Conseil configuration WC 1CPU + 4GPUs
Conseil configuration WC 1CPU + 4GPUs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:11:31
J'ai besoin de conseils ou confirmer ma configuration.
Ma conf acutelle est composée de :
- Kit Swiftech Edge HD 320 pour un 3930K
J'ai 2 Titan + 2 580GTX (toutes avec des WB EK)
Je compte prendre un RAD 360 en plus et le reste du matos (embout coiffe + connecteur SLI docmicro / FC-LINK et Bridge si necesssaire + tuyaux Ultra souple)
Voici mes deux conf possibles, mais je préfère la premiere (en parallele) qui permettra de na pas trop tirer sur la pompe.
Qu'en pensez vous ?
http://imageshack.us/a/img694/6687/configwatercooling.jpg
Marsh Posté le 15-04-2013 à 10:39:14
Je dirais tout en série. Pas de quoi faire flanger la pompe ama, d'autant que niveau PDC rien ne sera équilibré, le liquide passera principalement par le plus facile.
Question bête pourquoi 2 titan + 2 580 ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 15-04-2013 à 14:20:21
merci pour le conseil, donc tu vois le tout en série :
RAD_pompe --> CPU --> 4 GPU en serie --> RAD 2 ?
ou RAD_pompe --> CPU --> RAD 2 --> 4 GPU en serie ?
et c'est vrai que tout en serie, j'ai plus besoin de plein de LINK ou bridge ni bloc de distribution.
Les 4 GPU en série, ça en fait pas trop ?
Dans la doc du Swiftech, le parallèle est préconisé pour le flux/charge de la pompe.
et la conf suivante :
RAD_pompe --> CPU --> 4 GPU en serie --> Y(1) --> RAD 2
                               --> Y(2) --> RAD2
Les 4 GPUs vont souffrir non, car comme tu dis, ça passera par CPU et RAD 2 ?
Sinon les 2 titans et 2 580GTX car c'est pour du calcul 3D CUDA (Octane render).
2x580GTX sont plus perf qu'une titan (~+5%) mais manque de VRAM.
Les 580 sont les plus perf actuellement. mais bon, ça consomme pas mal. Dans le temps, elles vont etre remplacé par des Titan ( ou LE ou 780 ...)
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:15:51
tu peux utiliser les 4 GPU en même temps sur le même calcul ou c'est une paire / calcul (je connais pas du tout :o) ?
En parallèle il faut maitriser parfaitement les PdC dans chaque branche sinon une ne sera pas/mal alimenté.
La pompe je connais pas, mais j'ai vu des config qui tournaient dans problème avec une laing 10W et 7 WB (CPU, GPU, Moffset, chipset)
la température de l'eau est identique en tout point du circuit (le delta est faible), 100W / 120mm
2 régles générique a adapté.
La 1ière pas de soucis, la 2ième est moins évidente. Les Titan dépendent pas mal de la température, alors que les 580 tu peux te permettre de les faire chauffer plus.
Peut être que 2 loot est une solution a envisager. le problème c'est les radiateurs, surtout que tu as déjà un 360
ça fait longtemps que je suis plus trop le WC pour de donner de bon conseille. Attends d'autre avis ;)
Message édité par the_bob le 15-04-2013 à 16:16:23
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:09:46
Pour le calcul 3D, les 4 GPUs tournent à 100% ! j'en mettrais même un 5ème petit GPU 1slot low profile 1X pour le display.
Sinon, j'ai posté aussi sur le forum de swiftech pour confirmer la puissance de la pompe pour tous ces blocks en série. Ils me conseille aussi de partir en // sur les 4 GPUs (fig à droite)
http://imageshack.us/a/img10/9523/settingswatercooling2.jpg
Marsh Posté le 19-04-2013 à 18:24:12
Le soucis du parallèle, tu aura toujours un WB plus sollicité qu'un autre.
Sache qu'avec un débit normal, entre l'entrée et la sortie des rads tu aura que 2-3° d'écart grand max.
Je penses que tout mettre en série posera moins de problème au final.
La dernière du circuit sera donc environ 2° plus chaude que la première.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 21:13:36
Ok,
Merci à tous pour ces conseils, je vais y aller au plus facile :tout en série, moins de bricoles.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:12:59
ben finalement, non, je passe en parallèle sur les GPU. j'ai remplacé les deux 580GTX par une titan. Du coup 3 bloc titan en parallèle. Et le deuxieme RAD est un 240 x 60mm. Je vais essyer de ne pas trop tirer sur la pompe.
On verra si ça tient les temps. En attendant que tout les blocs arrivent , je vais potasser le forum.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 23:35:45
Voilà, le montage est fini :
http://imageshack.us/a/img560/2271/p1190046resize.th.jpghttp://imageshack.us/a/img7/1395/p1190052resize.th.jpghttp://imageshack.us/a/img839/4362/p1190062resize.th.jpg
les températures reste très correctes sur les GPU : 50°C en full et 58°C sur le CPU (65 max sur les cores) T° ambiant à 21/22°C. Tous les ventillo au min (7V)
