Type "ps2" ... Aidez-moi ! [MAJ] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:34:10
pourquoi tu ne pars pas sur un riser AGP ( pour avoir ta cg parrallele a ta carte mere ) ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:44:16
tom110490 a écrit : Quelques questions : |
Dimension :
longueur : ~80 mm
Largeur : ~70 mm
hauteur : ~60 mm
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:48:27
flo850 a écrit : pourquoi tu ne pars pas sur un riser AGP ( pour avoir ta cg parrallele a ta carte mere ) ? |
t'as vu le pruix des risers, j'y avais pensé, mais j'ai pas les moyens
Marsh Posté le 23-06-2005 à 15:58:37
Oui.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:02:30
Bon ,reste plus qu'a faire la carcasse,
j'avais pensé a la faire en bois ??? et faire les cotés en Plexiglass...
Petite question : Comment faire pour ammener des USB2 en facade??
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:03:33
Jvai construitre ,a+
PS : je ferais bien une maquette taille 1/1 en Lego, c'est pas ca qui manque chez moi !!!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:18:50
bonne idée comme ça tu poura te rendre compte de ce que ça va donner et modifier ce qui ne va pas
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:29:38
Ouuuf, ca y est j'azi fait la maquette (j'ai bien fait de ne pas le jeter, ces legos )
Ca donne ca : (jai pas encore la cm, alors j'ai pris une vieille) :
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:31:40
Jpense que c'est fesable,
Y'a plus qu'a remplacer les legos par du bois, et recouvrir le tout par du plexiglass ! Un jeu d'enfant !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:36:12
si tu ne compte pas utilisé les port PCI, pourquoi ne pas faire ta tour un petit peu plus large de façon que le lecteur recouvre les ports PCI
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:40:27
il y a deja l'alim qui va s'encastrer et depasser ,le boitier sera + stable !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:45:15
Question : Vu les photos, est-ce-que une Ati 9800pro pourra tenier sur l'AGP ??
Marsh Posté le 24-06-2005 à 08:56:55
si comme dit précédemment, tu mets le graveur dvd sur les ports pci, donc le tiroir se retrouvera de l autre coté, tout sera en façade
tu mettras l alim a la place du lecteur et plus qu a mettre la cg
edit: seul pb le cable ecran sera aussi en façade
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:04:51
Ouais, mais bon ,jveu pas trop ca ,
Il y a pas des boitiers externes avec des ports usb, audio et tout ???(Comme des hub usb ??)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:05:58
Est-ce-que c'est grave, une alim sans ventilo, car je vais la modifier pour un gain de place ??
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:14:20
perso je n'ai jamais vu d'alim sans ventilo, sauf pour les Fanless mais elle ne sont pas puissante, donc c'est qu'il doit y avoir une raison ...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:16:38
Il y a quoi comme taille de ventilo differents ,pour en mettre un petit alors !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:22:15
tom110490 a écrit : Ouais, mais bon ,jveu pas trop ca , |
soudures par le dessous de la carte mere
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:25:46
si tu quelque chose de silencieux va faire un tour chez Docmicro et regarde les NoiseBlocker
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:26:53
ça c est la methode bourrin
sinon si tu veux pas t enmerder, tu prends des rallonges audio et usb que tu fais rentrer dans ta tour et resortir en façade sur un support
on verra juste le fil derriere, mais ce sera seulement derriere...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:34:36
je pense que c est le + simple et ça se verra seulement derriere
Comme ça tu fais aucune modif sur la cm, uniquement sur les rallonges donc aucun risque
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:43:14
Je pensais acheter un Hub usb2, l'ouvrir et l'inserer dans la pc ?,
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:44:56
ça peut etre gerable, mais avec un qui a tous les ports sur la meme face, tu l integre en façade de ton pc
c est une bonne idée je pense
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:07:20
Ok pour l'usn ,pour l'audio je vais bricoler ca, j'ai une chaine hifi HS qui traine ds ma chambre !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:22:43
si ca marche, ca va etre cool pour les lan ! Plus de gros pc a transporter !!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:23:35
>Cette aprem, je coomence la carcasse en bois , et demain ,direction leroy-merlin pour acheter du plexyglaass!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:34:50
j'ai un projet similaire aussi ! sauf que je met un celeron 333 et que la carte mere est au format µatx, donc plus facile.
pour l'alim j'ai dessoudé les transistors, j'ai mis 2 fois plus de radiateurs et je compte mettre un ventilateur sous volté. Mais maintenant j'ai un 12v un epu trop faiblard... il doit etre dans les 10.5-11v cependant j'ai mis des fils assez longs, c'ets peut etre le probleme. Et c'est aussi une vieille alim xD
pour l'usb je pense que tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit, si auras surement des usb sur une equerre dans le bundle de ta carte mere nan ? il te suffirait de les fixer en facade.
ps : y'a un bouton "edit"
Marsh Posté le 25-06-2005 à 11:19:08
CONNECTEURS :
. 5 ports PCI 2.2 32 bits
. 1 port AGP 8X/4X
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100/133
. 2 ports Serial ATA pour la fonction RAID incluse
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 1 port série (COM A)
. 1 sortie S/PDIF RCA
. 4 ports USB 2.0
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 2 ports USB 2.0 (non incluse)
. 1 connecteur pour brancher une équerre avec un port jeu/MIDI (non incluse)
. 1 connecteur pour brancher une équerre avec une sortie audio S/PDIF optique et une sortie audio S/PDIF coaxiale (non incluse)
. 1 port RJ-45 pour la fonction Gigabit LAN incluse
ça veut dire qu'il y a moyen d'en mettre 2 déjà...
lien prix
Marsh Posté le 25-06-2005 à 11:28:50
Pour le prix ,je pense acheter un hub et le demonter !!!!!!!!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:57:49
Ya kelkun ????
Marsh Posté le 25-06-2005 à 20:46:45
yep c'ets toi qui voit, mais l'avantage de l'equerre c'ets que ça restait à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:27:08
(elle sortira du boitier, mais sera posée sur l'alim !)
J'ai envie de realiser "mon boitier" !
>>>> Comment ? <<<<
je veut qu'il soit transportable => petit
2 baies 3.5"
1 baie 5.25"
PAS de cartes PCI !
Une carte AGP
Alimentation "a l'exterieur"
>>>> budget <<<<
Depart => 320
Carte mère Asus K8S-MX => -50in !
Plexiglass => *gratis*
DVD-Rom => *gratis*
HDD => *gratis*
Carte Graphique Nvidia 6600 GT => -150in
A64 3000+ + 512 DDR-Ram => -130in
Budget restant => -10 (heu... ya un probleme la
>>>> Look du Pc <<<<
En gros, ca donnerai ca :
Et sans le plexiglass :
Et la face :
Les dimensions de la grande partie :
370*370*70 (en mm)
Les dimensions de la petite partie :
150*140*40 (mm)
>>>> Le matos qui va dedans : <<<<
=> carte mere ASUS K8V-X
=> cpu AMD Athlon 64 3000+, ventirad d'origine
( il sortira de la boite, => + de froid)Finalement, je vais adapter la taille du boitier de facon a ce que le ventilo ne sorte pas, mais soit juste contre le Plexi, apres, on perce et on met une grille !=> Graveur DVD 5.25"
=> Hdd 3.5"
=> Lecteur de cartes 3.5"=> Nvidia GeForce 6600 GT
>>>> La disposition : <<<<
>>>> Quelques questions : <<<<
Forme du ventirad d'origine d'un A64 ?? et taille ??
=> Reponse de superbonhomme :
longueur : ~80 mm
Largeur : ~70 mm
hauteur : ~60 mm
Comment ammener des USB en facade ?
=> Demonter un Hub usb ,et integrer les ports dans la facade
>>>> Les Etapes de fabrication : <<<<
1)Dessin du projet sur papier => 21/06/05, Ok
2)Elaboration du projet sous Blender(3d) => 22/06/05 ,Ok
3)Topic posté sur Hfr => 23/06/05, Ok
4)Maquette en Lego => 23/06/05, Ok
5)Resolution des problemes liés aux dimensions des composants => 23->27/06/05, Ok
6)Achat des materiaux => 27/06/05, Ok
7)Realisation du boitier => 28/06/05 ,En cours
8)Recuperation des composants du PC (Cpu+Mobo+Ram+Cg) => ??, En cours
>>>> Realisation <<<<
1)On prepare les outils :
2)On prepare les patrons sur le plex :
3)On verifie que c'est bon :
4)La realisation :
=>Peinture de la facade du DVD en noir :
=>Face Coté droit :
>>>> Remerciements <<<<
Je remercie deja superbonhomme, flo850, SH4 Origon X, BadgerBoss, Pierrot22, m4verick, Gizmo_91, Sir jeannot, 4spik pour leur aide !
Message édité par tom110490 le 03-07-2005 à 18:16:34
[VDS ]Slotin, P3 ,CG low profil => promo a tous les moddeurs !
