Conseil WC home made - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2014 à 08:24:29
Ben je me trompe peut-être, et il est vrai que je n'ai jamais installe de watercooling, par contre j'ai fait de la mécanique auto et quand je regarde le radia que tu installes, je suis très surpris. Ca risque pas de casser pour sur, mais j'ai l'impression que c'est méchamment surdimensionne.
Normalement les radiateurs de chauffage sont utilisés comme supplétifs en cas de surchauffe du moteur d'une voiture, histoire d'éviter la casse.
Je veux bien comprendre que les CPU et les CG chauffent terriblement ces derniers temps, mais j'ai un doute que ça chauffe autant que le moteur d'une voiture... fut-elle une Twingo.
En plus niveau prix, j'ai aussi l'impression que c'est plus cher qu'un kit watercooling.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 08:38:20
Oui c'est ça qu'est bien c'est que je vais pouvoir overclock méchamment et rajouter du WC sur mes futurs GPU. Le surdimensionnement est volontaire il permet au système d'être évolutif et performant. Cette technique est bien connue c'est la "Big Momma". Pour le prix je ne sais pas si tu vas trouver un kit aussi performant enfin d'après les retours que j'ai eux sur le matos...
Ce que tu me dis me conforte encore plus dans mon choix de radiateur.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:09:04
Laisse tomber l'idée de l'aquarium.
Les canaux des waterbloc sont minuscule et ton aquarium risque d'être un piège à poussières et autre petite saleté en suspension dans l'air .........qui se retrouverons piégé dans ses micros canaux
Marsh Posté le 13-02-2014 à 11:21:06
J'ai pas précisé mais il sera fermé plus ou moins airmetiquement avec une plaque de plexi par la quelle je ferai passer mes tuyaux (je préfère percer le plexi que le verre)
Marsh Posté le 15-02-2014 à 20:49:33
Test d'étanchéité en cours ...
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 182928.jpg
Marsh Posté le 17-02-2014 à 16:19:08
As tu pensé à des poissons nettoyeurs de fonds pour ton aquarium ?
Je te conseille les Loricariidés... très efficaces
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:50:45
Je pense qu'ils vont moyennement appréciés le LDR...
Quelques photos supplémentaire:
Le couvercle
http://i61.tinypic.com/e7xf1s.jpg
Des pieds pour tenir la radiateur et par la suite fixer les ventilateurs (MegaFlow 200)
http://i58.tinypic.com/qz12zr.jpg
http://i61.tinypic.com/1gp3s.jpg
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:28:41
ton rad doit pas etre loin des dimension d un 280
pas contre je pense pas qu il va avoir les meme perf car la vitesse du vent quand la voiture roule et beaucoup plus forte
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:30:53
C'est un radiateur de chauffage pas de refroidissement, c'est pas celui qui est derrière la calendre.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:44:02
je sais c est un petit radiateur au niveau des pied du conducteur
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:45:25
Oui exactement, c'est pour ça que je ne savais pas quoi prendre en ventilos il faut beaucoup de pression.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:48:56
sachant que le rad est pas fait a l origine pour refroidir
sa se vois au aillette tres espacé
fait des essai avec tes 200 ou 4 120 cote a cote
mais je suis pour voir les temps
surtout il va te falloir une pompe qui debite
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:52:30
Le rad fait 25*16 c'est compliqué d'adapter quoi que ce soit
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:58:55
ou tu fabrique un jupe maison pour metre  4 x 120
                                   ventillo  ventillot
                                         radiateur
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:05:56
Le prix de 2x4x120(push/pull) !
La ça va plutôt faire ça
           |\rad/|
ventilos | |||  | ventilos
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:08:43
8 ventillot  si tu prend des f12 40 euro a peu pres
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:20:55
non la pression statique des 200 ne fond pas celle de 4 120
fait des essai avec tes 200 tu vera bien si tes temp son pourri bas tu change
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:25:51
pour 1 200 Air Flow (CFM)	110 CFM
                  Air pressure (mmH2O)	0.595 mm H2O
pour 1 120 Air Flow  74 CFM / 126 m³/h
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:27:31
les 120 tu en mais 4 donc 74 cfm x 4 =296 cfm - 50 de perte = 240 cfm
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:28:58
par contre les f12 en 120 c est a 1350 rpm
que les 200 c est a 700 rpm
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:08:24
Moi je veux un truc qui ne fasse pas de bruit, je vais essayer avec ça, ils arrivent mercredi je pense, et si c'est pas ok... j'aviserai...
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:29:46
Bonjour(soir) !
Voila je viens à vous pour que vous puissiez m'aider dans le reste de mon watercooling.
Alors d'abord ma config:
i5 4670k @stock
GTX 660Ti OC 2GB
8Go DDR3
SSD 120Go intel
Ventirad CM Hyper TX3 evo
4x Cougar vortex 120mm
Rheobus Zalman sentry mesh
Le tout dans un Z11+
Mais dans pas longtemps (celle-ci est en vente) je vais acheter ça:
http://www.ldlc.com/b-f9301c405125aa47.html
et un SLI de 770 par la suite watercoolé si possible.
Voilou maintenant le WC !
J'ai déjà tout ça:
- 1x radiateur chauffage Twingo
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] OC:FR:3160
- 1x pompe eheim 150-1000l/h | colonne d'eau 2m | diamètre sortie 17mm
http://www.zoomalia.com/animalerie [...] -6232.html
- 1x Watercool HeatKiller 3.0 LT
http://www.pc-look.com//boutik/41261.html?language=fr
et les accessoires qui vont avec:
raccord: http://www.pc-look.com//boutik/44348.html?language=fr
tube: http://www.pc-look.com//boutik/32653.html?language=fr
- 1x aquarium en guise de réservoir
http://www.achat-aquarium.fr/achat [...] &catid=292
- les tuyaux vont partir du CPU en 10/13mm sur 50cm et ensuite finirent en 18(ou 17)/22mm (un qui vient de la pompe, et un qui part dans le réservoir).
Il ne me manque plus que les ventilateur pour les radiateur, je vais les équiper de jupes faites maison pour optimiser. J'ai pensé aux BitFenix Spectre PRO:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134167.html
Mais je ne sais pas si c'est suffisant ?
Pouvez-vous, s'il vous plait, me guider dans mon choix et critiquer mon installation ?
Merci.
