OC athlon 2600+ aidez moi svp
OC athlon 2600+ aidez moi svp - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 13:59:50
salut à tous
Je suis en train d'essayer d'oc mon athlon XP 2600+ et je crois avoir des pb en ce qui concerne la ram. Ma carte mère est une asus A7N8X deluxe et mes barettes de ram sont des samsung PC3200 2x512 en  dual.
Le FSB de mon proc est 197 avec un coeff de 11.5x (+ventilateur zalman 7000 alcu). Le cpu vcore est à 1.85 volt, les timming de ma ram sont 5-3-3-2 et le voltage de ma ram est à 2.6V (désynchronisée à 83%).
voilà mon pb: lorsque je pousse le FSB de mon proc à 200, le pc reboot tout seul au bout de quelques sec même en ayant désynchro la ram. Je n'arrive pas à obtenir un pc stable à cette fréquence. J'ai bien essayé de désynchro la ram un peu plus (à 80%) ainsi qu'à augmenter son voltage à 2.7 Volts mais le pb persiste: impossible de passer la barre des 200!!!
Je ne sais plus trop quoi faire et ne sais pas d'où viens le pb. Peut-être faut il augmenter le voltage de la ram mais je ne qais pas quelle voltage elle peut supporter sans qu'elle soit endommagée.
Aidez momi SVP je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:04:53
les 2 barettes de ram sont à la même fréquence d'après un log?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:02:25
Je ne sais pas du tout si elle sont à la même fréquence. Si tu peux m'indiquer un log qui pourrait me le dire ça serait cool.
Si il s'averait que d'après ce log elle ne sont pas à la même fréquence, pourrait tu m'indiquer comment changer la fréquence de la seconde barette de ram pour que les deux soit à la même fréquence(ce qu'il faut modifier dans le bios).
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:25:23
j'en sais rien en fait j'ai qu'un seule barette
mais ton problème revient souvent
essaie avec everest
je ne crois pas qu'on puisse régler les 2 barettes indépendamment mais faudrait quelqu'un qui est en dual pour confirmer
déjà essaie en augmentant les timings: 8/4/4/2.5 par exemple
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:34:54
j'ai enfin réussi à passer à le FSB à 200, sans avoir tester la fiabilité à long terme, mais il cette fois il démarre ce qui est déja pas mal. J'ai changé les timing comme tu me l'avais conseillé et ca a fonctionné. Les changements de fréquence au niveau de la ram s'applique aux deux barettes si on est en dual (j'ai vérifié). Maintenant que le cap des 200 est passé je voudrais le tester encore un peu au dessus. Si tu peux me conseiller sur les timing de la ram à mettre si je veux passer à 205 pour FSB par exemple. Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:20:29
ben déjà teste la stabilité avec un log comme occt parce que ça peut passer le démarrage de windows mais pas les jeux ou les applications lourdes
pour les timings, ça dépend de ta ram mais on sait déjà que c'est la carte mère qui limite ta ram
tu peux toujours mettre ça: 8/4/4/3
il est plus intéressant d'avoir une fréquence de ram plus élevée que de bon timing
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:20:14
Effectivement windows demarre bien mais pour des applications plus lour et meme pour 3Dmark 2003 à chaque fois que je le lance avec mon fsb à 200 il reboot systématiquement. Je vais essayer de mettre les timings que tu m'as indiqué et on verra... Si ca ne passe toujours pas avec ces timing peux-tu m'indiquer d'autres solutions possibles.
Merci encore
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:56:47
et coté température??? certains 2600+ chauffent extremement!!!!
j'ai eut le blem pour un 2600+ de mon ex, un 3000 rebooté après une copie de fichier un site internet ou alors la connection a internet, c'est la ram déféctueuse!!!
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:43:02
c'est pas les timings qui vont t'empêcher de tourner, c'est plutôt ton o/c en général
teste avec occt, commence par rebaisser l'o/c et tu testes à chaque fois que tu montes
> swissforever: comme je te l'ai dit t'as dû tomber sur un proc défectueux ou alors le boîtier est très mal ventilé comme sur les pc de supermarché
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:23:57
c pas un de supermarché :-) j'ai rajouté un ventilo devant et un derrière moi meme.... mais il chauffe quand meme
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:07:15
coté température mon proc ne va pas trop mal, mon proc est à 38 °C en iddle et 50-52°C en full. Je pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Je vais essayer de le faire tourner en full à 195 car il est assez stable à cette fréquence (tout fonctionne correctement) et je verrai après si je peux l'augmenter encore un peu.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:02:25
oui essaie...
pour tes T° c'est très acceptable
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:35:20
j'ai pareil pour les temp à 195 de fsb
