Perceuse suffisante? (economie?)
Perceuse suffisante? (economie?) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:10:16
Est-il possible d'utiliser une perceuse pour remplacer la dremel (car depensé juste pour une seul utilisation c'est un peu inutile...). faut-il qu'elle est des tours par min aussi élevé, car dans ce cas ça ne semble pas possible.... (d'ailleur la puissance en W est trés différente, 100W en moy pour dremel, 600W pour ma perceuse, par contre, 30000tr/min conseillé pour dremel, 2000tr/min pour ma perceuse)
merci à vous,
Message édité par darknesslegion le 18-03-2006 à 15:08:12
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:08:18
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:50:34
tout dépend de l'utilisation.
On parle beaucoup de la mini perceuse (comme la marque Dremel) dans le milieu du modding car elle est très pratique et maniable. Après, tu peux biensûr utiliser une scie sauteuse pour les découpes droites (alu, plexi, ...), la scie circulaire et autres. Par contre, avec une perceuse, là, c'est vraiment du système D car c'est assez chaud. Je trouve personnellement que c'est assez risqué (meme très dangeureux) de mettre un disque à tronconner sur une perceuse pour faire des découpes sur ton boitier. Et question précision, ca doit pas être le top ;)
Voilà
Message édité par ravimade le 18-03-2006 à 15:51:32
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:07:07
Pour les découpe tu peut utiliser la perceuse en faisant plein de trous un à coté de l'autre avce 1-2 mm d'espace entre chaque avec un foret et ensuite limer.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:08:38
Une perceuse est juste un peu plus lourde qu'une mini-perceuse, donc si le poid n'est que le seul probleme (bien que je ne pense pas que ça en soit un), il y a alors possibilité de l'utilisé au même titre??!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:24:07
Y a t'il des vistesse variable sur ta perceuse?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:42:16
bas oui elle peuvent varier, ya un regulateur.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:45:26
Ben sa dépend de l'utilisation que tu veux en faire...Explique
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:48:51
decouper mon boitier avec des outil dremel
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:57:50
A la scie à main c'est tout à fait possible de decouper la toile de mon boitier, alors ça devrait aller sans probléme avec des outil dremel et une perceuse, même si ça prend beaucoup d etemps....
Marsh Posté le 18-03-2006 à 18:49:00
Faut bien quelqu'un pour l'essayer alors donne nous des nouvelles
