[topic unique]le topic des dégats
le topic des dégats [topic unique] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:26:02
bonjour a tous
j'ai eu une idée tout a l'heure : créer un topic regroupant tout votre materiel cassé cramé tous le degat que vous avez eu , grace a une mauvaise manip, un overclokage trop élevé ou alor votre chat a pisser sur votre carte mere et sa a fait tous cramer. xpldr. Vous pouvez mettre aussi vos mod comptement foiré, cassé
je commence avec une carte mere grillé, je n'est pas pris de photo au temp de cette carte mere, un soir je voulait faire du rangement dans mon boitier car yavais pas mal de poussiere et des cables de partout, je démonte tout je fais mon ptit menage et je remonte tout, tout content, j'allume mon pc et la rien, je verifie si mon alim est bien branchée, toujour rien. j'ouvre mon boitier et la je vois une petit fumé grisatre et une odeur pas possible sa puait c'était horrible. je me suis couché car il était tard et je ne voulait pas faire plus de connerie. Le lendemain je regarde ce qui n'allait pas je ne voit rien tout était nickel, je démonte ma carte mere pour la regarder attentivement et la je vois un ptit composant de merde près de ma ram qui avait griller, je me suis donc dit que comme mon pere avait plein de composant informatique j'aurai peut etre une chance de ratraper tout sa et ben non c'était un composant spécial. en fit j'avais brancher a l'enver une barette ram l'encoche était a peine exentré donc si on ne fesait pas attention ou très peu on mettait a l'envert car je n'avait pas forcer et c'était rentré donc voila. une chance que un amis a ma mere pouvait me vendre une carte mere pour 10€ qui m'a dépanner le temp que j'achete ma config actuelle. la je ne risque pas de me tromper car l'encoche est bien situé sur le coté.
par contre consigne!!!:
inscrivez la cause des degat et les ref des composant avec votre photo.
Message édité par ichigooo le 28-06-2008 à 21:41:27
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:31:20
très bonne idée de topic!
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:45:39
pas d'appareil photo desolé; Bon donc je monte une config avant hier pour mon pote dans un boitier antec entrée de gamme, a2500+ barton, 2 Go de ddr corsair xms pc3200 en 2-2-2-5, 6800, vf 700 sur gpu et zalmann cnps7000 sur proco, 3DD maxtor, sur a7n8x-e deluxe wifi-ap, je le mets a 3200+ (200Mhz de fsb) je lance occt, proco a 49° et je me dis chouette! je reboot, cadence le proco a 2.3Ghz, re-occt, 54°, alors je me redis chouette! je reboote, monte le proco a 2.4Ghz avec une petite augmentation de tension, re-re occt, 56°, 4 minutes passent, 4, 6 et je jubile en pensant a 2.6Ghz, l'eau a la bouche et PAF eclair blanc, odeur de cramé... AH L'ALIM C'ETAIT UNE HEDEN, MERDE! et paf le chien (et l'alim) fin de l'histoire... (merde de merde de merde!!!) EDIT: je suis un miraculé!!! avec une autre alim (tagan) le systeme a booté! salut je cours jouer au loto, keno, banco, euromillions, poker, et roulette russe!!!:-)
Message édité par 3200+++ le 30-06-2008 à 13:56:58
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:11:35
:lol:
pas de photo non plus.
En juillet dernier, je monte mon nouveau pc (CM GA965P DS3P, C2D E4300, 2*1 Go crucial Ballistix, Seasonic S12 500, 8800 GTS 320 Mo) mais je lis mal ou pas assez le mode d'emploi de la carte mère.
Je branche pas le connecteur 8 pins à côté du proc. Forcément l'ordi refuse de démarrer donc je fais des tests, je me demande si en montant j'ai pas appuyé par erreur sur le bouton on/off de l'alim. Donc j'appuie sur le bouton pour vérifier, il se passe rien. J'appuie à nouveau pour revenir à la position initiale, pfffouu.... fumée blanche. Carte mère grillée. Elle a pas supportée le retour brutal du courant dans l'alim  :sweat:
conclusion: ne jamais toucher au bouton on/off de l'alim quand celle ci est branchée (voir ne jamais y toucher tout court)  :)
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:21:11
mic_12 c'est étonnant sa quand j'ai eu mon probleme de reboot infini sur ma P35C-DS3R la seul solution pour arreter l'ordi c'était de couper l'alim comme tu l'a fait mais sa n'a pas cramer, je l'ai fait pour d'autre carte. deplus j'ai brancher une multiprise avec un interupteur quand j'arret mon ordi je coupe le courant avec l'interupteur et le lendemein je remet le couran avec l'interupteur et bien sa fait exactement la meme chose le courant vien brutalement sur la carte mere. donc je ne pense pas que le probleme vienne de la. Je pense plus qu'il y avait un probleme avec ton alim et elle a donner une tension trop forte a la carte mere et la sa a cramer.
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:01:13
Travaux dans la maison. Mon DD en plein copiage de fichier,coupure de courant...
Dieu le garde :D
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:07:51
mdr
Marsh Posté le 28-06-2008 à 13:26:13
Polowak l'overclocking a toujours un risque de faire cramer ton materiel.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:20:32
7600gt cramée car pc hors boite et a cause du biere trop mousseuse ... :D
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:43:43
Alors là coupaing, toi t'es un dieu :D
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:48:45
NF4 sur a8n-e cramé car mal remis les clips du rad et qui se sont barré quand j'était pas la... en plus de ca, le rad a été toucher la cm un peu en dessous donc points de cramé sur la carte...
La tronche en rentrant  [:aaah]
Why not ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:49:06
ca peu arriver a tout le monde  :o  :whistle:
Message édité par hidetoo le 28-06-2008 à 17:49:23
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:13:47
Un tbird 1ghz qui a tourne toute une nuit sans RAD après que la fixation de la carte mère est pétée, je vous raconte pas l'odeur de cramer et l'état du cpu ainsi que de la c mere
A base de popopop
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:19:52
cameleflom tu n'a pas une photo? sa doit etre bien beau a voir!
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:39:46
Photo non, mais je vais bien vous retrouver le cpu pour ce soir :D
A base de popopop
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:31:56
oki si tu n'a pas d'apareil photo c'est pas genant tu fais avec ton portable
Message édité par ichigooo le 28-06-2008 à 21:13:50
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:10:00
A moi  :bounce:
J'overclocke un athlon 1000Mhz @1500Mhz @2V
En plein bench le rad tombe et Paf le proco éclate  :D  il est meme sorti du socket tout seul  :pt1cable:
Par contre on a jamais retrouvé le core  :lol:
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/71454339920080512190048.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/164989082320080512190227.jpg
 :whistle:
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:13:13
Fredo428 a écrit :
A moi  :bounce:
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 190048.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 190227.jpg
 :whistle:
il marche plus?...
 :whistle:
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:16:37
moi j'ai la solution pour le faire fonctionner : tu recolle les morceau a la colle blanche bon il faux juste retrouver le coeur
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:22:38
OUI c'est mort pour le retrouver :d
Message édité par Fredo428 le 28-06-2008 à 21:25:25
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:23:41
ui je le pense aussi vu sa taille, sa te fera juste un petit souvenir simpas tu recolle les morceau et sa te fait un pendentif
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:25:18
Sinon j'ai un autre qui a fumé...
Sinon du cramage de PCB avec un ptit transfo 2V 5A Alternatif ca passe aussi ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:29:15
ui tout ce qui est informatique et electronique
Message édité par ichigooo le 28-06-2008 à 21:41:45
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:33:23
OK
cramage de HDD by fredo (je cramme avec un transfo 12V 5A alternatif  :D )
http://fr.youtube.com/watch?v=0oKj3NkFZxE
En parlant du disque dur il vient de se faire massacrer au marteau  :o
http://img122.imageshack.us/img122/8767/dscn1901my8.th.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/4205/dscn1902wk9.th.jpg
Les plateaus fon de tres bon fresbee:d
http://img129.imageshack.us/img129/8066/dscn1918ww0.th.jpg
http://img129.imageshack.us/img129/7348/dscn1919bz2.th.jpg
C'est ce que j'appele un formattage extreme  :lol:
 :whistle:
Message édité par Fredo428 le 28-06-2008 à 21:34:40
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:55:35
je kiff trop la video, voila une video trouvé sur youtube plutot simpas
http://fr.youtube.com/watch?v=xv6b [...] re=related
Marsh Posté le 28-06-2008 à 22:00:22
ouais j'aime bien la compatibilité entre la mobo et le martal :D
Marsh Posté le 29-06-2008 à 00:16:05
"Oui,on voit bien ici que la carte mère n'est pas équipée du port marteau...."
Marsh Posté le 29-06-2008 à 09:48:07
c'est dommage le port marteau a une débit ultra rapide j'espere que les prochaine carte en possèderons, ptdr
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:06:55
Il ne manque plus que le port "explosion" pour ceux qui sont pressés  :whistle:
Marsh Posté le 29-06-2008 à 11:28:29
un bon petit pc avec P5Q ...  il tournait très bien depuis 2 ans et je l'ai laissez une nuit allumer en téléchargement et au réveil l'ordinateur était éteint et a l'intérieur les 3/4 des composant de la CM avait fondu :s
Boitier entièrement fermer avec juste une ventilo pour le proc  !
Conclusion : bien aéré sont boitier !!
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 29-06-2008 à 12:29:52
ouais j'ai endommagé ma XMS2 par retour d'OC je passe de 5 5 5 15 relachés à 4 4 4 4...
durant 2 semaines, ben elle a pas aimé le dernier 4...
jsuis con mais ca me permet de passer a 4go! :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:24:33
ui sa n'a pas que des inqonveniant de casser du matos, moi la preuve j'ai eu une carte mere qui m'a permis de passer de l'agp en pci express car j'avais une cg pci mais je ne pouvait pas la metre car je n'avait pas de port pci express.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:03:08
Un site qui aime bien montrer du matériel cassé :whistle: :
http://www.dau-alarm.de/gallery.html
Ya des trucs drôles... comme ce processeur qui a recu une bonne couche de pâte de thermique de son proprio :whistle:
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] -133_k.jpg
Sinon moi ben un jour j'ai voulu mettre 3V sur de la DDR1 PC3200 Samsung ...Et ben ... elle est foutue. C'est con jusqu'à 2.9V elle disait rien :d
Message édité par Marc le 31-03-2013 à 00:39:02
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:45:28
je crois que le(ou la) proprio adorait le nutella! je ne sait pas mais avec un minimum de logique on sait qu'il faut en mettre juste sue le core car c'est la qu'il y a le contact.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:33:05
En même temps,je crois que la logique,il en manquait un peu  :D
Marsh Posté le 30-06-2008 à 08:43:05
mes respects mon géneral! moi ca fait que 4 claviers... ah les triples que ca mousse... :-)
Marsh Posté le 30-06-2008 à 09:26:40
J'ai pas de photos mais ...
J'ai bousillé une Epson Stylus C70 avec ... une feuille de papier (une seul , pas un paquet, UNE feuille) ...
Comment ?
ben ... j'ai cliqué sur Imprimer , et la feuille à fait le reste ... c'est à dire , faire basculer l'imprimante de son étagère à cause de vibration ... :/ comme quoi
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:05:07
comme quoi le mieu ce ne sont pas les imprimante jet d'encre mais a tambour c du solide, meilleur qualité, et sa ne risque pas de tomber avec les vibration vu son poid.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:51:35
j'ai une multi-prise et je l'éteins tous les soirs sans soucis ;) D'ailleurs après ca la carte fonctionnait encore mais l'ordi refusait de redémarrer à froid si je laissais la multi-prise allumée. Je pense que c'était un défaut de la carte mère tout bêtement. ;)
mon alim est une Seasonic S12 500, qui fonctionnait très bien avec mon ancien pc et qui fonctionne toujours aussi bien avec mon pc actuel ;)
Marsh Posté le 30-06-2008 à 13:58:12
une seasonic ne fait pas ce genre de blagues normalement, soit defectueuse, soit c'est pas elle.
