A mon tour d'avoir besoin de conseils! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:18:37
salut,
d'abord, je t'annonce tout de suite la couleur : j'ai commencé à m'interessé au wc depuis un peu plus d'1 semaine,donc il faudra prendre mes conseils pour ce que ça vaut
pour le serieux de docmicro, je ne pense pas qu'il y'ait de problèmes (cf rue-hardware.com), c'est là où j'acheterais le mien.
1) oui c'est un hpdc, comme la grossse majorité des derniers wb commerciaux, et d'après la description de docmicro, la fixation est fournie
2) oui c'est bien ça
3) non c'est l'inverse. sur un hpdc tu as plus de résistance, donc moins de débit. Sur les LPDC, il faut au contraire du gros débit pour compenser. Et la pompe que tu as choisi va s'abimer à forcer sur un seul wb hpdc. La 600 dans le même genre est largement suffisante, et même peut-être encore trop puissante
Un colonne de 2m est également largement suffisante.
4) idem
5) oui, c'est indiqué sur le site de docmicro (lit un peu les descriptions) c'est du 8mm filetage 1/4
6) oui, et pareil, c'est indiqué sur le site docmicro
7) pas vu d'embouts innovatek
8) pas de soucis de ce côté là
allez, bon courage
PS : un conseil, amicalement, cherche un peu plus les réponses à tes questions, et tu devrais reçevoir plus de réponses pour le reste
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:28:17
en fait,j'avais principalement une question qui me tourmentait (il m'en faut pas beaucoup ) qui etait de savoir si les embouts que j'avais choisis,etaient bien des embouts qui s'adaptent sur le waterblock & co
J'ai commande,j'ai prit la pompe-reservoir a 600
Merci encore
Marsh Posté le 16-12-2004 à 09:21:38
de rien
et tiens nous au courant de l'avancement de ton projet, avec si possible des tofs
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:16:59
Alors voila,je me decide a me mettre au watercooling,et je pense commander le tout chez Docmicro.
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
Radiateur BlackLord 120
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm X4
Tuyau souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) X3
(oui y'a pas encore le ventilateur,mais c pas grave)
Deja,pas de probleme avec DocMicro? c'est un site serieux?
Donc,j'ai des questions:
1)j'ai hesité entre ce waterblock,et le nexxxos XP,des conseils la dessus?le 1AHV4 est aussi un haute perte de charge?(il est livré avec fixations?)
2)Y'a pas les embouts sur la pompe? il faut donc les acheter a part? ceux que j'ai choisi: Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm,s'adaptent dessus? ou c pas du tout ca? (dans le cas ou c pas ca,ce serait gentils de m'indiquer ou est l'erreur
3)Pour un haute perte de charge,il faut une pompe avec une forte pression c'est bien ca? la pompe dans le reservoir a une colonne de 2m,c suffisant?
4)le reservoir est de taille suffisante?
5)Le radiateur: y'a des embouts dessus? ou faut aussi les acheter? (si c le cas,ils sont pas dans ce que j'envisage de commander la),il faut que je prenne quoi?
6)j'ai prit 2 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm pour le waterblock,c bien ca qu'il faut?
7) les embouts que j'ai choisis,ce sont bien des embouts a coiffe? (innovatek),parce que j'aimerai que mon systeme soit composé uniquement de raccords de ce style si c'est possible.
8)Enfin,la derniere,les differentes pieces sont bien compatibles? (tuyaux & co) avec la taille du systeme?
N'hesitez pas a me faire part de vos commentaires/conseils,ou autre si j'ai oublié quelque chose par exemple.
Merci beaucoup pour vos reponses,qui je l'espere,seront nombreuses
