Conseil Kit Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2014 à 14:41:35
Je te conseillerais de prendre le 360, t'auras de meilleur perf comparé au 280.
La différence entre le EX et le AX provient du rad, dans un cas t'as un kit équipé du rad XSPC EX360 et dans l'autre un XSPC AX360. La différence de perf ne justifie d’investir dans l'AX, autant partir sur l'EX sauf si t'as des besoin spécifique (mod par exemple).
Tu peux très bien mettre le réservoir à l'extérieur, mais ca ne sera pas très esthétique, il faudra que tu fasse passé les tuyaux et le câble d'alim par l'extérieur.
Pourquoi ne pas partir sur un ensemble sur mesure ? Pour 200€ (un peu plus cher que le kit XSPC 360) tu peux te faire un truc bien.
Par exemple en te basant sur ce genre de kit : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11355.html
Et en modifiant le réservoir pour pouvoir tout intégrer à ton boitier.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:36:10
Merci pour ta réponse.
En fait je me suis fixé 150€ pensant que cela ne valait pas le coup car je suis sur un vieux socket. Au final, je viens à l'instant de conclure pour un xeon x5650 . Donc je pense rester encore un petit moement sur le 1366.
Penses-tu que cela vaut le coup de partir sur un ensemble sur mesure malgré tout ?
Ma config est agencée comme ceci :
la question que je me pose est comment et où mettre le reservoire à l'intérieur n'ayant pas de baie en façade. Je ne vois pas quelle modèle de reservoir prendre...
Marsh Posté le 09-10-2014 à 12:15:37
Ma config est la suivante :
- CM Asus Sabertooth x58
- i7 940 @ 4.0ghz (C0/1,4V)
- SLI 970
- Boitier NZXT440 apparemment compatible WC 280 et 360 (pas de baie en façade)
J'ai repéré ces 2 produits de la même marque soit XSPC et qui correspondent à mon budget :
http://shop.xs-pc.com/xsp/XSPC-Ray [...] 41875.html
http://shop.xs-pc.com/xsp/XSPC-Ray [...] 39377.html
Un test d'un 240 ici : http://www.modding.fr/?p=9878&page=9
Ils existent en deux version EX et AX mais je ne connais pas la différence.
Mon boitier n'a pas l'espace suffisant pour accueillir le réservoir à l'intérieur, cela pose-t-il un problème si je le pose dessus ?
De plus que pensez-vous de ces deux produits car je suis néophyte en WC (cela sera mon premier
) ? Si vous avez d'autres propositions, je suis preneur
Et enfin faut-il mieux prendre un 280 ou un 360 ?
Merci d'avance.
Urik
Message édité par Urikain le 09-10-2014 à 12:46:28
