questions sur les résistances pour un montage de leds - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:53:25
http://www.tuning-pc.ch/modules.ph [...] =29&page=2
pour l'adresse suffit de pas mettre d'espace entre "...?" et "name..."
Marsh Posté le 07-04-2004 à 00:02:58
encore une questions les amis
si par exemple je mets 6 leds rouge dans ma tour, ca va éclairer fort rouge ???
pcq bon le but est qm que ca éclaire
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:04:07
Pour tes leds, jte conseil den mete ke 4 en 20mA, tinkiete, ca pete déja, mai pren cell ki sont rouge kan ell sont éteinte, yen a ki sont transparente (tu comprend ou po??), faisons le calcul 12Volt/0.02A= 600ohms, donc tu pren des 600 ou autour, parce ke les 600 pille, tu va les payé cher (serie E10 je croi, petre po) bon, on sen fou. donc prend des 600 ohms et monte une résistance sur chaque leds en paralelle, ca devrai bien donné
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:30:07
Attention si tu en met 4 ça va faire (12 - 4*1.6)/0.02A soit
en gros 300 ohms (il faut vérifier les 1.6 mais je crois que c'est la tension de barrière d'une LED à 20 mA)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:33:31
le calcul précedent est en série mais si c'est en parallèle c'est (12-1.6)/0.02 soit 500 ohm.
(entre 500 et 600 il y à une bonne diff de luminosité !!)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:56:43
ouai, je te palai de metre en paralelle, mai ya pa de pobleme entre 500 ou 600 ohms, de tt facon, si tu cherche des résistance exact, tu va les payer le prix, et puis entre 500 et 600 ohms, la différence, si tarive a la voir, chapeau
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:06:31
ben si car la luminosité varie de façon exponentielle en fonction du courant d'entrée donc c'est assez sensible mais bon c'est à peu prés pareil.
Le mieux c'est de mettre un potentiomètre car ça tu règle !!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:16:57
Il faut que tu les mettens en parralléles tes LED comme ça elles autont toutes la même intensité, mais par contre si tu les mets en series, ca ne va pas beaucoup éclarer
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:40:22
lu les gars,
voila j'ai 2 questions à vous poser.
La première
j'ai un néon bleu que j'ai mis sur le dessus de ma tour et je compte en remettre un en bas. Cependant, j'hésite à remettre un deuxième bleu ou alors en remettre un vert ou un rouge pour mettre un couleur différente. Rouge ca pourrait donner pas mal non ???
Deuxième question
je vais aussi acheter des leds et pour les monter il me faut des résistances comme ici
http://www.tuning-pc.ch/modules.php name=Content&pa=showpage&pid=29&page=2
si vous regardez le shéma, le gars parle de brancher ca sur une prise d'une alim de PC qui développe 12volts. Cependant il faut brancher certains fils sur le + et d'autres sur le -. Mais sur une prise de PC, il y a 4 broches et comment je peux voir le + et le -. La je comprends pas, il me faut un autre appareil ???
merci de m'éclaircir,
++ les amis,
Séba
