présentation de mon mod red and black - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2015 à 23:25:32
je crois pas que tu es dans la bonne section (normalement c'est hardware) mais bon vu que c'est pour ton mods je vais te répondre
premièrement: quelle est la résolution de ton tes écrans?
deuxièmement: si crossfire, il va falloir rajouter un rad et sur un 800D, un nouveau rad veut dire découpe, le plus simple c'est de découper la partie inférieur du boitier là où est situé la petite baie HDD et tu mets un 240mm épais type phobya 60mm avec deux corsaire af120 c'est parfait.
troisièmement: ton rad 360mm noname c'est du 30/45/60mm?
quatrièmement: le liquide automobile c'est bien mais coupé à de l'eau distillé c'est mieux pour ta pompe à moins que ce soit un premier prix auquel cas il faut regarder le mélange. un liquide automobile peut-être trop visqueux et ta pompe n'étant pas très performante elle risque de chauffer et claquer prématurément c'est pourquoi tu peux y rajouter de l'eau distillé. Un mélange 50/50 c'est bon .
on va déjà commencé avec ça
Marsh Posté le 31-10-2015 à 23:47:43
Merci beaucoup pour le conseil de l'eau distillée.
Mon écran est un philips 226V et j'ai une résolution de 1920 X 1080
Pour mon radiateur en 360, il fait 60 mm d'épaisseur (avec 3 ventilos AF120).
Ensuite, pour le deuxieme radiateur, il est deja acheté (240 X 30 et 4 ventilos AF120), mais je change de boitier dans moins de 15 jours si tout ce passe bien, et du coup, pas besoin de découper.
Je prends un Corsair carbide air 540 et les deux radiateurs rentrent sans aucun problème.
J'ai trouvé les futur waterblock pour les GPU et je dois les recevoir dans environ un mois (rupture de stock)
Pour finir, je pense changer ma pompe pour une Laing D5, est ce une bonne idée?
Marsh Posté le 01-11-2015 à 00:05:29
bof pour du 1080p, je suis pas sûr que, sans exagérer sur les filtres, tu es de mauvaise perf après pour les crossfire et ça c'est un fait, je suis ni pro amd ni nvidia, mais le crossfire est moins bien géré chez amd que le sli chez nvidia, il faut le savoir, tu aura un gain de 50% mais guère plus en moyenne et tu risques d'attendre pas mal de temps avant d'avoir un profil crossfire sur les derniers jeux
pour le 360 c'est bien le 60mm, et pour le 240mm en 30, c'est clairement un mauvais choix mais c'est trop tard, j'aurais pris un 45mm voire un 60mm, peut-être que les ventilateurs compenseront la faiblesse du rad
le 800D est excellent à moddé j'en ai plusieurs et j'en ai qui est passé à la dremel et il y a clairement plus de place
mais bon le 540 fera l'affaire.
Ensuite changer de pompe n'est pas utile, ton watercooling est petit, à moins de faire de longue courbes, ta ddc-1t peut tenir encore, sinon je la remplacerai par la 18w qui te permet de garder ton réservoir qui doit avoir la pompe intégré je suppose
Après niveau pompe je ne suis pas très doué dans le sens où je suis chez aquastream et pour l'instant je ne changerais pas mais ce n'est pas recommandé pour les nouveau système car trop gros
Marsh Posté le 01-11-2015 à 00:12:12
Ben en fait, si je veux faire du crossfire, c'est tout simplement que j'ai déjà la deuxième carte graphique et qu'elle ne m'a strictement rien coûter du tout ensuite, pour le rad, je l'ai payer 15€ donc c'est pour ça que je l'ai déjà
Par contre, le 800D est un super boitier, je le reconnais, mais il prends beaucoup de place sur mon bureau. C'est une des raisons qui me font prendre le air 540
Marsh Posté le 01-11-2015 à 00:28:34
le air540 ne prend pas plus de place à cause de sa double largeur? non après c'est un choix, pour le crossfire, s'il ne ta rien coûté autant le monter, ton circuit de water sera suffisant pour tout dissiper donc c'est bon. Pour le rad, à 30€ tu avais un monsta, qui est très performant enfin bref c'est toi qui voit mais le 30mm à intérêt d' avoir un bon flux d'air
Marsh Posté le 01-11-2015 à 00:37:55
Pas de soucis la dessus
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:58:41
Je voulais savoir si il y aura une configuration spéciale quand je vais monter mon crossfire svp. Dois-je paramétrer certaine chose ou bien cela va fonctionner tout de suite?
Marsh Posté le 01-11-2015 à 15:17:28
normalement tu n'as pas besoin de pont crossfire donc tu mets ta deuxième carte, tu démarres l'ordi, il va installé ta carte, tu redémarres pour enregistrer la modif et après tu rallumes et tu vas dans CCC pour vérifier ton cross et après tu mets à jour tes pilotes au cas où et puis c'est bon
Marsh Posté le 01-11-2015 à 16:26:02
Dans CCC ???
Marsh Posté le 01-11-2015 à 16:28:20
ReplyMarsh Posté le 01-11-2015 à 17:19:38
Marsh Posté le 31-10-2015 à 22:10:22
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et je voulais avoir vos avis. Je viens de faire mon mod, et je voudrais vos avis et conseil sur l'utilité du crossfire dans ma config au vu de mon utilisation.
Je sais d'avance que certain n'aime pas AMD, mais pour moi, je n'ai pas du tout a m'en plaindre.
Voici ma config:
CM MSI 970 Gaming ( northbridge coolermaster blue ice moddé noir et rouge)
CPU FX 8370 en mode turbo @ 4.3 GHz
GPU MSI R9 380 4 G Gaming
4 X 8G DDR3 @ 1866 MHz Kingston HyperX SAVAGE red (Pas très utile mais 2X8 Go gratis)
SSD Kingston HyperX SAVAGE 240 Go
HDD stockage 500 Go + 320 Go
Alim Corsair AX1200 (en cours de modding des câbles en noir et rouge)
Boitier Corsair Obsidian 800D
Waterblock CPU EK Suprême HF
Radiateur no-name 360 mm
Pompe DDC-1T
Réservoir XSPC double baie
tuyau Alphacool noir UV
Liquide refroidissement automobile (bien pour la lubrification de la pompe)
Je voudrais monté une deuxième R9 380
Message édité par thekiller0917 le 31-10-2015 à 23:51:44
aujourd'hui mieux qu'hier, et moins bien que demain
