[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920 [Tuto] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:55:00
Comme annoncé dans un précédent topic je propose un petit tuto pour modder les kit AIO Antec Kulher 620 et 920.
Avant tout je signal que ces modifications font sauter la garantie ! Le système de "verrou" plastique est trop fragile et casse lorsque vous allez enlever les tuyaux.
Pour le modding plusieurs possibilité s'offrent à vous :
remplacement des tuyaux par des tuyaux transparents ou non + remplacement du liquide, mais sans réservoir remplissage quasi impossible !
remplacement tuyaux/liquide + ajout d'un réservoir.
Voilà ce que j'ai fait pour ma part :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876707-20130319-135350.jpg
A noter que la pompe est faiblarde, en conséquence vous ne pourrez pas intégrer un cooling de votre GPU sur la pompe des kit AIO.
Matériel nécessaire :
- Compter environ 55€ pour un modding "complet" avec réservoir.
• Tuyaux :
Il vous faut du 6/8 (diamètre interne 6mm, externe 8mm). C'est très petit et très limitant (expliquant aussi les perf limité de ce type de kit). Compter environ 2m si vous rajouter un réservoir et 1m sans réservoir.
ça par exemple :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] arent.html
• Réservoir :
C'est quasi obligatoire pour déjà permettre un bon remplissage et surtout chasser l'air et puis c'est le pièce la plus jolie, il en existe des sympa :
- phobya balancer 150 : super bien fini et super beau.
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
- Alphacool Cape corp :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 10-LT.html
- Réservoir Baie 5.25.
• Embouts :
Les embouts au niveau du WB et du RAD des kit AIO sont de types cannelés. A noté que vous n'aurez pas besoin de fixation supplémentaire, le débit de la pompe étant faible et les embouts assez gros, les tuyaux fixés ne bougeront pas.
En conséquences vous aurez besoin d'embout uniquement si vous rajoutez un réservoir. Il vous faudra des embouts 6/8 filetage 1/4" (en fonction de votre réservoir) ... sauf que c'est pas courant. A noté qu'en fonction de votre intégration vous pourrez prendre des droit, 45° ou 90°.
Voilà des droit par exemple qui vont très bien avec le balancer 150 noir/nickel :
• Liquide :
Là c'est en fonction de vous, vos goûts, vous choisissez la couleur de votre choix.
Modding :
ça va être très simple.
• Fixation de votre réservoir :
Je vous conseil de d'abord voir où vous allez placer votre réservoir. Éventuellement faire de nouveaux trou ou le placer au niveau des baie 5.25, voilà un accessoire très utiles si vous voulez placer votre réservoir au niveau de vos baies :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8759.html
• Remplacement des tuyaux :
D'abord il faut tout enlever, enlever le rad et enlever le WB. Ensuite placer vous dans un évier, baignoire, douche.
Techniquement parlant il faut virer le "cache" plastique qui fixe le bout du tuyaux sur l'embout. Pour ça plusieurs possibilité, soit le découper au cutter soit glisser un petit tournevis plat en dessous et soulever :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876664-pic-4024.jpg
Alors si vous avez de la chance les "caches plastique" ne vont pas se casser, moi perso ils se sont fendu en 2 !
Vous devez arriver à ça une fois le tuyau tiré :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876668-pic-4025.jpg
L'intérêt de se placer dans une baignoire/évier est que le liquide va sortir. Fait la manip sur les 4 embouts (2 rad et 2 waterblock).
Pour virer toute l'eau je vous conseil de bien tourner dans tous les sens le radiateur, pour le waterblock, vous avez juste à souffler dans un des embouts, ça sortira par l'autre.
Arrivé ici vous avez fait le plus technique mais pas le plus long !
• Raccordement :
Il vous reste plus qu'à raccorder tout ça. Prenez votre temps, réfléchissez bien à votre intégration puis calculer la taille de tuyaux nécessaire, découpez et fixez. A noter que les embouts du Waterblock sont "mobiles" pour faciliter un peu l'intégration. Attention aussi car les tuyaux sont assez rigides donc vous ne pourrez pas faire trop n'importe quoi.
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876680-20130319-125337.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876693-20130319-125605.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876659-20130319-124103.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876665-20130319-131958.jpg
Ensuite pour la phase de remplissage, même si vous avez bien tout fixé et que le LDR n'est pas conducteur je vous conseil tout de même de placer un papier pour protéger votre matos, puis remplissez le réservoir :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363876676-20130319-132246.jpg
/!\ AVANT DE LANCER VOTRE PC /!\
Assurez vous que du liquide est présent au niveau du waterblock/pompe ! sinon la pompe va pomper de l'air, fera un bruit dégueulasse et votre proc ne sera pas refroidit, la température va grimper en flèche ...
Pour bien remplir tout le circuit il faut chasser toute l'air (c'est aussi l'objetif du réservoir). Pour ça remplissez d'abord le réservoir et le liquide va se mettre dans tout le circuit, mais le liquide ne contre pas la gravité ! il faudra donc bouger votre circuit, pencher votre tour pour bien chasser toute l'air. Faites juste gaffe à ce que votre réservoir soit bien fermé pour pas que ça fuit.
Attention cependant :
- Idéalement faites un remplissage à l'extérieur du boitier avec le rad/block branché sur l'alimentation shuntée, et ce afin d'éviter que votre PC soit allumé en cas de fuites ... Cependant les embout cannelés du block et du rad était assez gros et la pression de la pompe étant assez faible il n'y a pas grand risque de fuites !
- Vérifier bien que le block/pompe soit bien rempli de liquide afin d'éviter tout pompage d'air au niveau de la pompe.
Voilà voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas :)
zendb ;)
Message édité par zendb le 27-03-2013 à 16:44:09
Marsh Posté le 12-03-2013 à 12:10:34
Drap ! La réponse m'intéresse :).
ps: De plus qu'elle est le filetage ainsi que le diamètre des tuyaux à utiliser ? La pompe peut elle suivre avec un radiateur 240 mm ?
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:24:09
Je vous propose d'allez voir le mod de Sassanou: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7958_1.htm
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:47:15
Merci, j'ai contacté Sassanou :)
De ce que j'ai vu (mais je me trompe surement) :
- Changement des toyo par des 8/6,4mm (pas possible plus gros)
- apparemment pas besoin d'embouts, les tuyaux se fixe directement sur les embouts du rad et du block/pompe (???)
- Ajout d'un réservoir.
Techniquement je me demande donc,
- Possible que les tuyaux soient direcement enfoncé sans "fixation" sur le rad et block ??
- Intérêt de l'ajout d'un réservoir ??
- existe-t-il une limite pour la longueur des tuyaux ?
J'ai du mal à trouver/chercher un réservoir, j'aimerai bien trouver un petit réservoir qui se fixe au niveau de l'arrière des baie 5.25, j'ai vu que ça se faisait mais j'arrive pas à trouver des info sur le système de fixation.
Dernière question :
- A l'avenir je pense m'orienter vers un water complet maison, est-ce possible d'intégrer un kit AIO à l'avenir en rajoutant juste un rad 240 + wb gpu + 2em petit réservoir + pompe ?
Ou alors la pompe inclue dans le wb du système AIO va poser problème ?
merci à vous
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:06:10
Pour le réservoir cela sert à virer les bulles dans le système, faire jolie et faciliter le vidage du système.
Pour le reste je me pose les mêmes questions ^^.
Message édité par heamer le 12-03-2013 à 18:06:45
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:07:01
ok, donc techniquement  pas indispensable mais je trouve ça aussi sympa.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 09:53:26
Hello tout le monde,
bon j'ai eu la réponse de Sassanou et donc :
- pour virer les tuyaux il suffit de donner un petit coup de cutter sur la zone plastique entre le rad et le tuyau.
- Les embouts sont déjà présent sur la pompe et le rad.
- il faut des tuyaux et embouts 6,4mm
Je pense que je vais changer tout ça, j'ai déjà regardé un peu le matos et j'ai trouvé ça :
- Techniquement comment je peux le fixer au niveau de l'arrière de mes baie 5.25 ??? j'ai du mal à voir comment faire.
- Est-ce que 1m suffisent où il faut mieux prendre 2m ???
- Alors là j'ai réussi à trouver que ces embouts là ! impossible de trouver d'autres en 6mm !!! si vous avez des adresse je suis preneur !
- Reste à choisir la couleur du liquide ! j'hésite pas mal entre bleu ou blanc :/ Sachant que ma tour est actuellement comme ça :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/09/1362228252-20130302-133635.jpg
- Dois-je prendre du concentré ou du tout prêt ? Additif anti-corosion ou pas ?
Et sinon dernière question :
Est-ce que je pourrai rajouter par la suite un Water GPU en rajoutant une pompe et un rad 240 ? ça posera pas de soucis d'avoir une pompe CPU du water AIO et une autre pompe ?
Message édité par zendb le 13-03-2013 à 09:53:48
Marsh Posté le 13-03-2013 à 10:55:49
Bon voilà, après pas mal de recherche je pense que tout est compatible
http://img12.imageshack.us/img12/5753/finaluo.png
Message édité par zendb le 13-03-2013 à 12:57:57
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:38:24
Matos commandé, si ça marche je fait un retour et tuto photo... Si ça marche :D
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:41:26
Achat coup de tête toi ou dirait, un peu comme moi ^^.
Je trouve sa dommage car j'avais pas mal de réponse à tes questions. Je remet ce que j'allais répondre avant que tu commande.
Dans ton cas playmo-bile, vu que tu compte WC le GPU plus tard aussi, autant zappé l'étape modding du Antec ^^.
Car la pompe sera surement juste pour tout alimenter, de plus avec une autre pompe, si le débit n'est pas le même sa va pas allez je pense.
Donc le top, de mon point de vue, serait de partir sur un WC maison directement, avec du tuyaux 10/16. Juste pour le CPU dans un premier temps, et le GPU ensuite.
Pour le liquide, du tout près en prenant garde à ce renseigné si le liquide est réactif avec le tuyaux ou non. Va faire un tour içi tu verra ou je veux en venir : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:59:02
Hum...
Comme d'habitude achat coup de tête.
Le soucis est que j'ai pas les finances actuelle pour un watercooling complet :(
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:00:40
zendb a écrit :
Hum...
Je comprends que sa coute chère, mais sa évite un première achat "inutile", après c'est ma vision des choses. Je cache pas que modder ce bazard doit être intérréssant  :jap: . Sa me donne presque envie de jouer avec le miens  :pt1cable: .
Message édité par meta_x le 13-03-2013 à 21:01:13
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:22:22
Je sais,
Je suis passé d'un 212EVO à un Dark Rock Pro 2 à un Antec kulher en... 4 mois.
Je vais bidouiller cet Antec et on verra. Je passerai à un watercooling complet plus tard même si je perd des tunes. Ça me fera entrer tranquillement dans le monde du watercooling..
Mais financièrement oui je craque à mort même pour mon boîtier, gpu... :(
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:25:17
Personnellement j'ai un antec H2o 920 et je veux watercooler ma futur carte graphique par ça:
 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Et j'avais comme idée de relier les deux circuit par la suite ( moins cher que d'achetez un circuit complet ). Après est ce que y aura un problème de pompe je sais pas ( même constructeur il me semble, a savoir asetek donc je pense que la pompe et un peu près la même ).
Est ce possible d'après vous ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 10:19:09
A voir,
Sinon je ne sais pas combien ça coute mais est-ce potentiellement possible de :
- prendre un rad 240
- water bloc GPU
- petite pompe dédiée au GPU
et relier le tout au réservoir déjà présent ou alors à un autre réservoir avec deux circuit complétement indépendant.
Mon proc ne chauffe pas trop, un rad de 120 avec 2 ventilo suffit à le refroidir. Je pense qu'un rad de 240 est amplement suffisant pour le GPU. En dehors du fait que ça double tout "2 pompe, 2 reservoirs" il n'y a pas de réelles limites à avoir deux circuit séparés : 1 CPU et 1 GPU ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:00:02
Info de la pompe du kulher 920 via Antec :
12V , ~3000 RPM , ~2.1 W , 175 mA.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:59:58
Réception du matos demain,
des gens intéressés pour que je fasse un retour/tuto photo ???
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:03:00
Moi ! :)
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:05:44
ok,
j'ai trouvé une "astuce" sur un forum us pour ne pas découper les tuyaux avec peut-être possibilité de les remettre normalement (retour SAV ou revente) je test ça demain.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:47:03
T'a mis un waterblock GPU sur la même pompe ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 22:59:25
ok, pour ça que ta pompe doit-être un peu faiblarde :)
Marsh Posté le 19-03-2013 à 13:47:10
Voilà modd terminé :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/12/1363697341-xx.jpg
Plus de photos à venir tout à l'heure
Message édité par zendb le 19-03-2013 à 13:49:16
Marsh Posté le 19-03-2013 à 14:14:29
Nice, j'arrive au bon moment  XD
Ca rend pas mal en effet :)
Marsh Posté le 19-03-2013 à 15:24:35
oui et encore les photos sont pas bonne, ça rend encore mieux en vrai :D
ça va très bien avec ma CM
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:49:33
Ha ouai bien ! :O Pas de problème coté puissance de la pompe ? C'est toujours un rad 120 mm qui est utilisé je devine ?
En tout cas merci pour les infos et photos à venir !!
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:06:23
Bien joué pleymo-bile.
Et avec toto29620, c'est officiel, une fois que j'ai mon appart la prochainement, je me fais un mini PC avec le 620 moddé  :whistle: .
Marsh Posté le 19-03-2013 à 19:59:00
j avais fais un petit tuto sans prétention a la ferme :
http://www.cowcotland.com/topic10739.html
depuis vendu a un membre de ce forum , s il veut venir le presenter lui meme ...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 20:01:08
C'est pas bien compliqué de toute façon,
pour les embouts qui bloque les tuyaux ils sont super fragile c'est une sorte de plastique dur, j'en ai cassé deux (mais je m'en fout).
Petit soucis de remplissage de ma pompe, il reste encore des bulles d'air qui fait qu'au démarrage elle tourne quelques fois dans le vide, je vais remédier à ça.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 15:41:47
MAJ TUTO
Marsh Posté le 21-03-2013 à 18:49:54
Merci beaucoup du tuto :D ! Reste juste la question de la possibilité de rajouté une pompe en complément de celle du cpu pour ajouter un wb GPU.
Marsh Posté le 21-03-2013 à 19:14:44
Sur le même circuit non c'est pas possible, le débit est vraiment trop faible sur la pompe du WB CPU, si tu rajoutes une pompe sur le circuit ça va poser problème, la pompe de l'antec sera limitante.
Du coup il faut faire deux circuit séparé si tu veux absolument intégrer l'antec. Au début je voulais faire ça mais la taille de mon phantom 410 m'empêche d'intégrer un rad 240 au top !
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:36:56
Drapal,je vais me lancer dans le modding du miens ;)
Merci pour tout tes precieux conseils :)
EDIT:En fait en regardant de plus près il vaut quand même mieux se faire un bon gros WC maison avec tout ce qui va bien ;)
Message édité par AVatar66 le 29-05-2013 à 10:19:50
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:57:37
Attention :
Évitez les liquide colorés le wb les filtres. J'ai essayé du pastel de chez mayhems et du ice bomb de chez primochill
Marsh Posté le 12-04-2020 à 23:34:21
je ressort le sujet de ces entrailles si quelqu'un a des résultat de ce qui a fait avec cette bestiole ...a vos post !
Marsh Posté le 30-04-2020 à 21:18:30
Et des fixations compatibles AM4 aussi :)
