Problème overclock GTX760 après plantage PC - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2014 à 07:58:21
Même si la carte est resté en mode overclocking tu devrais pouvoir boot, j'ai déjà tester un bios pour ma 670 qui crash instant en jeu mais la bureautique reste encore fonctionnel, tente une mise a jour des drivers Nvidia et tente aussi un clear CMOS, ici je voit plutôt un bug au niveau de windows si la MAJ + clear CMOS ne fonctionne pas
Marsh Posté le 05-10-2014 à 09:19:31
merci quentincc pour ta rapidité,
Pour le clear CMOS, tu parle de faire cette manip sur la carte graphique ou le Bios?
c'est la 1ere fois que je vais faire cette manip, dans le manuel j'ai trouvé le shunt, je vais regarder la marche a suivre sur le net.
En attendant ta réponse je vais tenter la mise à jour driver
Marsh Posté le 05-10-2014 à 09:47:00
Probleme résolu avec la mise a jour des drivers, merci quentincc tu es au top
Marsh Posté le 05-10-2014 à 02:40:05
J'ai un problème avec ma CG, je vous explique mon problème:
-J'ai une MSI GTX760 OC 2Go Gaming series, je l'ai overclocké sous windows avec le logiciel MSI gaming app.
-Je suis passé du mode silent au mode gaming. Pas de problème jusque la.
-Je lance mon jeu, je jeu un certain temps, je bascule temporairement sur windows pour allez sur le net, je reviens sur le jeu et cette manip à planté mon PC (il ne réagisse plus)
-j’appuie sur le bouton reset pour redémarrer PC et bam écran bleu (0x0000007F).
- je débranche la CG et blanche l'écran sur le port VGA de la carte mere sans problème
(j'ai testé en laissant la 760 branché, dans précise que dans gétionnaire de périphérique elle apparait bien et le ventilo tourne)
-j'ai une FX1800 en stock, je la branche, aucun pbl, sa fonctionne.
Je pense que la CG est resté en mode overcloké alors que le PC et "normal".
J'ai tenté de relancer le logiciel pour la repasser en "silence mode" mais le logiciel me dit un truc du style "please update VGA" (je pense normal puisque mon écran est branché au port de CM et non CG)
Est ce que quelqu'un peu m'aider, la c'est la galère,
merci d'avance
