Mini'z Black & White: Phase HomeMayde des WBs [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:20:59
Voilà une grande partie de faite:
Marsh Posté le 30-03-2008 à 15:25:09
Voilà le genre de WB de que je pense faire pour le NB et le SB:
Base en cuivre d'environ 10mm d'épaisseur, top en nylon noir de 12mm
Le plus dur sera de faire les angles sur le top et le chemin de joint, pour la longueur de joint, (ça va être les 1er a être modifiés si je n'y arrive pas).
Marsh Posté le 30-03-2008 à 16:35:40
ReplyMarsh Posté le 04-04-2008 à 13:46:40
Salut, j'ai un poil avancer dans la semaine:
J'ai récup du cuivre (2kg) reste plus qu'a le fondre.
Une partie du matos est arrivée ( 2 Rad 240, laing et tubes) reste encore les WB et le top de la laing avec les embouts.
Une image du 1er WB Mos que je pense faire:
Le 2nd Wb Mos sera sensiblement le même mais juste avec des côtes différentes.
Même chose ici, les difficultés seront les chanfreins et le chemin pour le joint.
Sinon pour bluedragon38: oui je le fait avec solidworks juste pour avoir une vue d'ensemble et les côtes.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:16:15
Voilà quelques images j'ai pas trop pensé a en faire quand y'avait pas le matos.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:30:43
pas mal le cadre en acier, j'avais essayé mais avec mes 2 mains gauches
en tout cas je dis
Marsh Posté le 23-07-2008 à 21:15:25
| Mon Seigneur le Fou a écrit : Voilà quelques images j'ai pas trop pensé a en faire quand y'avait pas le matos. |
Elles sont ou ![]()
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:58:14
juste comme ca... ca va rester comme ca ou y a une suite ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:59:48
a mon avis ya une suite suffit de lire le début du topics ^^
Marsh Posté le 21-01-2009 à 21:52:00
Bon j'ai commencer a faire mes waterblocks HomeMayde, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'abandonne l'idée de vouloir faire comme les WB commerciaux, je vais faire ça a ma sauce et tout simple: un Tuyau de cuivre brasé sur une plaque de cuivre. Très simple a réaliser, pas cher (récup powa) et ca va etre aussi beau.
J'ai déjà commencer voilà deux photos:
J'envisage un top en Nylon ou PTFE, enfin le moins cher et blanc pour cacher la brasure.
Edit: Photos en plus:
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:07:17
Hop la, y'a eut quelques modifications (dont une 4890,RIP 1900gt
), dont voici les photos (assez ancienne, y'a pas encore la 4890 dessus, qui a pourtant plus de deux mois
Le tout cliquable pour plus de qualitaÿ.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 22:31:48
| Mon Seigneur le Fou a écrit : Hop la, y'a eut quelques modifications (dont une 4890,RIP 1900gt |
Je suis tres interessé par le cuivre (et je suis pas le seul)
Tu sais ou trouver un bloc de cuivre de 50x50x25mm ?????
C'est pour faire une embase de rad.
Les heat pipes c'est trouvé, les ailettes aussi , reste plus que l'embase, pas trouvé
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:19:33
Bonjour a tous
Je vous présente donc mon début de mod qui se réalisera en plusieurs parties et sur une période de temps indéterminée (il sera fini un de ces jours pas comme l'autre
Il se veut avant tout silencieux, compact, puissant et facilement transportable (rien que ça
Matos:
Commando
E6600
1900gt4890PC&P 610W silencer
2 gigos de ram
2 DDs
1 DVD
Le tout sous la flotte, les WBs CPU et GPU seront achetés, les WBs MOS 1&2 NB et SB seront home made, sinon y'en aura pas.
Niveau WC:
Le 1er circuit:
Ek supreme acetal -> D-Tek fuzion GFX -> Rad 240 doc micro -> Réservoir aquabay -> DDC 10W
Le tout en tube 10/12 avec embouts cannelés
Et le 2nd autre circuit:
SB -> NB ->MOS1 -> MOS2 -> Réservoir aquabay -> 1046
Le tout en tube 6/8 PnC
Le tout en image:
Le dessin est, grosso modo, a l'échelle 1px = 1mm
Le Cadre sera fait en profilé d'
acieralu (cay mieux) en forme de L puis recouvert de plaques d'alu anodisés et brossés noir.Les dimensions seront d'environ 45cm de long, 43cm de haut et 16cm de large, très compact donc.
Avancement:
Etape n°1: Ok Dimensions du boitier et choix des matériaux.
Etape n°2: Ok Choix du matos WC et achat.
Etape n°3: Ok Achat des matières premières et montage du cadre en alu.
Etape n°4: Ok Montage des composants et du WC dans le boitier.
Etape n°5: WIP Attente des dernier matériaux (Bouton poussoir, plaque alu anodisé noir, nouveaux Hdd & Ram (??)
Etape n°6: Début des WBs home made
(cette partie sera longue a venir il faut que je "mod" la perceuse a colonne pour pouvoir m'en servir comme fraiseuse et que je fasse fondre du cuivre)Changement d'idée, je fait plus simple, un tuyau brasé sur une plaque de cuivre, le tout recouvert par un top en nylon blanc.
Plus de Photos
Message édité par Mon Seigneur le Fou le 21-06-2009 à 21:56:50
