Upgrade watercooling soon(besoin de conseils) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2014 à 17:49:30
ReplyMarsh Posté le 23-10-2014 à 18:05:03
| saruhada a écrit : Pas de réservoir ? |
Mon réservoir est bien la
Par contre je l'ai oublier dans mon cycle prévu
C'est éditer
Marsh Posté le 23-10-2014 à 19:31:37
tu peux déjà directement oublier le rad de 140 a l’arrière aucune chance qu'il passe
mais bon ton 360 plus un 240 et un 120 (tous en 60)
ca devrait le faire
pour le 240 de façade push pull obligatoire
A mon avis l'ideal serait de virer la cage hdd et de modder la cage 5.26 de manière a pouvoir loger un second 360 en façade
bien moins coûteux qu'un 240 + 120 et bien plus efficace aussi
vu que ton 360 captera de l'air frais ce qui ne sera pas le cas de ton 120 a l'arriere
Marsh Posté le 23-10-2014 à 20:53:24
ReplyMarsh Posté le 23-10-2014 à 20:55:01
Merci pour tes précieux conseils
Par contre il est hors de question que je modd(découper) le boiter, retirer les rivets qui retienne la cage HDD sera la seule modification que je lui apporterais
Donc autant partir sur un 240+120 alors
Push Pull pour celui en façade donc ventilateur/radiateur/ventilateur si je ne me trompe pas ?
En ce qui concerne la pompe, elle est vraiment bruyante, il y a t'il une bonne alternative pompe/réservoir ?
Marsh Posté le 23-10-2014 à 23:15:54
J'ai le même boitier avec une r9 290x et un 2500k o/c.
Mon water tourne avec un 360 en haut et un 140 à l'arrière. C'est largement suffisant pour refroidir, par contre le 140 à l'arrière bloque le premier port pci-express. Donc pour le SLI ça peut être embêtant.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 23:29:31
Je vais me contenter d'un 120mm a l'arrière.
Mon 2600k tourne a 4,8Ghz en h24 et je compte bien pousser un peu les 970's .
Je pense qu'un 240mm en façade ne serait pas de trop.
Marsh Posté le 24-10-2014 à 12:06:05
Lut,
Voila mon pc si sa peut t'aider.
Sur la première photo on le voit pas mais y'a un 120 a l'avant sous le graveur et la pompe est la aussi.
Pour la deuxième a l'origine je voulais mettre un rad 480 en haut mais sa passe pas, donc j'ai fait le bourrin et je l'est mis derrière en plus du rx 360 en haut. j'ai déplacé la pompe en bas derrière le réservoir c'est beaucoup plus facile pour remplir.
Pour le sens de circulation du liquide sa n'a aucune importance.
Pour ta pompe bruyante fixe la avec du scotch double face pour moquette et un bout de mousse sa fait des merveilles
Marsh Posté le 23-10-2014 à 17:18:38
, la place manquait mais j'en ferais d'autres plus tard) :
![[:alarmclock2] [:alarmclock2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock2.gif)
Alors voila, je suis actuellement en pleine réflexion pour upgrade de mon watercooling en vue d’accueillir 2x GTX970.
Pour le moment seul le CPU est sous eau, à l'aide d'un PHOBYA 360 v2 aux dimension réels 416x125x60mm et d'une pompe Laing DDC 12V DDC-1Plus(10x trop bruyante
Voici un petit aperçu du HAF 932 Advanced(désoler pour le cadrage et la poussière
Un petit schéma, on ne se moque pas de mes talents en dessins !
A partir de la viendrait s'ajouter deux gtx970 ainsi que leurs waterblock respectifs.
Les caractéristiques du boitier HAF 932 Advanced qui nous intéresse sont :
- Ventilateur latéral : 230 mm ou 4 ventilateurs 120 mmInexploitable avec un radiateur greffer à la porte latérale- Ventilateur dessus : 230 mm ou 3 ventilateurs 120 mm ou 1 ventilateur 230 mm + 1 ventilateur 120 mmDéjà utiliser.- Ventilateur avant : 230 mm
- Ventilateur arrière : 140 mm ou 1 ventilateur 120 mm
Il est venu le temps des ... questions
1. En façade, un radiateur de 240mm(2x120mm) passerait à votre avis ? (dé riveté le cage de disque dur est prévu)
2. A l'arrière un radiateur de 140mm passerait avec le gigantesque Phobya ? (au pire y mettre un radiateur de 120mm si le 140mm ne passe pas).
3. Concernant la pompe, laquelle serait la plus approprié sachant qu'une pompe plus silencieuse que celle que j'ai ne sera pas bien difficile à trouver et du coup ma question porte aussi sur la taille du réservoir !
4. Quel est l'ordre de montage le plus logique à respecter ?
POMPE > GPU2 > GPU1 > RAD140 > CPU > RAD360 > RAD240 > RESERVOIR > POMPE
POMPE > RAD240 >GPU2 > GPU1 > RAD140 > CPU > RAD360 > RESERVOIR > POMPE
Un grand merci pour vos futur réponse et d'avoir pris le temps d'étudier la question
Message édité par draknar699 le 23-10-2014 à 18:06:14
