aide placement ventilo watercooling
aide placement ventilo watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2014 à 22:46:58
Salut j'ai récemment installer un watercooling sur ma config. J'aimerai avoir votre avis sur ce petit montage :)
http://image.noelshack.com/fichier [...] 171847.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 171756.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 171834.jpg
Mon watercooling : antec h2o 620
Merci!
Marsh Posté le 30-01-2014 à 22:50:50
voila c'est mieux.  ;)
mais en faites qu'est ce qu'y te plait pas sur t'on montage ?
UP !
Marsh Posté le 30-01-2014 à 22:52:42
bah au niveau du ventilateur watercooling je ne sais pas ci je l'ai mi dans le sens optimal
Marsh Posté le 30-01-2014 à 23:09:28
si c'est dans le bon sens, le ventilo aspire l'air du boitier, l'envoie dans le radiateur puis l'extrait dehors.
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 00:07:16
C'est pas forcément le sens optimal. Tu peux essayer ventilo inversé, et même ventilo à l'extérieur pour pousser de l'air frais dans le rad.
Un coup d'aspirateur dans le rad ferait pas de mal non plus :o
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:30:20
ok merci je compte faire une installation de ce type
http://image.noelshack.com/fichier [...] 172693.jpg
c'est mieux niveaux régulation de la chaleur ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:34:20
et pour le ventilateur du watercooling c'est mieux en aspiration ou extraction?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:39:10
J'avais le 620 jusqu'à pas très longtemps et je l'avais mis comme toi.
Tu peux tenter aussi de le mettre dans la partie avant du PC en aspiration... C'est ce qu'a fait un pote avec le 620... Il a de bonnes performances... Après il faut tester les températures et voir ce qui convient au mieux
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:40:31
d'après aster place t'on ventilo comme tu vient de le mettre sur le schéma, en aspiration vers le radiateur.
donc il prendra l'air frais de l'arrière vers le RAD puis dans le boitier, ce qui ce tiens, a condition de rajouté
un ventilo en extraction en haut.
car même si l'air chaud monte, avec 2 ventilo en aspiration pour un seul en extraction ça peu faire juste.
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:47:01
bah le problème ci je le met ainsi je ne peut pas mettre deux ventilateur en haut.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:49:42
donc je suis un peut bloquer :/
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:56:01
je peut bien en mettre deux si je met le RAD contre le boitier et le ventilo a l’intérieur, mais les perfs seront moins bonnes non?
Message édité par latongvolante le 31-01-2014 à 16:56:15
Marsh Posté le 31-01-2014 à 17:22:44
aster a écrit :
...ventilo à l'extérieur pour pousser de l'air frais dans le rad...
met le ventilo en dehors du boitier alors mais toujours en aspi et le radiateur a l'intérieur.
UP !
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:17:04
pierre242=> comme dans mes première photo?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:55:32
sinon avec les ventilateur du haut en aspiration je suis entre 22 et 26 dégrée en bureautique et 40-46 dégréé en jeux 'avec un i7-3770k non overlocké c'est bien?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:32:55
Marsh Posté le 31-01-2014 à 23:22:02
bon je pense que je vais garder le même agencement que sur les première photo mais il me reste une question: le ventilateur du watercooling faut t'il mieux qu'il soit en aspiration ou en extraction ?
Sachant que le ventilateur est a l’intérieur du boitier.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:07:04
Marsh Posté le 03-02-2014 à 11:35:24
Pas de règle absolue, tu essayes et tu sauras, ça prend 5 minutes.
