Petit mod phantom 410 - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2014 à 15:02:51
Bonjour à toi
Tout d'abord pour les rallonges je pense qu'elles sont compatible avec toutes les alims
Alors si tu enlève les racks pour mettre les ventilos ( je connais pas spécialement le boitier ) il n'y aura peut être pas d'ataches mais avec un peux de volonté tu arrivera à les fixer
Pour le cache je pense que le plus simple c'est en plexi ( transparent ou pas ) que tu pourra plier facilement avec une décapeuse thermique Ou alors avec 2 plaques d'alu ou 1 plaque plié ( par contre la il faut de l'outillage.. ) Pour ce qui est de la chauffe je sais pas trop mais déjà des HDD ca chauffe peux et l'alim tu l'a met à l'envers et le ventilo prendra l'air sous le boitier
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:54:05
Merci de ta réponse,
Le soucis pour le cache alim en plexi ou en alu, c'est que je n'ai pas les outils pour travailler ces matériaux. C'est pour ça que je serais plus parti sur du contreplaqué comme là :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] Switch-810
Sinon pour les ventilateurs, j'aurais bien pris un NZXT fz 140 Led verte et un NZXT fz 120 Led vertes, mais je n'en trouve pas en France
http://www.amazon.com/NZXT-Technol [...] B007TSREJQ
Vous en avez d'autres à me conseillez?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:19:08
Pas bête le carton ^^
En ventilo à led vert il y a le :
- BitFenix Spectre
- Revoltec dark green
- Zalman ZM-F3
- Silverstone 120mm LED Fan AP121 Air Penetrator - green
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:27:56
Salut!
Pour les rallonges si elles vont au bout de celles que tu as déjà et non remplacer celles d'origine il n'y a pas de soucis, sinon tu peux être bloqué
Pour le coffrage fais le en plexi, un pistolet à chaleur pour plier ca coûte 11 ou 12€ à brico dépot.
Les ventilos quand à eux prends du PWM comme ca même si tu fais varier leur vitesse ils vont toujours briller de la même façon là où des 3pins perdent de l'intensité lumineuse quand tu réduis leur vitesse.
Pour le reste reçois déjà ton boitier tu pourra avoir les idées plus claires
Marsh Posté le 18-06-2014 à 15:35:22
Merci pour les remarques.
oui je vais attendre de le recevoir, histoire de me rendre compte ce que je pourrais faire avec et voir quelles modifications je pourrais lui apporter.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 13:47:34
Je vais monter mon premier PC et je souhaiterais effectuer quelques modifications esthétiques.
Etant novice dans le domaine, je viens me renseigner auprès de vous.
Tout d'abord ma config' :
i5 4570
Msi B85 G43
Msi gtx 770 twin Frozr ou asus gtx 770 dcuii
8 Go de ram Kingston
Seagate barracuda 1 To
SSD sandisk 128 Go
Alim Bequiet pure power L8 630W
Nzxt phantom 410 gunmétal
Cooler master evo 212
Maintenant passons aux modifications et aux questions liées à celles-ci
En premier la cable management.
Je souhaite mettre ces rallonges bitfenix :
http://www.magicpc.fr/cables/BitFe [...] t/p-23121/
http://www.magicpc.fr/cables/BitFe [...] t/p-23128/
http://www.magicpc.fr/cables/BitFe [...] t/p-23114/
http://www.magicpc.fr/cables/BitFe [...] t/p-23069/
Par contre, je ne sais pas comment vérifier si ces rallonges sont compatibles avec mon alimentation?
En deuxième, je compte mettre deux ventilos à LED vertes. Un sur la face avant et un sur le dessus avec d'illuminer les grilles en vert au lieu de bleu. Je souhaiterais avoir la même intensité lumineuse que d'origine mais en vert.
Je ne m'y connais pas du tout et je ne sais pas quoi prendre comme ventilateur? Vous auriez des suggestions?
Je compte aussi enlever les racks de HDD pour faire plus aéré. Est ce qu'il est possible de les enlever et de garder les 2 ventilos sur la face avant? Ou bien est que les ventilos sont maintenus par les racks?
En troisième, je veux faire un cache alim' qui sera sur toute la profondeur du boitier, ça englobera l'alim et les 2 racks de HDD situés sur le bas. En quels matériaux puis-je le faire? J'ai vu que certaines personnes le faisaient en contreplaqué? Est ce que c'est possible? Est ce que ça va pas trop chauffé? Est ce qu'il faut prévoir une ouverture sur le dessus pour laisser l'air passer?
En dernier, je compte découper la porte latéral et ajouter une fenêtre en plexi pour voir l'intérieur et je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour faire tenir le plexi?
Voilà les modif' que je compte faire
