Turbine: Fini et livré [MOD HOME MADE] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:37:47
Drapal...
sympa le projet... Tu auras pas de soucis de ventilation là ![]()
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:44:15
| belkav a écrit : Drapal... |
Pas si sur, ca sera le seul ventilo, assez loin du rad cpu qui n'est pas au top.
Et je suis pas sur qu'un big shuriken passe au dessus du rad chipset qui chauffe pas mal.
Faut que je teste tout ca
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:53:28
Enorme! Par contre, j'suis pas sur que nue, la turbine soit esthétique. Tu as prévu de l'habiller?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:54:29
Je met mon drapo de suite! J'ai quelques idées à trouver pour mon projet itx à moi... ![]()
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:58:47
| lyechee a écrit : Enorme! Par contre, j'suis pas sur que nue, la turbine soit esthétique. Tu as prévu de l'habiller? |
J'ai pas compris
C'est quoi que je devrais habiller ?
Le boitier sera en plexi depoli sur la face interieure, il y aura selement des prises usb en facade, peut etre une prise audio.
Je ne pense pas mettre de lecteur cd, in slot in c'est 60€
La hauteur ici 162mm peut etre moins, mini 110mm le diametre 250mm
Marsh Posté le 07-07-2011 à 16:16:52
Tu la poseras à la verticale ? Je la verrai plus à l'horizontale sur des pieds (pour faire plus turbine)
Sympa en tout cas
Marsh Posté le 07-07-2011 à 16:25:55
| sunkart a écrit : Tu la poseras à la verticale ? Je la verrai plus à l'horizontale sur des pieds (pour faire plus turbine) |
Je l'aurai bien mis a l'horizontal c'est vrai j'y avais aussi pense
, mais il n'y a pas la place de faire sortir le cable video (3cm) et de faire un coude avec le cable
Et faire sortir par le cote ou le haut ca serai moche.
Ou alors, petits pieds
Et plus ca serai mieux pour le ventilo
Marsh Posté le 07-07-2011 à 17:58:02
drap! concept simple et sympa. Jette un œil sur ce mod là, tu vas peut être trouver des petits détails à rajouter pour renforcer le côté turbine !
ici: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=212461 (tout en bas de la page)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:53:03
| thegyufi a écrit : drap! concept simple et sympa. Jette un œil sur ce mod là, tu vas peut être trouver des petits détails à rajouter pour renforcer le côté turbine ! |
Wow, super taf ce mod
Je pense garder un look tres sobre, finalement Turbine n'est peu etre pas approprié comme nom ?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:12:40
Tu mets des cales plutot que des pieds (juste pour éviter au cylindre de rouler). La connectique de la CM vers le bas (mais j'arrive pas à "voir" la distance que ça fera avec le bord du cylindre et si les cables/prises passeront) et ça ne devrait pas se voir.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:46:04
| sunkart a écrit : Tu mets des cales plutot que des pieds (juste pour éviter au cylindre de rouler). La connectique de la CM vers le bas (mais j'arrive pas à "voir" la distance que ça fera avec le bord du cylindre et si les cables/prises passeront) et ça ne devrait pas se voir. |
C'est la le pb, y'a que 4cm entre le backpanel et le bord du cylindre (250-170/2) donc un cable dvi passe pas
donc la solution c'est:
C'est pas mal, mais finalement vertical, c'est pas mal non plus , nan
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:49:44
En tous cas, ce que je trouve vraiment top dans cette section tuning, c'est que tout le monde est vraiment positif et creatif
Ca change
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:59:30
Pas mal comme ça.
Par contre, elle est un peu "courte" ta turbine. ça fait plus ventilo ![]()
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:48:39
Si tu es un fou, tu trouve un gros rad circulaire qui sera entre la mobal et le ventilo...
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:51:34
| belkav a écrit : Si tu es un fou, tu trouve un gros rad circulaire qui sera entre la mobal et le ventilo... |
juste un peu
Marsh Posté le 07-07-2011 à 22:52:09
| sunkart a écrit : Pas mal comme ça. |
Ma turbine n'est pas courte
Marsh Posté le 07-07-2011 à 23:06:36
genre sa
| Spoiler : topic sur ce rad |
Marsh Posté le 08-07-2011 à 07:50:02
| biohazdarx a écrit :
C'est exactement de cela que je parlais mais je ne retrouvais plus le topic ![]()
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:58:55
Roo l'engin
Bon, 2 possibilite : soit cylindre vertical court (11-12cm) soit cylindre horizontal long (sinon ca fait pas turbine comme dit par Sunkart)
Je vais attendre d'avoir le plexi pour voir les volumes.
Bientot en vacances donc en pause pour l'instant
Marsh Posté le 08-07-2011 à 16:11:08
drap !
Ca va décoiffer à fond xD
Marsh Posté le 08-07-2011 à 23:12:09
drap
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:31:25
ReplyMarsh Posté le 09-07-2011 à 12:36:11
| Zouhir93 a écrit : Et l'alim dans tout ça, elle se mettera où ? |
Hé hé, l'alim c'est la 4eme photo
Pico psu inside, bloc AC/DC de portable a l'exterieur
Marsh Posté le 09-07-2011 à 15:51:41
ReplyMarsh Posté le 09-07-2011 à 15:56:00
ReplyMarsh Posté le 09-07-2011 à 19:26:24
ReplyMarsh Posté le 09-07-2011 à 19:35:25
Idée peut-être très conne, mais... t'as pensé à faire souffler le ventilo parallèlement à la mobo?
En "horizontal" ça serait certes plus long (donc bien en fait) mais aussi beaucoup plus simple vu que le panneau arrière serait effectivement à l'arrière.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 19:52:33
| Gigathlon a écrit : Idée peut-être très conne, mais... t'as pensé à faire souffler le ventilo parallèlement à la mobo? |
'taing c'est pas con du tout
Surtout pour de l'horizontal...
En plus ca permet de reduire le diametre du tube...
Bon, la je vais surement partir sur du vertical, mais je note le point pour de l'horizontal, ca serait la meilleure solution pour faire une "vrai" turbine !
Y'en a qu'on plus que 4 neurones de connectés
Marsh Posté le 09-07-2011 à 19:53:33
ReplyMarsh Posté le 11-07-2011 à 11:36:02
beau projet !
à la verticale j'aime bien, on dirait une maquette/prototype qu'on pourrait voir dans un salon d'expo de moteur d'avion
sinon je connaissais pas la mini alimentation, vachement intéressant ce truc ![]()
Marsh Posté le 11-07-2011 à 12:25:30
+1 pour la carte vertical au milieu du tube ca mais les prises vers le bas et ca laisse la place pour le DD sous la carte
Marsh Posté le 07-07-2011 à 14:01:10
J'avais une vieille mobo j&w minix, un hdd black scorpio, restait plus qu'a trouver un cpu pas cher, un AMD X2-255 par exemple, une pico psu et un gros ventilo avec un bon look, comme un bitfenix spectre pour faire un petit mod sympa
Voila le projet :
Message édité par Zanskar03 le 10-10-2011 à 09:48:22
