WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm [AIDE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:22:21
Salut toi
Je ne m'y connait pas trop en WC c'est pour ça que je vais suivre a fond le tient, mais en métant deux pompes en tout cas je sais que ça reviendrai plus chère.
Après pour bricoler ton boitier tu as tous ce qu'il faut ? ^^' ![]()
Après un water a changement de phase.. ton pc va geler xD
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:27:14
| kais69 a écrit : Salut toi   |
Ça me vas ^^
| kais69 a écrit :  mais en métant deux pompes en tout cas je sais que ça reviendrai plus chère.   |
Ça c'est sur, mais j'aimerais savoir dans quel cas c'est réellement nécessaire ![]()
| kais69 a écrit : Après pour bricoler ton boitier tu as tous ce qu'il faut ? ^^'   |
Càd ? Je ne pensais pas à avoir à bricoler pour mettre un WC dans un Phantom ^^
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:40:38
J'avais un Phantom avant et un 360 passe en haut , j'avais aussi viré la cage hdd de droite ( la plus grande ) et fixer celle amovible sous la cage 5.25 pour pouvoir placer un 240 épais en bas ( sachant que les trou du bas ne sont pas fait pour fixer un ventilo 120 faut percer d autres trou ).
Des possibilité avec ce boitier faut juste jouer de la perceuse et faire sauter les rivets de la cage hdd rien de bien méchant
Pour le circuit que tu veux une ddc 1T ou 1+ suffit enfin c'est mon avis certain préfère une D5
L'épaisseur des rad ça dépend de ce que tu vas refroidir quel modèle cpu et gpu ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:49:37
| Jahplus a écrit :
 J'avais un Phantom avant et un 360 passe en haut ,  |
J'avais lu plusieurs fois que ça ne passait pas ![]()
Tu a fait des trous là aussi ?
Quoi qu'il en soit cela viendra après le CPU, donc ce n'est pas la priorité ![]()
| Jahplus a écrit :  j'avais aussi viré la cage hdd de droite ( la plus grande ) et fixer celle amovible sous la cage 5.25 pour pouvoir placer un 240 épais en bas ( sachant que les trou du bas ne sont pas fait pour fixer un ventilo 120 faut percer d autres trou ).  |
Cela devrait être réalisable ^^
Mais un 240 ne passe pas sans modification à la place de la cage HDD de gauche ? Entre l'alim et la cage HDD ?
| Jahplus a écrit : Des possibilité avec ce boitier faut juste jouer de la perceuse et faire sauter les rivets de la cage hdd rien de bien méchant   |
Si j'ai vraiment pas le choix, je le ferai, mais si je peux éviter... ![]()
| Jahplus a écrit : Pour le circuit que tu veux une ddc 1T ou 1+ suffit enfin c'est mon avis certain préfère une D5    |
Et là je suis paumé, quelle différence ? Pourquoi certains préfèrent la D5 et pourquoi d'autres la DDC ? ![]()
Toi même, qu'utilisais-tu ?
| Jahplus a écrit : L'épaisseur des rad ça dépend de ce que tu vas refroidir quel modèle cpu et gpu ?  |
Tout est dans ma config ![]()
3570K et 2 GTX 660  (surement changés prochaine gen pour un 880 ou deux 860/870, à voir..)
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:55:47
Bro' j'ai trouvé ça pour toi:
Je m'occupe de ta couleur
http://www.materiel.net/neon-pour- [...] 81176.html
Et en tuyaux tu peux prendre
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1022.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre1.jpg
et le matériel qui a été utilisée est:
[quote] Pour le tuyau, il est réactif au UV : Masterkleer Tuyau PVC 16/10mm (3/8"Diamètre Intérieur) - réactif UV Bleu/Transparent 3,3m (10ft) - "Retail Package"
Le Liquide l'est aussi : Mayhems Pre-Mix X1 - Additif Waterccoling - UV Bleu 1000ml
Et pour que ca ressorte bien, j'ai rajouter 2 néons UV de 30cm en plus des 2 tous petits de 5-10cm que j'avais déjà.
Le tout acheté sur Aquatuning
Par contre le rendu du bleu sur la photo est moins beau qu'en réalité. La photo du tuyau est plus réaliste [quote]
# Merci a ''matrix169'' si il passe par là ![]()
Marsh Posté le 14-03-2014 à 19:59:58
Le 360 je te confirme qu'il passe l ayant eu pendant 1 ans et demi dans mon phantom , pas besoin de refaire des trous tu fixes avec ceux existant pour le 240 entre les 2 ouvertures des 200mm ( il tiendra via 4 vis mais tu peux refaire des trou si tu veux qu'il soit fixé sur toute la longueur )
Pour le 240 entre l'alim et la cage non ça passe pas obligé de virer
Pour les pompes la D5 a un plus gros débit en L/min mais les ddc on une hauteur de refoulement plus importante et plus silencieuse bien que la D5 puisse être réglé sur plusieurs vitesse ( 5 au total ) mais à quoi bon réduire le débit pour moins de bruit alors que les ddc sont quasi inaudible ( dans mon cas la 1T )
Pour ta config normalement 240+360 ça suffit à voir pour les futur carte graphique
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:20:40
A vrai dire Kaïs je suis pas plus que ça fan du "tunning" comme ça ![]()
Le voir sur un PC c'est sympa, mais l'avoir dans la chambre c'est autre chose ^^
Je cherche la performance, et le silence, la beauté c'est le troisième critère qui vient après ![]()
Et si je met de la couleur, ce sera du blanc, comme le boitier !
Okay il passe comme ça le 360, limite ça me vas c'est pas très grave !
Tant mieux, j'avais peur qu'un 280 ça soit un peu ric rac pour 2 GPU !
Mais quand tu dis 240 + 360 ça suffit, c'est avec des rad fin ou épais ?
Y a t-il une grosse différence ou 2-3°c max ? ![]()
Okay, ne cherchant pas du 5Ghz, je pense que la DDC est donc plus adapté pour moi.
Sauf si la D5 une fois réglé sur 1 est moins bruyante que la DDC, je risque de prendre la D5.
Si je te suis bien, DDC ~ PWM et D5 ~ Manuel ?
(Cela ne me dérange vraiment pas de devoir changer le mode avant de jouer et après par exemple.)
Merde je pensais pouvoir mettre le 240 qque part, donc je dois fixer la cage de gauche au milieu et virer celle d'en bas à droite, ça marche...
Toi tu avais mis ta pompe ou ça ?
En fait qu'utilisais-tu comme matos ? Ce que tu as dans ton profil ?
Si tu changerais qqch, tu changerais quoi ?
Les matériaux de WB et du RAD sont importants j'imagine, mais je ne sais vers quoi me diriger !
Merci Jahplus pour m'aider ![]()
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:43:23
Les rad en slim ça ira oui
La ddc 1T et 1+ son pas pwm et ont un connecteur 4 pin molex donc tout le temps en 12V
Pour le 240 en bas il ne faut aucune cage hdd pour ça que j avais fixé l mienne sous les baie 5.25
Ma pompe était posé sur le bloc alim avec une mousse isolante pour éviter les vibrations
Oui avec mon matos dans mon profil
Sur mon water je changerai rien hormis la pompe car elle commence à se faire vieille mais je reprendrais la même la 1T ou peut la ddc 3.25 qui à un port 3 pin et je la régulerai via mon rehobus si elle est trop bruyante
Les matériaux wb rad y a que l allu a éviter mais maintenant tous les matériaux sont en cuivre , nickel , acétal  pas de soucis
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:47:42
Un rad sa fait moins de 15-18cm de large ?
Je me suis inspiré de http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2337288 ( 3e réponse, première photo )
La dernière fois tu ma dit que +de 2 baie 5'' sa servait à rien
 Et que c'était ridicule; personne avait 2 lecteur cd
 ==> j'en conclus donc que tu en a besoins que de 2-3.
Tu enlève la grande cage hdd.
Tu coupe a la pince (
 ^^' mais sa peut être une idée ) deux- trois cage 5''. Et la tu pourra mettre un 360. ( en en enlevant 3 sa passe, 2 j'ai un doute vue que j'ai pas le boitier pour mesurer )
CONCLUSION: Deux rad de 360, et si tu trouve une place pour tes hdd tu peux même avoir un 240 a coté de l'alim ![]()
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:01:08
D'accord, les DDC 1T et 1+ sont donc tout le temps à fond !
Donc je ne pense pas que ça me correspondrait, vu que je recherche le plus silencieux possible en idle également.
Donc je partirai surement sur du D5 ou DDC 3.25.
Et entre un mélange nickel - acétal ou juste du cuivre, 0 différence de perfs ?
J'imagine qu'ne push c'est plus efficace ?
Kaïs oui c'est un épais ça, je trouve ça moche... ^^
J'ai besoin de 0 Baies 5"
(Et j'en ai 5)
Kaïs l'idée c'est de partir sur un WC pour avoir le moins de ventilo possible au total, donc moins de bruit.
Si je pars sur 2*360, ça va être plus bruyant et plus cher aussi ^^
Franchement l"idée du 240 pour le CPU et 360 pour les GPU me plait bien
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:07:58
Désolé de pourrir ton post.. toujours HS
Mais.. sa aurait pu être une idée :$
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:13:11
la 1t et super silencieuse mise sur un bout de mousse sur la mienne je dois approchée a 10cm pour pouvoir entendre un bruit après dans un réservoir baie je c'est pas ce que ça donne niveau transmission des vibrations
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:21:10
@Kaïs : Non mais c'est cool de proposer je peux pas t'en vouloir pour ça ![]()
@ccomesa : Sérieusement en 12V elle est quasi inaudible ?
Tu l'as posé ou la 1T ? Et ton réservoir ? (tu as lequel ?)
J'aimerais bien que des possesseurs de la D5 ou DDC 3.25 me donne leur avis  ![]()
Edit : En fait je viens de voir que la 1+ c'est la MCP355 et la 1T la 350, il vaut mieux que je prenne la 1+ ou c'est marketing ? ![]()
Sur le papier elle à l'air d'avoir un meilleur débit, mais de ce fait elle est surement plus bruyante, non ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:46:42
Une 1t est inaudible je confirme la mienne je ne l entend pas non plus , une 1+ forcement plus bruyante mais je sais pas à quel point
Pour ce qui est de la fausse idée reçue " un water c'est silencieux " faux c'est aussi bruyant qu avec des ventilos dans sa tour le secret du silence réside dans le choix judicieux des ventilos et un réhobus , aussi bien en air cooling qu en water
Le push pull est plus efficace mais à quelques degrés prêt et avec des bon ventilos un push est quasi aussi perf
Le mieux si tu veux du silence c'est de prendre des ventilos qui souffle bien avec une bonne pression statique  et de les réguler via réhobus tu laisses en 5V et quand vraiment t as besoin de refroidissement ( genre en game ) tu augmentes . J'ai 16 ventilos dans mon boitier et en 5V j'entend pas le pc
Pour le réservoir évites ceux en baie 5.25 ou on fixe la pompe dessus les vibrations se propage au boitier soit tu prend un baie mais sans la pompe fixé dessus soit , et selon moi c'est le mieux , tu prend un réservoir plexi : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9018.html
Marsh Posté le 14-03-2014 à 21:49:22
Ok, tu as dit que la couleur ne te plaisant pas je propose un truc sobre:
Si je ne me trompe pas :
- EK-CSQ Adapter 90° G1/4" Black
- EK-PSC Adapter 45° G1/4" Black
- 10mm (3/8" ) Embout Métal Cannelé 1/4" long
- 10mm (3/8" ) Embout Métal Cannelé 1/4" court
- Tygon E3603 Tuyau 15,9/9,5mm
Ton bonheur dans un CM 690 II sa donne ça:
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] Copier.jpg
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:03:53
@Kaïs : intéressant, j'étudierai le sujet quand j'aurais d'abord choisis les éléments principaux
@Jahplus : Donc vaut mieux que je sépare, ça marche !
Et tu utilise quel ventilo toi ? Déjà je vais tester avec les Glidestream sur le 240, je verrais ensuite pour le 360
Sinon j'ai le rhéobus du boitier qui gère suffisamment de ventilo !
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:08:56
Et compare les dimensions du cm et de ton phantom.
Le mec a fait un truc super, ton boitier est encore plus grand.
Compare ==> http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75026.html http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 70957.html
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:14:05
Sur mon 240 j'ai des glidstream aussi les 1600 tr/min , c'est lesquels que tu as ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:18:53
En RAD, un peu hors budget dommage il est plutôt classe :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10740.html
Du coup je me rabat sur quoi ? :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10394.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8808.html
Du EK ?
@Kaïs : c'est super propre ce qu'il a fait, je vais pas pousser le vice aussi loin pour le moment.. ![]()
Mais ça me plait pas mal noir/blanc/argent, le bleu moyen ^^ du liquide blanc sinon, ou noir ^^
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:22:08
Sur ceux que tu compte te rabattre, il y a que le deuxième lien qui marche ![]()
PS: tu commande chez aquatuning ou pas ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:24:24
voila un panier  il ne manque que le liquide suivant la couleur que tu veux et un 360 ( que tu prendras quand tu passera tes carte graphique sous eau )
J ai mis que des embout droit mais tu auras peut être besoin de coudés 90° ou 45 ° suivant ton intégration
Doc micro moins chers
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:25:46
J'ai édité ^^
Ha non c'est les 1400 tr/min que j'ai : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] 10715.html
Les 1600 ils sont comment en 5V ? Et en 12V ?
Ca vaut le coup que je prennent eux plus tard pour le rad 360 ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:31:19
Me plait bien http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
Désolé de pas m'y connaitre trop
 Mais il y a des ventillos pour rad ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:32:43
| Jahplus a écrit : voila un panier  il ne manque que le liquide suivant la couleur que tu veux et un 360 ( que tu prendras quand tu passera tes carte graphique sous eau ) http://img11.hostingpics.net/thumb [...] re2jpg.jpg Doc micro moins chers  |
Okay c'est pas mal, merci ![]()
Pour le réservoir 250 c'est pas mieux ? pour 5€ de plus ^^
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:34:15
Ça change rien niveau perf question de gout
Pour tes glidestream nickel ils soufflent pas mal
Marsh Posté le 14-03-2014 à 22:42:45
T'aime bien cette couleur ? http://s22.postimg.org/4z05dr141/DSCF3047.jpg
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:04:13
Non j'aime pas ce bleu extraterrestre là xD
Okay on m'as bien conseillé alors (Merci Crashdent), et du coup je vais faire un petit schéma de ce que je pense faire.
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:05:59
ReplyMarsh Posté le 14-03-2014 à 23:19:24
Et rigole pas hein
Par contre je trouve pas les embouts que tu as mis à 90° Jahplus ^^
Ça vous parait cohérent ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG3783.jpg
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:20:54
J'ai cru tu allais faire un truck a l'ordi
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:29:24
Pourquoi pas en haut le rad ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:31:05
ReplyMarsh Posté le 14-03-2014 à 23:34:52
Il y aura le 360 pour les GPU là haut.
Mais bon en attendant c'est vrai que je le mettrais peut être là haut pour attendre de percer mon petit boitier ![]()
Du coup je prends 1 embout de plus en 45 et 90° pour le mettre la haut comme ça je peux m'adapter. ![]()
Enfin si je trouve les 90° ![]()
Sinon aquatuning je connais pas mais si docmicro est moins cher je pense pas me prendre la tête xD
Au fait à quoi sert le liquide de protection ?
Quels produit est-il le mieux d'utiliser ?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:43:08
Le réservoir dans la baie 5.25 je sais pas si ça sera pratique moi je l avais mis entre la CM et les baies 5.25 si tu veux le mettre la prend un réservoir baie tu le met dans le premier emplacement et tu places la pompe en bas de tes baies 5.25
Pour les coudés 90° : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9711.html
45° : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10412.html
Le liquide de protection c'est tout simplement le liquide de refroidissement il me semble que tu veux blanc ou noir regarde dans les liquide prêt a l emploi le mayhems pastel y a blanc et noir
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:47:12
Ouais mais j'aimais bien en argent
Pourquoi ça ne serait pas pratique ?
Merci encore
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:54:23
Je pense que Bro' est d'accord.. Jahplus y'a moyen tu post sur ce topic ton watercooling ? et surtout ton boitier !!
Bro full argent nickel si tu y tient tant ==>http://www.docmicro.com/pieces/EK-Water-Blocks-WaterBlock-CPU-EK-SUPREMACY-FULL-NICKEL_10491.html
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:54:51
Liquide argent ? je sais pas si ça existe , jamais vu en tout cas
Et pour le réservoir ce genre de réservoir se met dans la tour la tu vas galérer pour remplir ton système avec le liquide si tu veux vraiment le réservoir dans la partie baie 5.25 prend un réservoir prévu à cet effet : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10402.html  tu le met dans ton premier emplacement du haut et tu mets la pompe en bas des la cage baie 5.25
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:59:24
En faite, vue qu'il ne se sert pas des baie 5'' sa serait un bon moyen d'en utiliser au moins une
Marsh Posté le 14-03-2014 à 07:00:13
Bonjour, alors voilà je viens vous voir pour avoir des renseignements par rapport au WaterCooling.
Je ne m'étais jamais réellement intéressé, mais là j'en ai envie et besoin.
Je viens d'acquérir d'occasion une carte son, mais malheureusement elle bloque l'air sur le GPU du bas, qui à pris +14°C d'un coup )
Sur ma carte mère il y a 7 "étages" de port PCI(e) :
1-PCIE : condamné par le ventirad
2-PCIE x16 : GPU1
3-RIEN : GPU1
4-PCI : Carte Wifi
5-PCIE x16 : GPU2
6-PCI : GPU2
7-PCIE : Carte son (celle qui bloque l'air pour le GPU2)
En passant à un WC Homemade, au moins pour le CPU, je gagnerais en dB, et également la place pour mettre la carte son sur mon slot n°1.
Seulement, je compte peut être attendre pour Watercooler mes GPU, d'abord je voudrais essayer avec le CPU. (Mais donc en gardant la condition d'évoluer sur les GPU plus tard également)
De ce que j'ai compris, je pourrais partir sur :
-Réservoir double baie : (40€) http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html (Quelle utilité de celle ci, mettre 2 pompes ne serait pas utile pour moi, avec CPU + 2*GPU ?)
-Pompe DDC (60€) http://www.docmicro.com/pieces/Laing...-10W_4642.html (Quelle différence avec du D5 ? Lequel serait préférable ?)
-Au niveau du radiateur, je prévois un 240 pour le CPU (40-80€) (viendras surement un 280 pour les GPU, vu qu'un 360 passe pas en haut ) Si vous auriez des références je suis preneur. Grosse différence entre épais et fin ? Car les épais sont plutôt chers et moches
-WaterBlock, (40-80€) Niquel, plexy, cuivre, acetane, comme les rad, que choisir ?
-2* Scythe Glidestream 120 que j'ai déjà en ma possession.
-8 Embouts 1/4 et Tuyau en 10/16 si j'ai bien suivi ?
J'arrondis à environ 300€ le tout.
Aussi, que dois-je choisir précisément en prévisions d'un WC de GPU ?
Désolé j'ai beaucoup de questions...
En sachant que je recherche quelque chose de vraiment silencieux... bien sur un bon rapport perfs/dB mais surtout un niveau de dB faible. Je suis actuellement à 4.3Ghz, et je ne pense pas monter au dessus de 4.5Ghz.
En revanche, une fois les GPU Watercoolés, je compte bien à avoir une config silencieuse en jeu et quasi inaudible en idle !
Merci beaucoup pour avoir lu le pavé et peut être y avoir répondu !
Message édité par brosswood le 15-03-2014 à 18:57:49
