Hybrid cooling Version II [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2015 à 20:31:15
Très bon projet, ça peut être top si ça coûte pas trop chère ![]()
Marsh Posté le 12-06-2015 à 01:02:07
Voici le premier prototype sous SketchUp.
Modéle Water/fanless.
Je doit encore bosser sur la partie supérieur de la plaque, mais faut que je choppe les dimensions du block EK.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 12:10:59
Je vois que tu as déjà fait ça pour GTX 780, ça t'étais revenu à combien environ ? Un WB + BP pour 780 c'est mini 75€, si ça te revient qu'à une cinquantaine d'euros, pourquoi pas, mais si c'est plus 60/65€, autant prendre un WB full cover qui fera certainement mieux niveau T°.
Je pense que le modèle avec Blower serait mieux niveau T°, mais quid du bruit après ? Généralement, quand on passe au Water, c'est pour plus de silence.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 13:43:29
Pour la GTX 780, un WB complet coûte en moyenne (neuf, pas d'occasion)
EK: Entre 90 euros et 130 euros
XSPC : 116 euros minimum
Alphacool : 80 euros
Aquacomputer : Entre 79 euros et 100 euros
Swiftech : 150 euros en moyenne
Koolance : 125 euros
Watercool : entre 95 et 110 euros
Backplate pour 780:
EK: entre 25 et 31 euros
XSPC: 35 euros
Alphacool: 20 euros
Watercool : 28 euros
Source: Aquatuning, Docmicro, performance-PC etc...
Pour réaliser le système sur les GTX 780 ça m'avait coûter:
- 53 euros (le block GPU) + 9 euros (dissipateur thermique) => 62 euros.
Le reste avait était fait à la main, avec du matos que j'ai dans mon atelier et qui me coûte donc, 0 euros. On est donc presque à moitier moins chère par rapport au model le plus chère dispo sur le marché et 20 euros moins chère par rapport au modèle les moins chère vendu. La différence de performance en terme de température au niveau du GPU était il me semble de 2° (entre le block GPU et un WB complet EK et de 5° avec la poséidon) Par contre, effectivement, la ram sur le GPU chauffer un peut plus que sur un WB complet avec les ventilo au minimum, mais rester bien en dessous des temps comparé au modèle de ref. Avec une sonde j'avais calculé: 67° model de ref, 37° avec mon systém (teste effectuer pendant 3H sur Bioshock infinite il me semble, d’après mes souvenirs.)
Concernant se nouveau projet, le prix des WB complet sont relativement semblable entre les 780 et les 980 (à quelques euros prêt).
Pour la conception à proprement parler, je vais partir sur le même tarif pour le Block GPU. Une plaque en alu ou en cuivre coûte moins de 10 euros en moyenne, et les dissipateurs, le tarif sera lui aussi en dessous des 10 euros, les vis coûtes quelques euros à peine. Au final le tarif sera certainement autour des 72 euros pack complet (WB GPU universal + plaque + vis + dissipateurs thermique). En retirant le WB GPU universal, on arrive (estimation à la louche hein..) à 20/25 euros.
Je vais essayer de faire en sorte que la plaque soit compatible à la fois avec les modèles de WB universel EK mais aussi des autres marques. (XSPC etc...)
Voilà en gros!
Edit:
Concernant le refroidissement avec le Blower, dans tous les cas, même ventilo régler au minimum il y aura un gain non négligeable en terme de températures. Car sur le model original il n'y à rien pour augmenter la dissipation thermique (les puces sont à nue) et sont chauffer par le GPU pas très loin d'eux. Ici le GPU sera directement refroidit par le WB et les puces auront un système de dissipations thermiques (allu ou cuivre, cuivre dans l'idéal) le tout relier par des pad thermique de 7W/mk.
A titre de comparaison la pâte thermique pour CPU et en général entre 8 et 8.5 W/mk alors que les Pad thermique vendu dans les WB complet sont inférieur à 6 W/mk.
Je dirais même plus! Si par exemple, dans un boitier, il y à un ventilo coté porte, face au GPU, il ne sera pas nécessaire de rajouter le blower. (je ferais des testes dans un vieu boitier)
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:03:23
Finalement ça vaut bien le coup, après le problème c'est qu'il faut impérativement une carte en modèle de ref, sinon pas de blower et c'est problématique pour refroidir la RAM.
Si tu comptes ensuite produire plusieurs systèmes comme celui-ci, je serais peut être intéressé pour ma 780, si tu produis toujours pour 780 bien sur ![]()
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:09:49
Pas forcement une GTX 980/780/680 etc.. model référence (la par exemple, c'est pour le model Matrix de chez Asus) concernant les models de Ref, il existe des site internet qui vende les ventilo visible sur certains rad de ref, mais nue.
Je pense qu'il y à moyen de fabriqué quelques chose qui sera à fixer sur la plaque par des vis directement (donc possible de le retiré si pas utile) avec le ventilo directement positionner au dessus des Ram. Je suis en trin d'étudier se systéme là, faire quelques chose de simple, et peut couteux (en acetal par exemple).
Concernant la GTX 780, pas de souci.
De toute, quelques soit la carte, il me faudra juste le plans du PCB et je fais le reste.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:13:51
D'accord, après concernant le ventilo, il est possible de mettre autre chose que le blower des cartes de ref ou c'est vraiment le ventilo qui passe le mieux ? Tu pourrais par exemple y mettre un 80mm qui ferait moins de bruit et qui serait plus performant ou réutiliser un des ventilos de la Matrix dans le cas de ta carte.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:20:07
Oui dans le cas de la GTX 980 matrix, sont ventilo de 80mm sera réutilisé.
Dans les autres cas, les autres cartes, il y à les fameux ventilo que je te parler ( http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835119132 ) avec sont branchement 3 pin (donc possibilité de complètement le couper et de régler manuellement) qui pourrait être placé directement au dessus des ram et des dissipateur et de manière assez proche (pour que la carte soit la plus fine possible..qu'elle prenne pas 3 emplacement..) qui rajouterais je pense un coup de 7 euros seulement entre la version Fanless et la version ventilé.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 14:55:24
Et tu vas réutiliser tout le carénage de la Matrix ou seulement prendre un des ventilos pour le placer sur les dissipateur ? En tout cas, pressé de voir le résultat final ![]()
Marsh Posté le 12-06-2015 à 15:36:04
Je vais tenter de reprendre le carénage de la GTX 980.
Mais je vais quand même bosser sur le rajout vissable pour un ou deux ventilo sans carénage par dessus.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 20:42:14
Premier Prototype pour le modèle Hybrid Water/Aircooling.(Qui pourrait convenir à n'importe qu'elle CG)
Avec deux variantes et taille de ventilo 80 et 70 mm.
Modification de la plaque principal avec une légère augmentation de la taille du dissipateur thermique.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 21:12:35
Çà peut être très bien avec les deux 80mm, mais pour faire bien, faudrait les mettre en mode "semi-fanless" quand la CG est pas du tout stressée, on éteint les ventilos et dès qu'on commence à faire une taches un peu lourde, on les allumes, mais toujours au mini, qu'ils ne s'entendent pas, pour refroidir la RAM, ça doit pouvoir suffire, en plus, dans cette configuration là, le WB vient pas casser le flux d'air du ventilo. En fait, tu viens de faire une Poseidon à moindre coût ![]()
Marsh Posté le 12-06-2015 à 23:04:49
ReplyMarsh Posté le 12-06-2015 à 23:10:14
Et bien, il viens de moi, de mon studio photo ^^
Tu l'as certainement vu sur d'autre site, possiblement.
Marsh Posté le 12-06-2015 à 23:11:56
ReplyMarsh Posté le 13-06-2015 à 13:49:00
Réception de la GTX 980 Matrix
Photo pour l'occasion!
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:48:40
Démontage de la GTX 980 Matrix.
Pas propre tout ça...
Après nettoyage:
J'ai retravaillais la plaque principal, affinage (donc réduction du prix) de l’ensemble et optimisation aux côtes exacte.
V2:
Une V3 arrivera certainement pour optimisé les points de fixation pour que l’ensemble soit parfaitement bien plaqué au PCB.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 22:12:23
ReplyMarsh Posté le 14-06-2015 à 22:50:35
ReplyMarsh Posté le 15-06-2015 à 14:19:50
Commande du Waterblock EK VGA suppremacy passer. Je devrais le recevoir cette semaine!
Ça sera donc (normalement) l'achat le plus chère concernant se projet!
Edit: Fournisseur alu trouvé.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 15:59:23
Drap pour le chirurgien de gpu
Marsh Posté le 15-06-2015 à 18:10:13
Merci Ccomesa
En attendant la réponse de société, voici un premier jet (qui sera retravailler plus tard) de la plaque pour les PCB de Gtx 980 de référence.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:15:17
Société de découpe trouvé et qui accepte d'être à mes cotés pour se projet!
Je pense donc rajouter à se projet un petit tiré:
- Réalisation de Backplate personnalisé. Et pourquoi pas, la production si les tarifs sont correcte et le look plait.
Avec un design approprié au projet Hybrid Cooling pour la version "non personnalisé".
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:28:49
Donc celui qui te passera commande aura juste à te donner le motif qu'il veut sur sa BP et c'est tout ?
Franchement, c'est top, si j'étais pas un simple étudiant qui passe le bac, je t'aurais passé commande pour ma GTX 780. Malheureusement j'ai pas de revenu, peut être en septembre !
Marsh Posté le 15-06-2015 à 21:31:35
Oui c'est tout à fait cela. Tant que c'est du perçage et découpe et pas de la gravure (je chercherais plus tard pour la gravure personnalisé).
Dimension de la backplate voulut.
Forme
découpe etc..
Marsh Posté le 16-06-2015 à 14:07:10
V3 et version final de la plaque pour le PCB de la Matrix terminé, et sa par en production se soir!
V1 backplate.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:30:45
Finalement la partie à droite sur la V2 n'y sera pas ? Y'aura quoi à cet endroit ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:46:14
Tu parle de qu'elle partie à droite précisément (je suis pas sur de comprendre) ?
La différence entre la V2 et la V3, c'est un affinage de l'ensemble et surtout de la partie haute, j'ai retiré un peut de matière à des endroits qui n'était pas utile (en gros, rien en dessous qui est besoin de refroidissement) après étude détailler du PCB. Et j'ai fait de la place au niveau du Switch de la fonction "LN2" de la matrix.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:21:42
Ah, je me suis embrouillé avec la plaque du PCB de 980 de ref.
Sur la plaque de ref, y'a toute une partie à droite qu'il n'y a pas sur la Matrix.
Pour la BP, je verrais bien un "Hybrid Cooling" écrit dans un coin avec une police qui en jette.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 17:58:13
Ah d'accord, je me disais aussi que tu parler du PCB de la 980 de ref, mais j'étais pas certain!
Oui, l'inscription donnerais un petit plus non négligeable!
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:53:10
Réception demain si tout va bien, de L'EK et surtout des plaques réaliser en usine.
Photo demain si tout va bien!
Marsh Posté le 18-06-2015 à 18:43:36
Plaque fraîchement reçut et fraîchement sortie d'usine.
Percé et installer pour vous montrez.
Je vais par la suite lui installer ses dissipateurs et l’ensemble va être grossièrement polie et recevoir un traitement à sa surface (Employé par ailleurs par Enermax/Asus avec leurs rads noir.) pour avoir un rendu, complètement noir.
Mais avant ça, voilà une photo de la plaque et ses vis anodisé et le block EK universel. Par ailleurs il se place correctement, les cotes sont parfaite, tout s’emboîte parfaitement bien ! Les pad thermique pour les puces font 1mm. Sous la plaque sera présent des spacers (au niveau des vis) en caoutchouc.
Concernant la ventilation, les plans sont terminé, mais je ne montre rien pour l'instant! Surprise!
Marsh Posté le 20-06-2015 à 14:45:26
ReplyMarsh Posté le 20-06-2015 à 15:02:53
Magnifique ![]()
Marsh Posté le 20-06-2015 à 15:25:00
Marsh Posté le 11-06-2015 à 17:27:10
Bonjour tout le monde,
Après la création de mes GTX 780 Hybride cooling, aussi appeler GTX 780 Black "supremacy cooling" Qui avait parfaitement bien jouer leurs rôle en proposant des temp inférieur à ma concurrente direct au moment de la création, la Poséidon.
Voir image ici:
Je me lance dans un nouveau système hybride, mais cette fois si sur une GTX 980 Matrix. Carte oublier par un grand nombre de fabriquant WC (sauf Bitspower, mais out of stock de partout).
Le défit et le suivant:
Proposé un système hybride Watercooling avec deux possibilités bien précise pour l'utilisateur.
- Soit faire fonctionner la GTX 980 totalement Watercooler, et les autres composant refroidit de manière passif.
- Soit faire fonctionner la GTX 980 avec le GPU watercooler, et les autres composant refroidit par les ventilateurs.
Autre point primordial de ma conception: Le tout doit être fonctionnel sans devoir travailler le carénage de la matrix (Mais en ayant retiré le rad tout de même). Ainsi, la carte peut être parfaitement revendu dans sont look original.
Watercooling:
Le GPU sera refroidit par un EK-VGA Supremacy.
La patte thermique sera de la Gelid Extrême.
Les pad thermique seront des modèle XT 7W/mk
Ajout sur PCB:
Une plaque en aluminium ou en cuivre réaliser par découpe pour répondre à l'architecture du PCB de la GTX 980 surmonter par des dissipateurs Thermiques juste au dessus des points chauds.
La plaque sera fixé par les interstices prévus pour maintenir à la base la backplate le tout avec vis et écrou. Des petites rondelles en caoutchouc seront présent pour prévenir de tout souci électrique ou électrostatique.
La seconde étapes sera de crée un moyen de faire tenir le carénage avec ses deux ventilo (sans le rad) par dessus la plaque et le Waterblock universel de chez EK. Et surtout! permettre à l'utilisateur de laisser ou de retiré se système pour avoir soit: la première version, ou la seconde version du système hybride.
Mise au point:
- GTX 980 Matrix = En stock
- Pad thermique = En stock
- Patte thermique = En stock
- Plaque cuivre ou alu = Trouver
- Dissipateur thermique Alu = En stock
- EK VGA Suppremacy = En livraison
- Société de découpe = Trouvée
[b]Possible Ajout:
- Point dans la plaque pour placé l'extrémité d'une sonde, pour mieu relever la température de la carte à des endroits précis.
Premiers plans de la plaque (possible changement, modification, arrangement etc..)
Info:
- Si des personnes ont le matos pour couper proprement de l'allu ou de cuivre de 1 mm, je suis preneur, ça m’empêchera de passer par une grosse société.
- Si la création et concluante et les testes de temps sont bonne, je pourrais proposé des plaques personnalisé avec dissipateur pour ceux qui veulent que leurs CG passe à l'hybride pour un bon prix.
Merci à tous de m'avoir lut!
Message édité par valdus_heresi le 29-05-2016 à 13:11:02
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
