problème choix d'alimentation pour tuning - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:19:23
comment sa ? brancher des ventilateurs sur l'alimentation ? ils sont en prise MOLEX ?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:22:22
non, avec des adaptateurs, j'en ai déjà 1 et je peux encore en acheter 2 sans problème.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:51:33
j'ai oublié, il y a aussi 1 kit 2 néons bleu . ça ferait 11 molex!!!
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:42:25
ok merci garou mais j'aurai moins de tension pour les ventilos...???
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:46:54
tu mets des dédoubleurs... ou tu te fais une ''mulit-prise'' molex... moi j'ai fait ca avec des connecteurs récupéré, pas molex mais je peux brancher 4-5 trucs, pas grosse puissance biensur, c'est prévu pour max 1A ou 2.
Avec néons et ventilo tu peux sans problème prendre des dédoubleurs, ils ne consomment pas beaucoup de courant
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:40:16
ok merci, donc pas de problème pour les dédoubleurs, je ne savait pas quoi faire car une molex ne délivre que 12V.
voila l' alim que j'ai choisi pour le rapport qualité/prix exceptionnel: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html, dites mois ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé et si ça vous paraît un bon choix.
Merci d'avance...
Slimblue110267
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:48:52
Le voltage ne se divise jamais...Si tu as au départ 12 V avec deux trucs qui marche en 4V dessus,à la fin tu aura...12V...
C'est l'ampérage qui change,et l'ampérage,ou intensité,est proportionel à la tension.
Tu va me parler de la tension en 220V,mais c'est pareil,parce que vu que l'intensité est proportionelle à la tension,si en 10V tu à 1A,en 220V tu as 22A...C'est grossier,en 220V tu n'a évidemment pas 22A,mais bon...C'est pour l'exemple!!!
C'est des notions de 3eme(où je suis,donc...)
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:57:48
ok merci ( faut avouer que j'ai pas calé grand chose!!), super!!!!! dis toi que je n'ai que 12 ans et c'est la vérité!!! (nan! sois pas choqué, le modding et les entrailes des pcs c'est aussi pour les plus jeunes!!!)
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:58:32
Une HX520 ... Pas spécialement tuning mais bon alim ...
Car l'alim , c'est elle qui prend soin de ton matos faut pas de la daube à 20frans 6 sous
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:04:18
J'ai 14 ans
Killerz==>Comme ma LC poxwer??Patapai,erreur de jeunesse qui date de 2 mois...A,la jeunesse
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:37:52
lapin garou a écrit : Le voltage ne se divise jamais...Si tu as au départ 12 V avec deux trucs qui marche en 4V dessus,à la fin tu aura...12V... |
euh tu dis un peu n'importe quoi...
tu peux très bien faire 2*12V en mettant le 12V de la première alim a la masse de la 2e, ce qui fait que la référence de la 2e est à 12V, donc 12+12 = 24,
MAIS, il faut que ces alimentations ne soient pas avec la même référence qui est la terre dans TOUTES les alim PC, donc tu ne peux pas avec des alim de PC mais c'est techniquement faisable.
Pour ton 22A c'est complètement faux en tout cas ce que j'ai compris que tu expliquais,
si tu as 2A sur 100V, tu auras avec un transfo donc, 20A sur 10V, c'est proportionnel, mais inversement... je sais pas si c'est ça que tu voulais expliquer?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:44:50
J'ai dit 22A sur 220V c'est grossier,c'était pour expliquer
Et excuse moi mais sur un circuit 12 volt,si tu met un truc qui marche en 3.5V et un autre qui marche en 4V,au retoru au générateur tu aura...12V
Considère le voltage comme la vitesse de la tension,l'ampérage son intensité( )et la puissance son débit
Marsh Posté le 22-02-2008 à 19:49:20
ah oui excuse j'avais pas bien lu... ???
je ne comprends pas ton histoire de 3.5 et 4V, si tu mets un truc fonctionnant à 3.5V sans rien d'autre sur du 12, il va cramer, a moins que tu mettre soit un régulateur de tension soit un autre régulateur de courant (résistance,...)
Marsh Posté le 22-02-2008 à 22:22:17
Raaaah mais c'est pour expliquer qu'on peut pas faire 12-(3.5+4)=4.5!!!
Je sais bien que sans résistance ça va cramer^^
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:13:46
c'est pas dur tu calcules la difference qu'il te faut
pour ca tu regardes sur les etiquettes l'amperage de chacun, alim inclus tu fais la somme et tu prend une alim un peut plus grosse par exemple si tu trouves 300 w tu prend une 400 w, pour 400 w tu prend 500 w
voila . tu regardes sur l'alim l'amperage et tu vois si ca te vas ou s'il faut plus gros. Il suffit de faire la somme des amperages, c'est tout.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:27:36
Ah l'électronique
U=RI
Mais tu gardera 12 V 0 0 5V sur la molex avec un dédoubleur normale (donc en dérivation).
Donc pour l'alim sa dépant de ton processeur , carte mere, carte graphique, etc ...
PS: suis en 1ere STI génie éléctronique
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:11:12
Mwa j'vé faire une seconde ISI et MPI puis après Bac SSI
[HS]
C'est quoi le mieux pour travailler dans une boite de débellopement de produits info??
[/HS]
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:32:40
lapin garou a écrit : Mwa j'vé faire une seconde ISI et MPI puis après Bac SSI |
ca dépend quel secteur.
Développement d'applis plus dans les reseaux : DUT R&T,
Sinon plus généraliste : un bon DUT Info et tu aura de bonne base si tu veux continuer après.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:38:47
Mwa j'veux bosser chez:
AMD
Intel
Nvidia
Seasonic
Antec
Zalman
Coolermaster
Gainward
Gigabyte
Asus
OCZ
Au choix
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:41:11
ben...école d'ingé alors et sortie ds le top 10 je vois que ca ^^
c'est vrai que je suis resté sur des diplômes pr commencé..mais c'est vrai que l'école d'ingé c'est qd meme le must..
Après aux choix Epita, Epitech et bien tant d'autre dont j'ai pas le nom ^^
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:03:03
Bonjour, j'suis nouveau sur le forum et je débute dans le tuning pc.
, mais jdébute dans le modding donc soyez indulgent.
J'aimerais savoir si vous pouviez m'aider pour trouver une alimentation qui permettrait de brancher un disque dur IDE; 2 lecteurs, 1 kit 2 néons U.V, 4 ventilos dont 1 sur la CM (donc 3 ventilo sur l'alim.
Et si il y a un moyen alternatif que de changer d'alim et de brancher tout ça.
Pour l'alim je peux aller jusqu'à 90; 100 euros maxi...
Ce que je veux faire, peux vous paraître fou
