Ghz, qui fini ce test en 10 secondes.
A mon avis c'est du aux unites de calcul flottant, intel en a 8 apparement, et AMD 4. Les benchmarks plutot orientees "integer" rendent une meilleure justice a l'IPC d'AMD.
OCCT Power Supply test:
montee a 52 degres a 1200RPM. C'est le max que j'ai atteint en temperature.
GPU test:
hier sans pate thermique j'avais des erreurs verifiees par OCCT, et meme un freeze sur le power supply test.
Aujourd'hui tout est beau tout est gentil, ca passe sans broncher. Le kit fait donc son boulot.
Conclusion:
Moi j'aime bien ce kit personnellement. J'obtient un bon silence, et les temperatures en charge sont basse avec une rotation minimale. Dans le bios qui n'utilise pas l'instruction HLT, le CPU est donc dans une loop serree a donf, il chauffait au dela de 75 degres avec le radiateur de la boite. 65 degres avec le kit Kraken sans pate thermique, et 42 degres avec la pate, a 1900RPM. 44 degres a 1200RPM.
Voila !
Message édité par Lightness1024 le 21-10-2014 à 16:54:44
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 21-10-2014 à 16:47:56
Pour finir, voici un tableau de test recapitulatif des temperatures mesurees:
http://i.imgur.com/ifkehq8.png
"intake" c'est la sonde a l'entree en facade du boitier.
"cpu probe temp" c'est le sensor TMPIN0
"radiator temp" c'est une sonde thermique calee dans les ailettes du radiateur de watercooling.
"under heatsink" comme son nom l'indique, une sonde thermique posee entre la carte mere et le heatsink.
aucun test n'a ete fait a 900RPM car il n'y a aucune difference de bruit entre 900 et 1320 pour moi. les autres ventilateurs et la pompe passent par dessus largement a ce point.
On notera que l'APU down-throttle severement dans le OCCT power test, a 3.2GHZ regulierement, par petits pics. Windows task manager indique 3.73 donc, c'est une moyenne.
Je trouve que c'est assez scandaleux que meme un watercooling ne puisse pas permettre a un APU de tenir sa frequence qui devrait etre garantie. (ici 4.1). Car la limite vient de la capacite du flux de chaleur entre les transitors et l'eau. Donc le probleme vient de l'epaisseur du substrat sous le Die, puis la connexion entre le Die et le heatspreader. Aussi potentiellement, l'algorithme de stepping du CPU, qui utilise dieu sait quelle imbecilite en se referrant a une sonde que je soupconne etre le sensor appelle "package".
Bref, pour moi, APU=grosse merde :kaola: . ca y'est je l'ai dit. Mais c'est ce que je pense.
Le NZXT Kraken X31 pour moi est tout a fait sympatique, grace a son style ultra classique. Et sa garantie. J'espere que la qualite Asetek permettra une certaine longevite.
Au niveau du son, le buit aigu de la pompe me gene un petit peu. C'est le seul bruit qui reste quand je met les 3 ventilos a 800RPM.
Mais j'ai entendu dire des horreurs sur les Corsair H60 notamment qui me font me sentir plutot bien loti. (un petit "bzzz" est mieux qu'un gros "grrrglglgl" ). :wahoo:
Marsh Posté le 21-10-2014 à 17:36:07
Super test merci :jap:
Cela dit, ce bruit aigue est vraiment désagréable s'il ressemble à ce que je pense, et c'est totalement rédhibitoire dans mon cas :(
Marsh Posté le 22-10-2014 à 11:22:41
Personne d'autre n'a ce watercooling ? :)
Marsh Posté le 22-10-2014 à 14:54:33
Je te comprend pour le bruit.
Sachant aussi que je detecte une autre frequence que la vibration de la pompe. Une frequence tres aigue genre 15kHz. Comme un condensateur qui siffle.
EDIT : ERREUR totale. le sifflement venait du clavier. (ouais !) logitech K800. le chargeur plus precisement. debranche de son USB il se tait.
J'ai deja eu ce genre de problemes par le passe avec une carte mere. C'est le genre de bruit tellement aigue qu'il ne peut etre percu que dans certaines positions de tete.
Mais ca peut rendre fou certaines personnes sensibles. Meme moi c'est a la limite de me deranger si je me focalise dessus.
Ca cause meme des maux de tete. Celui cause par le X31 a l'air moins polluant qu'un condensateur, peut etre parce que c'est dans la pompe alors il se fait "emmitoufler" par le casing.
Je ne pourrait pas determiner s'il s'agit de mon alim, carte mere, ou de la pompe. Mais je ne me rappelle pas de ce bruit avec le ventilateur de base. :(
Apres pour trouver d'autres gens avec ce kit precisement, ca va etre difficile car il est rare, et a peu de distribution. Il est en rupture sur ldlc.
sur amazon france:
http://www.amazon.fr/NZXT-Kraken-X [...] 269&sr=1-3
Il y en a deux en Angleterre:
http://www.amazon.co.uk/NZXT-X31-1 [...] B00LPXIBKC
Il y a en a un chez HiTechPC:
http://www.hitechpc.be/catalogue/r [...] KRAKEN+X31
Les gens dans les commentaires produits sur amazon disent tous 2 que la pompe ne fait pas de bruit.
Je suis en desaccord complet, elle fait carrement plus de bruit que le ventilateur. Surtout si on compte la partie a 15kHz qui peut etre "fatale" a certaines oreilles. :non:
Apres peut etre que mon kit particulier a un probleme ? Il est tombe du velo pendant le transport :pt1cable: . qui sait... :cry:
EDIT: donc comme je l'ai dit plus haut. le sifflement n'a rien a voir avec le Kraken, ca venait en fait du chargeur des batteries du clavier sans fil logitech K800. une fois debranche OK.
La pompe n'emet donc que sa vibration, aigue mais rien a voir avec 15kHz. (peut etre 600/800Hz au pifometre) Juste un petit bruit de moteur electrique.
Message édité par Lightness1024 le 22-10-2014 à 17:00:48
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:32:29
Du coup pour ce bruit, il te gêne vraiment ou pas ? J'arrive plus a comprendre :D
Marsh Posté le 24-10-2014 à 16:42:20
Oui pardon j'ai tout emmele parce que y'avais un son presque insupportable, mais j'ai trouve qu'il venait du clavier.
Reste que la pompe est toujours bruyante mais pas du tout insupportable. C'est pas un gros bruit, mais ca s'entend. Ca grince pas, ca siffle pas, mais ca fait "bzz". Comme un moteur synchrone alimente en decoupage. Un peu comme une lampe halogene de 300W sur 20%.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 17:06:05
Oui comme mon watercooling actuel alors je pense ;)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 13:32:19
Déterrage de topic
Je viens d'acheter ce kit et je dois le monter dans un boitier Cooler Master Elite 130 (http://eu.coolermaster.com/fr/case/mini-itx/elite130/) donc je vous dirais si la pompe fait un bruit ou pas et si c'est supportable ou pas.
Par contre, compte tenu de l'agencement du boitier, le radiateur va se trouver a l'avant du boitier. Du coup je me demande si je met le ventilo en insertion d'air (du coup je vais aspirer de l'air froid a l'extérieur et souffler de l'air chaud du refroidissement du radiateur DANS le boitier) ou en extraction (c'est l'air du boitier qui va etre expulsé mais ca sera surement de l'air moins frais qui passera sur le radiateur par rapport a l'air extérieur et surtout, ca va souffler cet air chaud devant le PC)
Édit : la pompe fait effectivement un bruit continu qui couvre tous les autres sons du boitier (en même temps j'ai des ventilos quasi inaudibles). Bref, très penible. Mais côté températures ça a l'air d'être du tout bon.
Message édité par Boogieback le 07-02-2015 à 22:07:13
Marsh Posté le 23-02-2015 à 16:16:01
j'hésite à acheter ce système de refroidissement, mais le fait qu'il "buzz" revient beaucoup sur tout ce que j'ai pu lire...
Ce fameux "buzz" est-il audible uniquement près du PC et est-ce qu'à 3m cela se fait toujours entendre ?
Merci :)
Message édité par Genki le 23-02-2015 à 16:16:32
Marsh Posté le 23-02-2015 à 16:39:26
A 3m ça devrait ne pas être audible mais sinon j'ai trouvé une solution pour le réduire considerablement : je l'ai branché sur une prise 7v au lieu de 12v (et j'ai laissé le ventilo sur la 12v)
Marsh Posté le 23-02-2015 à 16:45:11
Merci de ta réponse.
Et niveau perf en 7v ça donne quoi ?
Message édité par Genki le 23-02-2015 à 16:45:25
Marsh Posté le 24-02-2015 à 15:36:12
Perso je viens d'acquérir son grand frère, le X61 et la pompe est parfaitement silencieuse.  Ce ne serait un pas "défaut" du x31 cette histoire de bruit sourd ?
Corsair 5000D Airflow White / AMD 7800X3D with Corsair H150i LCD / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / AsRock Taichi 7900XTX White / Logitech Z5500 / LG 27GN950 et LG 27GL850 / Corsair K70 + Dark Core Pr
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:05:21
Ben c'est correct sachant que j'ai testé ça dans un mini itx (cooler master 130), avec juste le ventilo d'origine en push (et le seul ventilo de l'alim pour extraire l'air chaud du boitier).
En gros (sans oc) mon cpu (un 4770k) etait a 25 en idle et 60-65 en full charge (occt). Mais le ventilo tournait fort et devenait un peu bruyant (bruit d'air uniquement).
Par contre en overclocking en full charge j'avais du mal a descendre en dessous des 70. Je pense qu'avec un 2eme ventilo en pull ça ferait aussi bien qu'un bon ventirad air et je gagnerais un bon 5° en charge. Et un bon boitier ATX bien aéré devrait aussi mieux convenir (ou un itx un peu plus gros que mon cooler master). A titre de comparaison, ce même proc dans un gros boitier ATX avec un ventirad BeQuiet Dark Rock 2 donnait du 25° en idle et du 50/55 en full charge (avec un +5° en overclocking) mais avec beaucoup moins de souffle qu'avec le kraken (mon ventilo dépassait rarement les 800 trs).
D'ailleurs maintenant que j'ai fini mes bench mon exemplaire est en vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3047_1.htm
Là je commence a tester un corsaire H75 sur mon nouveau 4790k ... a priori la pompe est moins bruyante en 12v mais pour le reste ca donne a peu pres les memes resultats que le kraken (sauf que c'est un double ventilo push / pull).
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:21:16
Merci de ton retour, c'est vrai que j'aurais bien aimé le tester ce X31, mais bon dans le doute avec mon boîtier et ce bruit de pompe, je suis assez réticent...
Tu n'habites pas dans le var dès fois ? :D
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:08:13
nope, j'habite en region parisienne.
Et la pompe on ne l'entend plus (ou quasi plus selon sa vitesse) des lors qu'elle n'est plus en 12v (ou alors il faut réguler ton 12v avec un soft de monitoring des ventilos ou un reobus pour descendre la vitesse de la pompe).
Message édité par Boogieback le 25-02-2015 à 11:18:33
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:34:32
Dommage.
D'un individu à l'autre, c'est vrai qu'on est pas sensible au bruit de la même manière. Et moi je suis assez sensible au bruits parasites, alors c'est vrai que je doute pas mal.
Reobus, c'est pas la peine, soft de monitoring, ne fonctionne pas sur ma carte mère (testé speed fan).
Pas évident de trouver un bon refroidissement silencieux avec en plus des contraintes de taille... :pfff:
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:42:14
le kraken a son propre soft de monitoring (il faut par contre le brancher sur un port usb de la carte mere pour que ça fonctionne) et certaines cartes meres ont le leur (ma gigabyte en a un par exemple)
Marsh Posté le 19-03-2015 à 02:19:12
Nouvellement détentrice du X61 en push/pull, ben justement en parlant du soft de monitoring il m'arrive d'avoir un gap de 0 jusqu'à 5°C par rapport à la T°C que me donne le LED debug de ma CM (ou alors via Aida 64 qui lui correspond bien à la donnée de ma CM) et donc CAM me donne toujours une valeur plus faible.
Exemple en idle là où CAM me donne 28°C ma CM fluctue entre 29 et 30°, en load avec CAM 55°C, là ou ma CM fluctue entre 56 à 60°C... :sweat:
Autre point qui me chagrine c'est le réglage des fans qui se fait via la T°C du liquide et ça c'est vraiment moche déjà parce que pour monter le liquide à plus de 35°C faut s'accrocher, à ce niveau il aurait du faire un réglage plus fin et pas par palier de 10°C...il m'a fallu un moment avant de capter qu'il prenait pas en compte la T°C du CPU.
Au niveau de la LED pompe j'ai un peu l'impression que le logiciel patauge et met de manière un peu aléatoire les réglages standard, blink ou breathing ainsi que les couleurs, j'ai l'impression que ça doit passer par un redémarrage.
En gros comme  le précise Lightness un réglage max des courbes pour ne jamais dépasser les 1300rpm, seuil ou ça commence à bruiter, c'est finger in the nose mais presque inutile.
A noter que ma pompe fait pas le moindre bruit même au maxi, c'est du bonheur.
Mr NZXT faites des réglages plus fins si vous restez avec le liquide sinon passez cette satanée courbe en T°C CPU. :o
Message édité par Kroma X amorK le 19-03-2015 à 02:32:40
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 18:08:39
CAM 2.0 est là et CAM pour Androïd est sorti. :bounce:
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:59:30
Pour le bruit de la pompe, j'avais un Nepton 280L dont la pompe sifflait. Le fait est qu'elle tournait beaucoup trop vite. J'ai du baisser de 40% sa vitesse de mémoire à l'aide d'un Fanmate 2 de Zalman : résultat parfaitement inaudible.
Si tant est que le bruit de la pompe vient de sa vitesse de rotation.
Bref, je suis ici car je me demande si vous avez des retours mtnt qu'il est commercialisé depuis qq mois ? Mort subite, fuite et cie.
Ca reste du Asetek donc j'ai plutôt confiance, mais bon..
Message édité par The Real Deal le 14-05-2015 à 19:01:56
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
Marsh Posté le 14-05-2015 à 19:15:48
RAS pour ma part en mode max la pompe atteint 3720-3800 RPM dans un silence royal, les fans d'origine c'est du 1920 RPM et ça s'entend. :D
A l'usage je dépasse pas les 2600 rpm pompe et 1080 rpm ventilo.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 06:33:41
si je mets le mode silence; la pompe "glougloute" à mort; c'est une catastrophe :??:
dès qu'on dépasse la 50% à la pompe alors là plus de bruit.
pour mon prochain boitier, je me tâte de passer sur du noctua ou be quiet dark rock.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 16:59:02
cela fait donc environ un an et quelques,
je n'ai pas deplace le PC, aucune variation dans la prestation a rapporter. toujours pas de bruit supplementaires, pas de deterioration apparente, pas de fuite. tout va bien.
