Advance Gaming Cube BB [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2013 à 15:15:23
drap
Marsh Posté le 30-06-2013 à 15:44:55
super ce ptit boitier, il va y avoir moyen de bien s'amuser avec
Marsh Posté le 02-07-2013 à 10:43:13
Je reflechis a la peinture du boitier, pour les panneaux lateraux (j'en ai fait qu'un, c'est pour voir...)...
J'ai deux prop pour l'instant :
Vous preférez lequel ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 11:14:13
Le premier sans hésiter.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 18:38:52
En fait, je pense plutot faire le permier, mais inverse, blanc avec details noir...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:58:50
Hum... je pensais changer, et faire un boitier rouge/noir, avec une config axé "ROG", de chez Asus, mais vu mon budget limité, ca va pas trop faire... on va attendre...
Sinon, je vais surement devoir changer la carte graphique
Actuellement, j'ai une Asus GTS 250 Wow Edition (ENGTS250 DK/DI/1GD3/WW
je pensais prendre une GTX650 TI
Je risque pas d'etre coincé avec ma config ?
CM : Asus P5G43T-M Pro
CPU : Core 2 Quad Q6600 G0 @2.4Ghz (stock)
RAD : Thermaltake Blu Orb II (mais, je vais peut etre prendre un Cooler Master Seidon 120)
MEM : 2x G.Skill DDR3-667Mhz-2GB
ALIM : Thermaltake EVO-BLUE 550W
Je vois souvent une histoire de cpu limited", mais je ne sais pas trop ce que c'est, et ne trouve pas trop d'infos dessus...
Sinon, vous me conseillerez quoi ?
Sachant que j'ai un budget d'environ 100 euros, et une taille limite pour la CG :
2U d'epaisseur
longueur max : 340mm
hauteur max : 130mm (touche l'alim)
Au moins 1 HDMI et un VGA (ou dvi)
Sinon, c'est bientot les vacances ^^ je vais pouvoir commencer a m'occuper du boitier ^^
Apres quelques recherches, voila ce que je devrais avoir besoin pour mes modifs :
en premier lieu :
Dremel : Dremel 200
Ventilateur 80x80 transparent (ou blanc) x3
Grille metal 80x80 x3
Ventilateur 40x40 noir ou blanc x2
Rheobus 3.5" minimum 3 canaux, et arret total, genre ca : Rheobus 3,5'' - 3 Canaux - Controle Manuel ou PWM - Rheosmart 3 - Noir
Cable Sata 3 6Gbps blanc x3 (voire plus)
Cable alim blanc et noir (longeur a définir)
Baie 5.25" grille noire : Façade Grille pour Baie 5,25'' - Aluminium - Noir - 1 Piece
Plexi (taille a définir)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 14:24:17
... ca se bouscule pas
Sinon, je voulais faire en blanc et noir, et repeindre la CM et blanc, mais ca risque d'etre plus compliqué que prévu, du coup, je risque de faire le boitier en noir avec touche de bleu (couleur CM, RAM et Ventirad)
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:01:23
T'inquiète pas commence à faire à bosser et met des photos et les com viendront doucement
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:19:29
je suis pas contre, mais cette semaine, j'ai pas eu vraiment le temps...
En plus, j'ai eu un degats des eaux dans le garage, donc, pas top pour aller y bosser... j'ai aménagé un plan de travail temporaire dans une chambre...
Je viens de finier de nettoyer le chassis, et fait un essai de peinture... mais la bombe, c'est pas top...
Ca va peut etre etre plus long, mais je vais peindre a l'aerographe...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:44:20
ReplyMarsh Posté le 12-07-2013 à 20:24:46
Les gens ne sont surement pas habitués à voir des demandes sur ce genre de topic
Je ne pense pas que ton core 2 quad soit vraiment limité, ça dépendra surtout du genre de jeux auquel tu comptes jouer. Si tu sens que ton CPU pagaille, tu l'OC un bon coup ^^
Demande conseil dans la partie "Conseil d'achat" du forum, ils te renseigneront mieux
Marsh Posté le 13-07-2013 à 12:47:20
Merci bien, je vais aller voir ca ^^
Pour la peinture, j'ai l'habitude de faire des maquettes, donc a part la surface plus grande, et le type de materiau, ca devrait aller ^^
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:35:02
Bon, j'ai démonté mon alimentation (thermaltake Evo Blue 550W) car elle est pas full modulaire, dommage, y'a toujours ce put@@@ de connecteur atx 24 broches de cablé.... c'est dur de trouver des alim full modulaire...
Je vais donc faire un systeme modulaire de ces cables, avec des cosses de ce type : afin de pouvoir repasser avec les cables d'origine si besoin.
Donc, je compte refaire TOUS les cables de l'alim, avec gainage...
Vu que le mode passe de Noir/Blanc à Noir/Bleu, je vais utiliser ce type de gaine :
Gaine Noir/Bleu
Et aussi, tous les autres cables (a l'exception des cables SATA DATA) vont avoir ce meme type de gaine.
Mais ca, ca sera quand j'aurais commande et recu les gaines ...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 20:26:33
Pas mal les gaines
Pour la "modulation" de ton alim, pourquoi ne pas tenter un truc du genre tu coupe ton alim et utilise une prise femelle d'une carte maman pour faire comme si elle était modulable de base? Si tu peux bien sur ^^
Marsh Posté le 15-07-2013 à 23:08:51
J'y ai pensé, mais y'a pas vraiment la place de mettre d'autres connecteur...
Derriere les ecritures y'a le ventilo de 120mm...
a l'interieur, ca donne ca :
C'est tres serré, rentré au chausse-pied les cables ^^
Mais je vais voir pour essayer d'avoir une autre alim, si possible une 100% modulaire, genre cooler master v700
Cooler Master V-Series 700W
Marsh Posté le 16-07-2013 à 18:54:45
Pour la carte graphique, ça va de 11,1 a 12 cm de ce que j'ai pu voir sur matos.net, donc pas de soucis avec tes 30 cm
Ce qui m'a plus surpris, c'est surtout tes ventilos : 3 ventilos de 80mm ... ça doit pas soufler fort, ou alors, ça doit faire énormément de bruit :x
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:27:19
ben, je sais pas... ^^
Mais je vais mettre un rheobus, pour pouvoir reguler tout ca ^^
Marsh Posté le 23-09-2013 à 16:35:30
[img][/img]
[img][/img]
voila mon mod rog avec le meme boitier
il n est pas fini
j attend mon nouveau proce
pour rajouter deux waterblock mosfet et chipset
puis racourcir les cables le l alime "a moitie fait"
7 ultim 64
Carte mère:asus maximus v gene
CPU: Core i5 3570k @ 4.60 GHz 24/24
GPU: ASUS 660gtx DCu II TOP OC
Boitier: Cube micro atx
RAM : Corsaire vengeance 1660(2x4Go) Oc a 1866
Alim : Ocz 600w
Cooling: Watercooling Cpu et Gpu
HDD: Barracuda 2 to ( Jeux )
SSD Système: Corsaire force 3 serie 120 Go
Gaming: pad cyborg control unit
Ecran:Samsung 27
Marsh Posté le 23-09-2013 à 17:29:29
Pour voir les images il faut être membres du forum ROG.fr upload les autre part?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:29:12
je pense que c est bon comme ca ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:36:59
Ouais, merci
Pas mal les tubes "ficelés", et perso j'adore la façade avant de ton boitier
L'autocollant sur l'alim, ce serai mieux sans je pense
Et tu pense faire quelque chose pour les câbles ou ils vont rester comme ça?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:42:20
entre temps j ai raccourci et gainé les cables
il me reste a raccourcir la parie 24 broches qui va sur la carte mere
ca fait un peu plus propre a l interieur
et bonne idée je vais virer l autocolant de l alim
Marsh Posté le 15-01-2014 à 21:00:43
Bon, je reviens un peu ici, depuis le temps ^^
Pas mal d'idées sont partis, dut essentiellement au budget... et oui, c'est la crise mes bons messieurs...
J'ai profité des soldes sur L..C.com pour toper une ASUS GTX650TIB-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 650 Ti BOOST 2 Go à 100€
https://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX650TIBDC2OC2GD5/
Le gros soucis avec cette carte, c'est les deux caloducs sur le dessus... ca va toucher sur le bas de l'alim...
Pour l'instant, la config est dans un vieux boitier beige, griffé MSI 2000 ^^, donc ca passe, mais sur le cube, va falloir passe en WC...
Laulaw06, j'aurais besoin de toi pour savoir comment t'a casé les rads pompes, et tout le toutim ?
Si t'avait d'autres tofs, ou meme un lien vers ton topic ... ^^
Sinon, je pense faire un peu comme ca :
D'ailleurs, le trajet du liquide est bon comme ca ?
Pour les pièces, je sais pas trop encore, sachant que pour les 650tiboost, y'a pas de WC spécifiques, faut prendre de l'universel, et j'ai un budget tres sérré, le moindre euros de gagné, c'est top...
Donc, je vais surement prendre un max de pieces d'ocas, genres les rad par exemples...
Marsh Posté le 30-06-2013 à 14:51:28
Bonjour a tous
ou
C'est la première fois que je poste dans cette section, et d'autant plus dans les mods...
Ce sera donc, mon premier (et j'espère, pas le dernier) MOD :
J'ai un vieux boitier Advance, un A Cube Gaming 1217 T.
Je vais remettre une veille config a base de Q6600 comme PC principal, et je vais donc en profiter pour lui refaire une jeunesse.
Config de base :
CG : Nvidia GTS 250 (mais j'envisage une GTX 650 TI)
HDD : Seagate Barracuda 500 GB - WD Caviar Black 500 GB
OPTI : ASUS 24B5ST
Le boitier va etre repeint en blanc et bleu, d'ou le BB dans le nom.
Quelques photos du boitier à la base :
C'est des photos prises sur le net, avec mon filigrane dessus.
Sur la troisieme, le plexi devrait apparaitre sur la plaque latérale.
C'est juste pour voir un peu l'agencement.
Ce qui va etre fait :
Percer (ou refaire) les plexis pour y coller 3 ventilos en 80mm, histoire de faire sortir l'air chaud.
Un autre 80mm en facade.
Et je vais aussi faire une espece de systeme sur une baie 5.25", avec 2 ventilos 40mm en aspiration, et un logo en plexi rétroéclairé de W7 (OS du système)
Ce genre de logo :
Si j'ai pas de photos de mon boitier, c'est qu'il est dans cette etat la :
Démontage pour nettoyage et mise en peinture.
Message édité par thebigmanaman le 15-07-2013 à 16:36:26
