watercooling suffisant ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2014 à 22:12:06
Euuu si tu prend un top de D5 avec ta DDC tu aura un problème ^^
Sinon côté rad bien sur que un 120 mm suffira mais ça sera pas optimal le push pull pourra être conseiller du coup , si tu oc tu sera avec des perf comparable a un bon rad aircooling je pense perso vu que tu a 2 rad je mettrais les 2
Marsh Posté le 28-10-2014 à 22:21:58
biohazdarx a écrit : Euuu si tu prend un top de D5 avec ta DDC tu aura un problème ^^ |
Eux j'ai pas de D5 j'ai une DDC Ma D5 c'est pour principal
par contre j'ai jamais dit que je voulais prendre un top pour ma DDC
Le rad sera deja en push/pull je l'ai deja dit dans le post précédant
Part contre pas comprit la comparaison avec un rad en aircooling
edit : je vien de comprendre j'ai mis la ref de la boite du block cpu et c'est une boite de top D5
Marsh Posté le 28-10-2014 à 22:29:15
tidus9999 a écrit : |
avant que tu édit , tu avait mentionné "EK-d5 x-top"
pour la comparaison c'était juste a titre indicatif pour dire que avec juste un 120 ça passe ^^
Marsh Posté le 28-10-2014 à 22:39:24
Je pense qu'un vrai water comme sa fait mieux qu'un nh-u12 ou d'autre rad dans ce style.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 01:09:05
En même temps, un water neuf pour un proc si ancien, soit faut pas mettre cher soit c'est jeter du lard aux cochons... Le jour où tu change le pc et que tu veux reprendre ton water, faudra surement adapter pour le socket, (encore que) mais surtout, c'est chiant de vider/démonter/remonter/remplir. Surtout que si tu changes les composants faut recouper les tuyaux, moi je m'emmerderais pas, je collerais un bon Noctua avec un seul ventilo, voire deux, amplement suffisant...
Le water d'après mon expérience, (actuellement mon I7-3770K est watercoolé) ça ne sert vraiment que pour les cartes graphiques.. là mienne est dans le même circuit, elle passe de 69° à 38°... à froid, jamais regardé en charge...
Marsh Posté le 29-10-2014 à 07:12:41
Kx2000 a écrit : En même temps, un water neuf pour un proc si ancien, soit faut pas mettre cher soit c'est jeter du lard aux cochons... Le jour où tu change le pc et que tu veux reprendre ton water, faudra surement adapter pour le socket, (encore que) mais surtout, c'est chiant de vider/démonter/remonter/remplir. Surtout que si tu changes les composants faut recouper les tuyaux, moi je m'emmerderais pas, je collerais un bon Noctua avec un seul ventilo, voire deux, amplement suffisant... |
Alors c'est du matos de recup d'un ancien projet et si le tout ma couter dans les 150 euro c'est le bout du monde.
Les problème que sa implique je les connais j'ai déjà un water. Et je l'ai fait car j'ai un sli
Le block est compatible 115x donc pas de problème a ce niveau la.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:00:14
à mon avis oublie le combo pompe+baie la pompe va transmettre des vibration au reservoir baie ça va faire un bruit désagreable et bruyant
tu devrais te tourner vers un combo top+reservoir directement sur la pompe
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7483.html
ensuite 1 rad 120 suffirait mais les ventilo vont devoir turbine (1300/1500rpm) en charge pour avoir des temp correctes ce qui est moyen pour du water dons la base est le silence
avec 2 rad 120 à 750/850 rpm tu seras tranquille niveau perf et silence
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:05:17
ccomesa a écrit : |
Pour la pompe je comptais prendre sa
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11980.html
Je peut toujours le monter avec des amortisseur sur le coté c'est pas super dur.
Pour le 120 c'est se que je me suis dit aussi et j'avais envisagé sa aussi.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:22:18
Le problème c'est que c'est reservoir sont piles dans la mmesure de la baie et c'est pas évident de caler un joint pour enlever le bruit des vibration
Pas plus tard que hier un mec en parler dans son topic avec une vidéo du bruit je suis sur mon phone je peux pas mettre le lien
C'était pas jolie jolie un bruit de châssis qui vibre
après tu peux prendre un rréservoir baie simple et mettre la pompe à part avec un top
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:29:06
Le problème c'est que le Z9 est pas trop optimal pour un water =/ donc le coup de la pompe dans la baie sa fait gagner pas mal de place.
Sinon y a lui qui est déjà sur patin http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8374.html
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:36:59
bonjours bonjours alors voila j'ai un QX9650 seras très prochainement monter sur une maximus extrême et qui seras sous water. Le proc a un tdp annoncer de 130w la logique voudrais donc que j'ai 1 rad et demis pour faire dans les 150w de dissipation puisque la règle général est qu'un 120mm dissipe 100w seulement si je met juste un seul rad de 120 esque sa sera suffisant ???
Le circuit est composer d'un block EK supreme HF celui ovales, une pompe ddc-1 t qui je pense sera en 12v si elle est silencieuse, un rad ek-coolstream XT 120 et un reservoir de baie en 5.25" avec la pompe intégrer dedans. le tout seras raccorder avec des raccord en 10/13 dans un zalman z9u3.
Le boitier a un be quiet shadows wing 2 140mm devant, 2 Scythe Slip Stream Slim 120mm a 1600rpm sur le dessus et le rad seras en push/pull avec les même mais en version 2000rpm.
Tout est réguler par rhéobus.
Donc ma question la config comme sa est suffisante ou un autre rad en 120 serais bien ? J'ai déjà 2 rad EK identique donc si un fait un peut short j'ai déjà le second rad en stock.
Un dernier truc le z9 n'accepter pas les rad de 240 nativement et ma CG est une gtx 580 modelle gigabyte avec le rad custom.
Voila merci pour vos réponse
Message édité par tidus9999 le 28-10-2014 à 22:24:30
Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa
