Lian Li PC-A70FB | SilverBlack MOD - Liquid Cooling [WorkLog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2014 à 11:45:27
PLANNING  |
Marsh Posté le 10-11-2014 à 12:49:47
Nenotec ont l'avantage et le privilège d'avoir un partenariat avec AquaComputer, qui leur fournit des grilles exclusive.
Pour rester sur un modèle similaire, je suis obligé de prendre une grille 420 séparé de la plaque pour le réservoir :
Marsh Posté le 10-11-2014 à 13:03:05
Collage du scotch papier pour la protection du top et pour le tracé des découpes.
Rendu avec la grille et la plaque :
Marsh Posté le 10-11-2014 à 14:10:35
En parallèle, début de la mise en place de la mousse isolante Caseking Premium Dämmset dans le bas du boitier.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:01:52
Perçage des trou pour le décalage de la cage à HDD afin de laisser la place pour la radiateur et ses ventilateurs.
L'espace total ventilateur + radiateur fait 54+25 soit 79mm, sans compter l'épaisseur des vis de fixation.
Il a fallut percé 4 trous en dessous du boitier et 2 trous supplémentaire en haut de la cage.
J'en ai profité pour faire la découpe de la barre de renfort afin de laisser passer le réservoir Aquatube.
De plus il a fallut percer 2 trous pour l'épaisseur de la fixation de la grille :
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:15:33
Après les finitions des découpes du top, test de la mise ne place du réservoir Aquatube.
Au début je pensais découper un cercle du diamètre intérieur du réservoir, mais s'était se compliquer la vie pour pas grand chose.
Au final un simple carré suffit, puis de toute façon la plaque cache la découpe
Marsh Posté le 10-11-2014 à 20:26:16
Au passage j'ai aussi terminé les finitions pour la grille de 420.
Donc après fixation, voici le résultat final :
Marsh Posté le 10-11-2014 à 23:38:48
Je ne l'ai pas fait dans la section modding, car je modifie pas grand chose au final.
C'est plus une intégration qu'autre chose
edit : déplacement dans la bonne section
Marsh Posté le 11-11-2014 à 10:28:01
| franky27 a écrit : Du lian li, du watercooling... et de la dremel ? Je   |
+1
hâte de voir la suite
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 11-11-2014 à 12:07:11
Joli!
Marsh Posté le 12-11-2014 à 10:51:51
Se soir je monte le RAD de 280 en façade avec ses ventilos et je test la mise en place avec les embouts et le tuyaux.
Je doit aussi mettre en place la pompe dans sa box insonorisé et voir si les fixations prévu par Lian Li sont adaptable pour pouvoir la fixer dans la cage à HDD.
J'ai repassé une commande DocMicro pour des embouts 45° et 90° et pour le reste de mes ventilateurs (le 120mm à l'arrière et les 3 140mm sur le top).
Des nouvelles photos à venir
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:56:32
Les découpes sont fini.
Maintenant là ou je vais rigoler c'est sur l'intégration du Water, car va y avoir du tuyaux qui passe partout et faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas de croisement
Je vous post des photos dans la soirée.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 19:46:41
Alors,comme promis, les photos de l'avancement.
test d'intégration du RAD 280 avec ses ventilateurs.
En hauteur c'est vraiment juste, mais d’après mes mesures ça passais. L'épaisseur restante de la mousse isolante est rentré dans la marge.
Malheureusement, j'ai les fixations de la façade avant qui prennent environ 1.5cm, donc impossible de coller le RAD contre la façade.
Le seul moyen que j'ai trouver c'est de mettre des rondelles en caoutchouc au niveau des trous pour créer un espacement.
Le RAD est maintenue au boitier par 8 colliers, car les trous d'origine du boitier ne viennent pas parfaitement en face de ceux du RAD.
Mais ça tiens super bien grâce à la mousse qui fait office d'antidérapant et qui pousse sur le radiateur.
Je vous ferais d'autre photos quand j'aurais fini de le fixer
Marsh Posté le 12-11-2014 à 22:03:08
Ça me plait tout ça
... par contre tu devrais virer les entretoises entre le rad et les ventillos, sinon tu vas perdre en pression statique sur tes ventillos vu qu'une partie du flux d'air va passer par l'espace créé ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 22:11:07
Oui, mais le problème c'est que les vis sont trop longue
Pour l'instant pas le choix, mais je met ta remarque de côtés car c'est vrai je n'y avait pas penser, merci
Je penserai a acheter des vis un peu plus courte la prochaine fois que je vais en magasin de bricolage
Marsh Posté le 12-11-2014 à 22:12:59
Bien vu, met plutôt des jupes souple pour atténuer les vibrations.
Et coupe moi cette cages HDD.
 Au moins au niveau des tuyaux, sa fait moyen.
edit. Et pas de scie à métaux (ou un dremel) ? Pour les vis.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 22:17:39
Ben à moins que tu ai plein de HDD, je te dirais de carrément la virer la cage à HDD.
Tu dois avoir la place d'en coller deux dans les baies 5.25" et les SSD, tu les colles à la verticale sur les cotés extèrieurs des baies 5.25" ... et puis comme ça ton 280 "respirera" mieux
Marsh Posté le 12-11-2014 à 22:26:33
Vos remarques sont intéressantes.
Mais malgré que ça soit serré, les tuyaux ne sont ni plié ni trop courbé.
De plus enlever la cage à HDD nuirais à l’esthétique intérieur, donc c'est pas possible.
Franchement ça le fait bien comme ça.
Puis avec les courbures des tuyaux j'ai regardé, il seront moins sous contrainte une fois en place
De toute façon un 360 est prévu sous le top, donc pas grave si le 280 suffoque un peu
Marsh Posté le 13-11-2014 à 14:15:11
| franky27 a écrit : Alors juste un petit coup de lime ronde au emplacement des tuyaux.   |
T'inquiète pas, il n'y a pas besoin.
Là tu le vois légèrement appuyé, mais une fois la courbe effectué il est parfaitement rond
J'ai garder du 10/13 exprès parce que ça passais nickel dans les trous de la cage à HDD.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 09:02:02
Draps
Marsh Posté le 17-11-2014 à 10:54:24
Ce WE j'ai pas mal bossé.
Mise ne place de la pompe, du SSD et de la façade multi-fonction AKASA.
J'ai aussi intégrer l'alimentation et la carte mère.
Ayant reçu tout mes ventilateurs, je l'ai aient fixé sur la grille
Je vous ferais des photos bientôt
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:53:19
Voici des photos de l'avancement.
Au départ j'avais pour idée de mettre le rhéobus dans la baie la plus haute, mais à cause de l'épaisseur des petits radiateur sur les régulateurs de tension, il ne rentre pas. Donc la 1ère baie sera pour le cache baie avec les interrupteurs.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:55:12
ReplyMarsh Posté le 17-11-2014 à 21:08:58
Comme vous avez pu le remarquer, j'ai aussi mis en place la façade multi-fonction AKASA.
Cependant je rencontre un problème avec la longueur du câble USB interne qui n'atteint pas le port de la carte mère.
Un petit câble à commander chez le Doc
Admirer mon beau tapis de travail Marsupilami ![]()
Marsh Posté le 18-11-2014 à 09:08:06
Très propre sauf le maintien du rad en façade, les rilsans sont temporaires ou sont définitifs pour une raison que j'ignore ? ![]()
Marsh Posté le 18-11-2014 à 12:35:48
Ils sont définitif, tout simplement car les trous n'arrivent pas pile poil en face.
Je peu mettre des vis, mais sa force trop sur le filetage du RAD et j'ai pas envie d'abimé ça
C'est sur que les colliers sa fait moyen, mais une fois la façade en place ils ne se voient plus.
Puis c'est quand même bien solide, le bordel ne bouge pas d'1 mm
Marsh Posté le 19-11-2014 à 16:49:54
![[:cerveau drapal] [:cerveau drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau drapal.gif)
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:31:01
Bon hé bien ce WE j'ai reçu le WB EK Supreme HF
J'en ai profité pour bosser tout le samedi sur le projet, c'est presque fini !
Intégration des composants, finalisation des raccordements du Water avec mise en place du circuit de vidange.
Après un remplissage à l'eau déminéralisé pour nettoyer le circuit, j'ai vidanger à nouveau pour remplir par la suite avec le liquide XSPC.
Après 6h aucune fuite à déplorer.
Cependant il me reste quelques finitions à faire :
Je vais aussi profiter de devoir vidanger une nouvelle fois pour essayer d'optimiser l’esthétique du circuit Water.
Notamment essayer de tourner les tuyaux de manière à ne pas voir les écritures dessus.
A plus tard
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:54:42
| Rusco a écrit : des photos   |
Pas évident de bosser sur le projet en semaine
J'attends une mini commande du Doc et ce WE je remet ça !
Marsh Posté le 28-11-2014 à 12:17:49
WaterBlock EK Supreme HF full Nickel réceptionné, grand merci à stefouille13 pour du matos en parfait état
Mise en place sur ma nouvelle E760 ( merci au copain Yullito
Marsh Posté le 28-11-2014 à 12:19:21
Remplissage du circuit. Comme convenu, j'ai aussi mis en place la bande LED blanche.
Le Y me permet d'intégrer ma vidange fermé grâce au robinet et au bouchon (merci au copain francky27 pour le service rendu
Je vide le circuit en moins d'une minute, par contre du liquide persiste dans le radiateur, il faut souffler
Marsh Posté le 10-11-2014 à 11:43:13
Bienvenue sur mon topic de modding basé sur le Lian Li PC-A70FB.
Pour l'histoire, au début j’étais parti sur ce projet avec mon Lian Li PC-X900B, suite à mon intégration en Air Cooling.
Mais vu la difficulté pour agencer un Liquid Cooling dû au manque de place, j'ai dû me résigner à changer de boitier.
Par chance, dans la section Achat/Vente du forum j'ai trouvé un A70F Black neuf sous scellé.
Le boitier idéal, car il offre un grand espace facilitant l'intégration des radiateurs.
En recherchant des informations et des idées sur le A70F, je suis tomber par hasard sur se site Allemand :
http://www.nenotec.de/welcome/welcome_page.html
Voici le genre de configuration qu'ils proposent :
Un style pro, offrant performance et silence : exactement ce que j'avais en tête.
Mon but n'étant pas de les recopier mais plutôt de m'en inspirer, le choix Hardware et Liquid Cooling sera différent.
Voici la liste du matos, sujet à de multiple changement bien sur :
HARDWARE
Xeon W3690Core i7-920 D0 batch *3845B* roxCorsair Dominator GT 6*2GBMushkin Frosbyte Blackline 998679 6*2GBCaviar Green 2TBWD30EFRX RED 3TBAIR COOLING
Lamptron FC5V2AquaComputer Aquaero 4SQD-1000 Quiet DriveSCH-1000 HimuroTUNING
LIQUID COOLING
_______________________________________________________________
RESSOURCES
NEHALEM BATCH
stolen from another forum with a quick google search
1st letter or digit = plant code
0 = San Jose, Costa Rica
1 = Cavite, Philippines
3 = .............., Costa Rica
6 = Chandler, Arizona
7 = .........., Philippines
8 = Leixlip, Ireland
9 = Penang, Malaysia
L = ............, Malaysia
Q = ..........., Malaysia
R = Manila, Philippines
Y = Leixlip, Ireland
2nd digit = Year of production
3rd & 4th digits = week
5th - 8th digits= lot number
10th - 13th digits = serialization code
__________________
Message édité par saruhada le 01-04-2016 à 15:58:52
Achats & Ventes
