Lian Li PC-6B - Cora reçu ! [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:32:55
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
modèle 10w , la plus silencieuse il me semble
tu compte refroidir seulement le cpu donc ? juste le 240 suffit dans ce cas même un 120mm suffit mais t'en qu à faire autant avoir de meilleurs temps ^^ , par contre tu compte modder ton boitier ? pars-que tu à que un 140mm devant et un 120 derrière c'est ça ?
pour les tuyeau il me semble que le mieux est le 13/16 , les embout même taille , aprés reste à voir combien il t'en faut et de quelle forme ( pour avoir quelque chose de plus direct/joli )
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:40:25
Merci pour la pompe
Oui je compte wc que mon cpu je n'ai pas trouvé de wb pour ma carte mère et la ram je ne sais pas si ça sert à grand chose vue que je touche pas à son voltage!
Pour les radiateurs soit je met un de 240 je ne sais pas où encore avec un 120 à l'arrière, ou bien bricoler un peu et mettre un passif cora sur le côté du lian li
J'hésite, je pense que le cora peut être une solution plus facile niveau intégration
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:48:52
pour la mobo et la ram non ça te serviras à rien
pour le 240mm ta pas 50 solution , soit tu decoupe le dessus du boitier pour le fixer si ta de la place pour le rad+ventilo , soit tu le mais dehors comme ça :
http://aspexplorer.livejournal.com/432577.html
ou comme ça
http://www.materiel.net/accessoire [...] 60724.html
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:59:12
Quitte à sortir les rad je vais peut être m'orienter vers du passif avec un cora je pense que le rendu peux être pas mal
http://www.million-dollar-pc.com/s [...] 1-htpc.htm
J'aime beaucoup ce mod j'aimerais m'en inspirer ![]()
Marsh Posté le 29-05-2013 à 15:07:24
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 57579.html
d’après les commentaire celui si suffit pour toi vue qu'il obtienne des temp acceptable avec le gpu dans le circuit ; il y en à un plus petit et un plus grand sinon
regard un peut ici y'a du cora
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9095_1.htm
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:05:02
J'ai trouvé un cora 1042 sur le forum je compte donc le prendre.
J’enlèverais quelques parties du rad par rapport à la taille du boitier et le monter sur le boitier
un peu de bricolage ![]()
Marsh Posté le 02-06-2013 à 23:04:06
Après quelques recherche je n'arrive toujours pas à trouver les dimensions des entrées sorties du cora
Car j'aimerais ne pas utiliser les connecteurs d'origine qui sont en plastique noir et les remplacer par des connecteurs en métal.
J'aimerais ce genre d'embout mais pas moyen de trouver la taille
source:http://hardforum.com/showthread.php?t=1336010
Serait-ce du simple G"1/4 ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 16:19:16
Petit up !
Voila le radiateur est commandé plus qu'à attendre la livraison !
Sinon j'ai commencé à démonter le boitier pour y intégrer le wc, et surement une peinture mais couleur à réfléchir ^^
Quelques photos :
Fin de semaine je commande une partie du wc !
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:28:12
Petit up
J'ai reçu le rad cora !!
Je fais une commande chez mdpc, wait&see
Quelques photos :
Je ne vois pas quel embout mettre pour changer des plastique noirs pas beau
Un simple embout cannelé pourrait suffire ?? J'ai 13mm en diametre des sorties du rad, donc est-ce que ce genre d'embouts irait ?
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:39:11
Petit up avec une meilleur photo de la sortie
Marsh Posté le 17-06-2013 à 17:20:17
Juste une question:
Je ne vois pas de filetage sur ta dernière photos.....
Marsh Posté le 17-06-2013 à 17:42:32
Oui c'est bien ça le problème il n'y a pas de filetage, je pense ne pas avoir d'autre choix que les embouts cannelés
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:48:34
Commande fait sur mdpc
Je commande qlq embouts pour tester mon cora dans la semaine également
Marsh Posté le 18-06-2013 à 12:58:01
Tu peux toujours envoyer un mail a docmicro en leur demandant si c'est possible de changer les embouts
Marsh Posté le 18-06-2013 à 13:21:14
Oui je leur ai envoyé un mail pour savoir si des embouts cannelés "normaux" iraient sur le radiateur j'attends la réponse.
Sinon en général combien de jours met une commande à arriver de chez mdpc ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:52:39
ReplyMarsh Posté le 20-06-2013 à 14:58:00
Marsh Posté le 29-05-2013 à 14:16:47
Bonjour à tous
ayant récupéré un peu de matos je souhaite y intégrer un watercooling, c'est une chose que j'ai toujours voulu essayer et là mes finances vont me le permettre
Alors tout d'abord j'ai :
- i5 3570k
- intel DZ77GA-70K
- 16Go corsair vengeance LP PC12800
- Silverstone Strider Plus ST50F-P 500W
- lian li pc 6b
Il me reste un ssd à acheter et ça sera bon pour la config. Je ne compte pas mettre de carte graphique pour l'instant étant donné que je ne joue pas et je n'ai pas les moyens pour me faire un triple screen dans l'immédiat
Niveau water je compte y intégrer donc un système pour le cpu uniquement.
j'ai pensé à un wb ek supremacy acetal, un reservoir ek également, je n'ai pas encore décidé de la taille je ne sais pas trop quoi prendre.
J'ai opté pour une pompe laing DDC mais je ne sais pas trop quel modèle choisir
Pour les rad j'ai pensé à un de 240 et un de 120, pensez vous que ce sera suffisant ??
Donc le reste embouts tuyeau je suis dans le flou également, les conseils seront donc appréciés
Message édité par skamikazz1 le 17-06-2013 à 16:43:22
Achats/Ventes Lian Li
