Montage watercooling dans un boitier HAF XB - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2014 à 21:57:20
salut
tu doit pouvoir monté un 360 dedans car ces dimension sont 442 x 423 x 330 mm
et un radiateur 360 fait 400 mm environ.
a première vu le 360 rentre en façade, mais si tu a peur de jouer de la scie a métaux
(ou dremel) et bien laisse tombé.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 22:17:13
Beau matos et drap / le rad sa rentre c'est sur mais il faut bricolé
Marsh Posté le 31-01-2014 à 11:01:06
Salut !
Merci à vous pour l’intérêt que vous portez à mon montage.
Bon j'ai un peu avancé hier soir et ce matin, j'ai réussi a caler ma pompe dans l'emplacement 2,5'' et fixer mon rad.
Pour répondre à franky, je n'ai eu "pour l'instant" pas eu besoin de découper la carcasse du boitier, mais je pense que je vais devoir le faire pour un mailleur flux d'air car l'emplacement ouvert en facade ne fait que 2*120, j'ai donc des ventilos qui tourne a moitié contre la tôle.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:18:37
Bonjour !
Je reviens après avoir fait ce weekend des petites modifs sur le boitier pour pouvoir fixer sur le boitier mon rad 360 ainsi que ma pompe.
Bon, étant bricoleur du dimanche, c'est moche.
J'ai pas découper avec les bons outils car a la scie j'en aurai eu pour 1 semaines, je l'ai donc fait avec des ciseaux à métaux.
Mais bon une fois le rad et le cache avant avant les boutons montés, plus rien n'est apparent !
Donc pour commencer, voici la boucherie.
Ensuite avec le rad monté
Maintenant, vu de dedans avec la face avant du boité monté
Et pour finir la pompe
Prochaine étape : achat des embouts, tuyau et liquide.
En attendant, j'essaie de résoudre quelques problèmes de saccades dans des jeux, si vous pouvez m'aider.
En fait, lorsque j'active la synchro verticale, je ressens des saccades bien que mes fps stagnent à 60, aucune chute lors de la saccade. Ce phénomène disparait lorsque j’enlève l'option. Je n'avais pas ce probleme avec les mêmes jeux (css, csgo, sin episodes, hl2, tf2, crysis) avec mon ancienne config equipée d'une 8800 gtx.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:57:45
tu aurais pu les metre derriere le rad les ventillot sans decoupe du boitier
Marsh Posté le 04-02-2014 à 11:50:27
J'avais déjà réussi à fixer le rad sans découper (voir mon premier post), sauf que l'emplacement a l'avant est 2x120.
Donc pour 3 ventilos, l’équivalent d'un ventilo soufflait sur la carcasse, donc ça n'était pas un refroidissement optimal du rad.
Maintenant ça l'est
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:30:06
Ça à besoin d'un bon coup de lime histoire de rectifier le tir , même un bricoleur du dimanche peut le faire prend une lime à gros grains pour rectifier et une lime de finition ...bah pour la finition quoi lool et ça coûte pas bien chers
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:44:30
Bonjour à tous !
Ce topic a pour but de suivre et m'aider dans le montage d'un watercooling dans un boitier Coolermaster HAF XB
Je viens de changer de config qui datait de 2009
Seasonic M12-700
i7 920
EVGA x58 SLI
DDR3 Gskill 3x2 go 1333 MHz
DD WD 500 Go
8800 GTX ....
pour
Seasonic M12-700
i7 4770K
EVGA Z87 FTW
DDR3 Corsair Vengeance Pro 2x4 go 2400 MHz
SSD Samsung 840 Pro
Pas nouveau gpu pour l'instant a part une gtx 470
Voila pour la config.
J'ai récupéré de mon ancienne config 2 rad (360 et 120), la pompe Laing, le réservoir, pour le wb cpu, j'attends de recevoir celui ci http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11179.html, pour finir je compte watercoolé mon gpu dès que j'en achète un.
Donc pour commencer, je ne trouve pas d'emplacements pour pouvoir loger mon rad de 360, il y a la place pour le rentrer mais des fixations que pour un 240.
J'ai vu des photos du pc de quelqu'un qui a réussi mais je ne sais pas comment
http://www.overclock.net/t/1329750 [...] -club/2740 post n°5 de la page
Voici des photos de mon boitier, pour vous imaginer un peu mon souci.
