Aide/Conseil. Premier Water
Aide/Conseil. Premier Water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2014 à 00:33:33
Bonjour à tous  :hello:
j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Watercooling pour mon futur boital en itx. Etant novice dans le domaine et n'ayant pas énormément de budget je pense commencer par un simple water cpu et voir le gpu pour plus tard.
La config:
Boital; Corsair Obsidian 250D
CM; ASUS Maximus VI Impact C2
Proc; i5-4670K
RAm; 8Go Gskill 2133Mhz
CG; GTX 770 Linghtning
Alim; Actuellement LDLC 750W 80+ Bronze, que je compte changer pour une modulaire.
Le water: (c'est la que j'ai besoin d'aide  :D )
-WaterBlock CPU; EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI  http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10425.html
-Le rad; HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir  http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5617.html
J'ai choisit se rad car il n'y pas énormément de place dans le 250D.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_515330250dcloseuphydroseriesinstall.png
l'épaisseur du rad utilisé sur la photo, (Corsair h100i) est de 27mm. j'ai donc chercher un rad de taille égale, ou le plus proche possible.
Pour le reste je ne sais pas;
-La pompe, j'ai lut a droite et à gauche qu'il fallait préférer les pompe Laing (meilleur débit) mais je ne sait pas de combien de puissance j'ai besoin.
-Les tuyaux, embout, et liquide; *
tuyaux transparent mais je ne sais pas quel diamètre, embout à voir suivant intégration, le liquide je souhaite un rouge pétant réactive au UV mais je ne sais pas quel marque choisir. j'ai lut que chez certaine marque le liquide rouge ressortait rose.
J'ai encore un millier de question,
-pour le choit de l'alim, es-que l'instal du water va demander beaucoup de puissance?
-Pour le schéma/sens de circulation du liquide, je part de la pompe, puis dans le CPU, puis dans le rad. j'ai bon ou pas?  :(
Je vais m'arrêter la pour le moment, c'est déjà pas mal :)
j'attend vos avis/conseils sur tous sa.
Je vous remercie de m'avoir lut et encore plus à ceux qui me répondront  :jap:
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:00:03
Pour le waterblock cpu bon choix , par contre le rad il est plus dispo et en pénurie chez docmicro sinon y a celui ci qui fait 30mm d épaisseur contre 29 pour le hwlabs : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10799.html
Pour la pompe tu as un petit circuit une laing ddc 1T suffit largement , pour les tuyau si tu est limité en place , bien que à quelques mm pret je pense pas que la taille des tuyau soit un handicap prend du 10/13 voir du 10/16 si tu dois faire des belle courbure
L'alim pas de soucis la pompe que je te dis consomme 10W donc c'est pas ça qui consomme le plus ;)
Pour le circuit du water y a que 1 impératif c'est réservoir--> pompe sinon après ça peut importe
Pour le liquide , malheureusement les rouges uv sont je pense difficile à obtenir je viens d'en faire l expérience c’était plus du rose uv :/ après je connais pas toutes les marque de liquide mais du coup je suis reparti sur un rouge non uv
Marsh Posté le 05-02-2014 à 01:40:01
Merci pour les info/conseils.
Vu que j'en suis que à la phase projet, je peut me permettre des changements.
Premier changement, le block CPU. Je vien de repérer sa :love:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11640.html
ou en transparent
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11639.html
Mon idées de base était d'avoir des block et tuyaux transparent avec liquide rouge UV. Après réflexion et avoir vu beaucoup de photo, je pense plutôt m'orienter vers des block noir et tuyaux rouge, à mon avis, meilleur rendu du final.
Pour la pompe DDC 1T si par la suite je souhaite watercooler mon GPU, sera-t-elle suffisante?
Pour le rad, j'avais également repérer le Alphacool en 30mm, mais avant de commander je vais attendre de recevoir mon boital et ma CM. Histoire de bien prendre toute les mesures.
Toujours dans la future idées de watercooler le GPU es-que: un rad de 240 + un rad de 120 (voir 140) serai suffisant pour watercooler CM + CPU + GPU?
Pour le réservoir je pensais partir sur se type la:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Donc pas de souci pour le sens de circulation, réservoir-->pompe.
Encore une fois merci pour les infos, étant novice en WC tout conseil est bon à prendre.  :jap:
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:14:10
Oui tant cas faire autant prendre ce block ;)
Par contre pour rajouter après une cg ça va être tendu la gtx consomme beaucoup avec un tdp de 230 + le I5 à 83w si tu l overclock pas donc rajouter à ça le chipset +les mosfet même si ça fait pas énorme en plus un 360 ne suffit pas pour avoir des bonnes températures surtout si tu part sur des rad slim
Enfin à voir avec d'autres avis au cas ou je ferais erreur
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:03:32
Salut ! Comme liquide je te conseillerais du mayhem. Un poil cher mais très belles couleurs. Après tu peux acheter du liquide transparent et utiliser des colorants pour trouver the color ! Si tu as 360 mm de surface d'echange ca devrait le faire, je ne connais pas trop le potentiel des rads slim.
A coeur vaillant, rien d'impossible !
