tour en plexiglas - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:29:48
en general (par exemple si tu la comende il vont envoyer un carton avec toute les parti et tu auras un plan de montage mai ca ce fait "finger in the nose"
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:57:17
oué mais je veux pas le commander je veux acheter juste du plexiglas et ce qui ya besoin a bricolage( par exemple) et monter ça tout seul mais comen?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:23:51
alors la ... je peu pas t aider parce que quand tu comende il y a les trou prevu; desoler(je mi nonai po tro pour les tour tou en plexi)
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:22:48
C'est du gros boulot.
Faut déjà connaitre parfaitement les côtes des boitiers ATX pour le support de la carte mère (emplacements des trous de fixation de la CM, dispositions des ouvertures pour les cartes filles et le panneau I/O). Le plus simple est quand même de récupérer cette partie là sur une vieille tour pour éviter d'avoir à faire les découpes, car à ce niveau là, 1 mm de travers et c'est foutu. Sinon va faire un tour sur le site formfactors et tu auras les côtes détaillées.
Ensuite il faut bien cogiter à la façon dont tu comptes fixer les différents éléments lourds du boitier : alim, lecteurs de disques optiques. Les cages à périph ne sont pas simples à fabriquer, il faut être très précis, et surtout prévoir des fixations costaudes qui ne pèteront pas le plexi et qui resteront esthétiques. Là encore, avoir recours à des cages à périph prélevées sur un vieux boitier, c'est plus simple. Mais on s'éloigne encore du full plexi.
Il faut aussi réfléchir à la façon dont tu vas joindre entre eux les différents cotés. Le plus simple est de faire une structure métallique, en cornières par exemple, et de visser ou coller les plaques dessus ou dessous. Sinon, tu visses et colle les plaques de plexi entre elles, mais là encore ça requiert de la précision et du doigté, surtout pour avoir un rendu propre et pas trop chargé avec 5 vis par cm²... Le plexi, ça ne se perce et visse pas aussi facilement que le métal, ça se fend, ça pête... Y'a aussi la solution du pliage, en chauffant le plexi, mais c'est dur de faire à la main des angles sans renflements et d'être précis, et tu ne pourras de toute façon par faire un PC complet rien que comme ça .
Et bien sûr il faut prévoir l'achat du matériau, qui n'est pas donné quant on commence à attaquer les épaisseurs de 5/6mm (le grand minimum pour une tour), avec un peu de marge pour les inévitables ratages, et la colle spéciale éventuellement.
Bref, ne t'engage pas à la légère là dedans, sauf si tu n'es pas très regardant sur la qualité et qu'avoir un boitier un peu bancal ne te dérange pas... Mais si ça te tente vraiment, commence déjà par travailler à fond tes plans. Et pour la réalisation, tu peux aussi sous-traiter en passant par quelqu'un qui te le découpera à la machine.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:27:33
bein moi jdis c'est simple tu prends un ATX tu la copie a ta guise tu découpe a la scie sauteuse c nickel! tu visses et tu colles, jcomprend mal ta question en fait....
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:34:51
ammo 32 a écrit : bein moi jdis c'est simple tu prends un ATX tu la copie a ta guise tu découpe a la scie sauteuse c nickel! tu visses et tu colles, jcomprend mal ta question en fait.... |
A t'entendre on dirait que ça se fait en 2h avec une main dans le dos...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:51:32
petit truc qui va bien au passage,avec le dremel ta l'embout qui sert a poncé sa va super si tu veut un truc droi ou si tu galere a coupé avec la scie
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:48:51
bah prend du plexi assez épais pour tenis le poid de tout ton matos! surtout le dessus le dessous et le devant er derrière, lées 2 cotés tu peut mettre du plus fin si tu a déjà ou alors si c'est moins cher
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:49:58
merci pr vos conseils je vais voir ce que je peux faire avc mon dremel et une vieille tour
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:07:41
et fait attention quand tu aura tout monté et branché et que tu voudra changer une pièce de ton PC, touche l'alim pour ne pas avoir d'électricité statique sur toi! parce que le plexi ne fait pas du tout conducteur, donc comme ca tu peut cramer ton disque dur ou autre chose... ca m'est encore jamais arrivé mais bon on sais jamais
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:16:06
le mieux si tu veut du full plexi c'est quand même de l'acheter.
http://www.pearl.fr/article-PE7603.html
Ca vaut les 119 je pense.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 12:55:44
oues mai c con de depenser 119 euro pour une tour full plexi alors sue pour 119 euro tu peu avoir une super tour(en alu)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:24:07
C'est quand même plus joli en plexi
le moins cher que j'ai trouvé c'était 80 euros et pour 100 euro elle est reactiove aux UV.
Sur PC-look
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:47:16
lol moi je dit en achetant on a pas sa satisfaction d'avoir fait quelque chose soie meme de ses mains non? c'est comme le WC home made que je veut faire....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:46:45
swissforever a écrit : lol moi je dit en achetant on a pas sa satisfaction d'avoir fait quelque chose soie meme de ses mains non? c'est comme le WC home made que je veut faire.... |
Bien sûr. Mais n'oublie pas que beaucoup n'ont pas les moyens d'effectuer ce genre de bricolage "lourd". Quand tu fais le point du coût des matériaux et de l'outillage nécessaire, de la difficulté de réalisation qui impliquera forcément pour un débutant d'acheter plus que nécessaire pour rattraper les loupés, du temps à passer là dessus et du bordel que ça crée, tu te rends compte que finalement, 100 pour un beau boitier tout prêt sans aucun frais annexe, sans dépenser une goutte de sueur et sans se facher avec ses voisins ou sa femme, ça vaut le coup .
Et je le répète, y'a aussi la solution de le faire faire à la fraiseuse par CN, moyennant la conception des plans. C'est pas forcément plus cher que d'acheter un boitier du commerce, on a la satisfaction de l'avoir pensé soit-même (surtout quand on en a bien sué sur les plans), la perfection de finition en plus, et l'emmerdement en moins.
A de très rares exceptions, les supermods style ceux d'eddy the dane ou G-gnome sont réalisés grace à du matos de bricolage de folie obtenu soit à titre perso (big compte en banque et big hangar), soit à titre professionnel, soit par le biais de la sous-traitance. Pendant ce temps toi t'es au fond du placard à balais de ton appart, le plexi sur les genoux, avec ton dremel noname à 20 euros, t'essaie de couper droit et tu forces sur la lime à ongle
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:15:22
bah je sais pas pour ma part, j'ai une perceuse a colonne (père bricoleur) avec du cuivre récupérer dans une décheterie, j'ai aussi un dremel, tu achete la pompe et euh.. les embout ptetre... et les tuyo tu achete 10m à 10euro et des bruides pour tenis tout ca! un réservoir avec un joli tupperware et un rad de voiture! et le tour est joué il faut avoir de la motivation, des connaissances arange un peut et quand meme etre un peut bricoleur
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:37:45
swissforever a écrit : bah je sais pas pour ma part, j'ai une perceuse a colonne (père bricoleur) avec du cuivre récupérer dans une décheterie, j'ai aussi un dremel, tu achete la pompe et euh.. les embout ptetre... et les tuyo tu achete 10m à 10euro et des bruides pour tenis tout ca! un réservoir avec un joli tupperware et un rad de voiture! et le tour est joué |
Oui je vois. Du WC top qualité quoi... Maze hyper performant et hermétisme garanti... Et pour les boitiers en plexi tu fixes les plaques avec de la patafix...
Bon trêve d'ironie, je suis méchant. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais moi le plaisir que je tire à faire mes propres mods est largement diminué par les petites imperfections, auxquelles personnes ne fera peut être jamais attention, mais que je sais très bien être planquées ici ou là dans mes mods. Une découpe un petit poil pas droite, un truc que j'ai fixé vite fait au double face au lieu d'une fixation plus pro, et je pense plus qu'à refaire tout le truc. J'aime mieux ne rien faire que de faire un truc pas tout à fait nickel. D'où mon conseil pour les moddeurs inexpérimentés et mal équipés d'acheter un boitier plexi plutot que d'essayer de le faire, sachant que le résultat sera quasi inévitablement loin d'être parfait.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:23:30
§mon but est davoir du silence, et non des perf, vu que c'est pour mon celeron qui est à 38 en full avec intel box de P4E
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:36:31
Citation : C'est quand même plus joli en plexi |
Tu peut pas dire ca, tout est une question de gout. Perso je me suis acheté la Wave Master de CoolerMaster, que je trouve plus jolie qu'une tour en full plexi.
gge
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:29:55
lol eh vi chaqun ces gouts et ces couleurs, heureusement qu'on aime pas tous la meme chose autrement si tout le monde aimai que une sorte de miss, ca serai salaud pour les autres qui sont pas comme tout le mnd veut...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:35:16
swissforever a écrit : lol eh vi chaqun ces gouts et ces couleurs, heureusement qu'on aime pas tous la meme chose autrement si tout le monde aimai que une sorte de miss, ca serai salaud pour les autres qui sont pas comme tout le mnd veut... |
+1
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:51:53
swissforever a écrit : §mon but est davoir du silence, et non des perf, vu que c'est pour mon celeron qui est à 38 en full avec intel box de P4E |
Je pensai pas seulement aux perfs mais surtout au look du truc...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:36:42
ouai, ca c'est autre chose, mais je pense que si on se donne on arrive a faire un truc pas mal du tout!
Marsh Posté le 20-12-2004 à 08:40:50
salut !
j'aimerais me monter une tour en plexiglas, seulement je sais pa trop comment proceder.
Donc si quelqun peut me dire comment faire, ou alors si un site propose un plan de montage ou un guide.
