Watercase home made NEED HELP INSIDE [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:06:49
Okay, maintenant, quelques questions :
1) les ventilos vont-ils aspirer l'air extérieur pour l'envoyer sur le rad puis l'air s'échappe par une grille, ou vont ils souffler l'air interne sur le radiateur dont l'autre face est à l'air libre ?
2) Où vais-je placer la watercase :
Chez moi, elle serait mieux a gauche de mon PC, mais en LAN, il y aura mon écran a cette place, qui est un CRT 19"...
De cette question résulte le 'Où percer les passes tuyaux...
3) Mettre une alim dedans, est-ce le mieux a faire ?
faire des rallonges et gainer le tout ne serait pas plus simple ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:34:29
J'y connais rien en watercooling mais il vaudrais mieux que le rad aspire l'air de l'extérieur et le renvoi à l'extérieur sans chauffer le reste des élément!
Après tu peux percer tes trous à l'arrière de la boîte, centré!
Et enfin tu peux placer ta waterbox soit sous soit au dessus de ton boitier!
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:04:34
le probleme c'est que, les tuyaux viennent de l'arrière du PC, et hors de question de placer la watercase dessous...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:17:17
sujet déplacé là : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=115273
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:13:32
VOilà, j'en ai marre d'avoir mon rad posé dèrrière le PC et la pompe en dessous de ma carte graphique, donc je me lance dans une watercase homemade
Mon watercooling :
Radiateur Docmicro 360
Pompe Eheim alphacool 1000 220V
Waterblock CPU NexXxoS
Waterblock GPU ATI universel NexXxoS
Carte relais PCI pour pompe 220V
Sert a démarrer la pompe seulement quand l'alim du PC fonctionne, cad quand le PC fonctionne
Tuyau bleu diamètre 8/10 (m'en faut plus
LDR elf vert fluo
Et donc, la boite pour ma watercase :
Sachant que les deux trucs au milieu sont amovibles, et que le radiateur passe (41cm de long au fond du bac, + de 14cm de hauteur intérieure)
La suite dans deux heures
Message édité par kwaio le 25-08-2008 à 15:09:31
