Dimastech Easy v2.5 OLD Gaming RIG ! [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:41:58
-III]SECTION PROBLEME/VI]OVERCLOCKING :
-Seul message "NORMAL" au démarrage sinon tout est normal , Il suffit juste de flasher le BIOS MODDED 771 pour qu'il disparaisse : http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Installation Windows quasiment impossible je croyais devenir fou ! C'est rester bloquer sur la langue a choisir (au moins 5min) j'avais que la souris donc j'ai attendue, ensuite pendant l'installation, rebelote bloquer a "Completing installation".... le Setup starting long (6-8min)... heureusement que je suis patient (enfin...avant que la patiente opère j'ai reboot au moins 5-6 fois démonter la pile bios fait clear cmos etc... et puis la patience vain )
Bref Windows est enfin installer ! ASTUCE : Lancer l'installe et quand les fichiers commence a copier enlever tout ce qui est USB....et là j'ai enfin pu passer ce foutu Completing installation....
Aller je fou les mains dans Windows je tweak tous ça, et je reviens vers vous pour le coter amusement/benchmarks/jeux etc....
-III] PROBLÈME RENCONTRER :
-Gros Récapitulatif des problème de sauvegarde de paramètres bios !
Je vais essayer de rendre ça clair afin que l'on puisse ce concentre sur ce qui a été fait et ce qui peut être encore fait ! Ça aidera aussi bien vous que moi si vous m'aider a chercher, on y croit les gars !
-Symptôme :
-J'appuie sur le bouton démarrer, j'ai tout de suite accès au bios.
-Je me retrouve dans le bios avec les paramétrés/heure/dates etc a zéro.
-Donc je règle tout ce qui m’intéresse dans le premier onglet soit : Date/Heure/paramètre SATA en AHCI/Langue et pour finir désactivation de la disquette FLOPPY.
-Me voici sur SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS et QUITTER >>>> Y
-Et là le PC s’éteint (normal quand on touche plusieurs paramètres).
-Les ventilos de la carte graphique et autres FAN brancher sur CPU_FAN / Motherboard à fond
-Et ça reste comme ça un bon moment sans s'éteindre ni démarrer, aucune manip possible au clavier (ni a la souris..) même accès au bios a l'aveugle etc... BREF rien écran noir (style O/C raté en fin de compte !)
-Clear CMOS obligatoire !
-Voici comment je procède : Éteindre la carte mère (bouton power) > Couper l'alimentation > Débrancher la carte graphique (PCI-E + Cable 6-8pin) > Enlever la pile du bios > swapper le cavalier sur position 2-3(au lieu de 1-2 de base) > attendre 5min (oui j'ai que ça a faire ! )
-Ensuite ça boot enfin (miracle..)
-Donc F1 pour SETUP ou F2 LOAD DEFAULT SETTINGS
-CHOIX 1 SETUP F1 :
-J'appuie F1 je change la DATE/HEURE seulement je SAUVEGARDE ET QUITTE le pc s'éteint et ça passe il passe le bios et lance Windows, rien d'anormal, rapide.
-CHOIX 2 LOAD DEFAULTS SETTINGS F2 :
-Ça passe a Windows tranquillement aucun bsod, rien d'anormal , rapide.
-Donc au final je peut toucher a aucun paramètre du bios et sauvegarder par contre le PC est super une fois sous WINDOWS : fluide, aucun soucis, tout reconnue , tout activer, rien de détecter, tout les pilotes passe enfin bref un pc normal une fois allumé (bench sous CINEBENCH R15 rien d'anormal/bon score)
-Bios flasher et tester :
Bios de la carte mère :
-Asus 2105 (dernier en date)
Bios sur le site asus RE-FLASHER:
Bios modder 771+775:
-Asus 2105 (bios modder)
Aucun n'a résolu le problème !
Alors voici la liste de ce qui a été effectuer :
-Enlever/Remettre le processeur XEON X5492
-Vérifier sur l'adaptateur autocollant ne couvrais pas de pin (autre que ce voulu)
-Changement de la pile du bios 3x (1 neuve 2 utiliser)
-Sans serrer le ventirad a fond sur le processeur
-Avec plusieurs cartes graphiques : 9800GX2 / GTX 980
-Plusieurs pilotes graphique (c'est dans la tête je sais qu'un démarrage pas besoin de pilotes )
-Changer de barrette mémoire (1 par 1) ensuite changement de barrettes Corsair >> G.skill
-Débrancher tous ce qui est USB - 3 PIN - 4PIN - Panel control (on/off-led etc...)
-Sans carte graphique (j'ai un clavier et une souris qui font de la lumière je me fiait a ça quand ça bootais (forcement sans écran...c’était le seul moyen)
-Sans SSD/DVD/DISQUE DUR
-Changer de cavalier pour le CLEAR CMOS
-Démarrage sans cavalier
-Multiple flashage du bios (voir ci-dessus)
-Avec des périphérique PS/2
Bref vous noterez que je me suis bien amuser !
-IV] CORRECTION DU PROBLÈME :
Problème au niveau de la RAM simplement non compatible !
J'en ai essayer d'autres et ça fonctionne, une petite G.SKILL Ripjaws Z 2133Mhz Cas 9 de Go qui ma sauver la vie !
J'ai donc evidement retirer les Corsair LP 1600Mhz et j'ai acheter des G.SKILL ARES BLEU 2133Mhz Cas 9 2x4Go.
-V] LE PROJET REPART ENFIN, VOICI LA SUITE :
-Légende:
V Fait ----- X En cours
-Refaire le câble management propre. V
-Continuer les réglages bios (déjà tout mettre en manuel je verrais l'OC après). V
-Installation des différents BENCH/JEUX sous Windows. X
-Encore quelque photo . X
-Commander les pièces pour le watercooling. X
-Overclocking X
-VI] OVERCLOCKING :
-Voici les réglages SAINT utilisé avant Overclocking, ils ont été vérifier sous OCCT 20 minutes :
1.- Ai Overclock Tuner : Manual
2.- CPU Ratio Setting : 8.5
3.- FSB Frequency : 400
4.- PCIE Frequency : 100
5.- FSB Strap to North Bridge : 400
6.- DRAM Frequency : DDR3 - 1200MHz
7.- DRAM Timing Control : AUTO
12.- DRAM Static Control : AUTO
13.- DRAM Read Training : AUTO
14.- MEM. OC Charger : AUTO
15.- Ai Clock Twister : AUTO
16.- Voltage du CPU : 1.225V
17.- CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
18.- CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
19.- CPU PLL Voltage : AUTO
20.- FSB termination Voltage : AUTO
21.- DRAM Voltage : 1.66
22.- NB Voltage : AUTO
23.- NB GTL Voltage : Auto
24.- SB Voltage :AUTO
25.- PCIE SATA Voltage : AUTO
26.- Load-Line Calibration : AUTO
27.- CPU Spread Spectrum : Désactivé
28.- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
2.- C1E Support : Désactivé
3.- Max CPUID Value Limit : Désactivé
4.- Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
5.- CPU TM Function : Désactivé
6.- Execute Disable Bit : Désactivé
-screen/validation OCCT 20 minutes stable @Stock avant l'overclocking :
-Réglages overclocking pour 4.045 Ghz :
3.- FSB Frequency : 476
6.- DRAM Frequency : DDR3 - 1269MHz
16.- Voltage du CPU : 1.300V
19.- CPU PLL Voltage : 1.52
20.- FSB termination Voltage : 1.22
22.- NB Voltage : 1.20
24.- SB Voltage :1.10
25.- PCIE SATA Voltage : 1.50
26.- Load-Line Calibration : Activé
4.045 Ghz Validation Prime95 30 min + PASSMARK
Meilleur score PASSMARK d'AOUT http://www.passmark.com/baselines/ [...] 5984437345
CPU Mark 6,145
Meilleur qu'un i7 950 @Stock 3.07-3.21ghz : CPU Mark 5,970
Réglage overclocking pour 4.080 Ghz :
3.- FSB Frequency : 480
6.- DRAM Frequency : DDR3 - 1279MHz
16.- Voltage du CPU : 1.33125V
17.- CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.640
18.- CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.670
19.- CPU PLL Voltage : 1.54
23.- NB GTL Voltage : 0.640
26.- Load-Line Calibration : activé
29.- CPU Clock Skew : Normal
30.- NB Clock Skew : Normal
31.- CPU Margin Enhancement : Optimized
Pas tout a fait optimiser, il doit avoir 1 ou 2 mv en trop par ci par là.
Je monterais a 4.1Ghz soit 483 x 8.5 bientôt, le CPU est peut être pas un super ROXXOR mais il est bon quand même je trouve ! 4.1Ghz avant les 1.40 de Vcore je pense.
-VII BENCHMARK :
3D mark 03 @STOCK avec 7950 Gx2 :
3DMARKS score : 30800
3D mark 03 @OC avec 7950 Gx2 :
3DMARKS score : 34657
3D mark 05 @STOCK avec 7950 Gx2 :
3DMARKS score : 14606
3D mark 05 @OC avec 7950 Gx2 :
3DMARKS score : 16635
3D mark 06 @STOCK avec 7950 Gx2 :
3DMARKS score : 8861
3D mark 06 @OC avec 7950 Gx2 :
3DMARKS score : 10060
Cinebench 2003 @STOCK avec 7950 GX2 :
Cinebench 2003 @OC avec 7950 GX2 :
Cinebench R11.5 @STOCK avec 7950 GX2 :
Cinebench R11.5 @OC avec 7950 GX2 :
Cinebench R15 @STOCK avec 7950 GX2 :
Cinebench R15 @OC avec 7950 GX2 :
PCMARK 05 @STOCK avec 7950 GX2 :
PCMARK 05 @OC avec 7950 GX2 :
LES SCORES SUPER PI NE SONT PAS AU NORME HWBOT C EST JUSTE POUR MONTRER LE RÉSULTAT STOCK/OC DE 16K A 32M
SUPER PI @STOCK avec 7950 GX2 :
SUPER PI @OC avec 7950 GX2 :
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:59:38
pas mal
pour la ram max 2000 couleur noire !
l'alim max 750 - si possible mais de bonne marque
me rappelais plus quelle était équipée wifi
c'est une excellente carte dommage quelle soit bigarrée style arlequin. ou tu ajoute d'autre couleurs
je suis ce mod de près
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:05:06
Yeah pour toi shin tu ma donner le gout avec tes photos de old carte !
Sinon les photos au lieu de cliquer vous les voulez en 600x800 ?
Yop amodee !
Ok coter dominator gt noir ou meme ares avec les heatskins orange
Alim j'ai peut etre une touche a 750w
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:07:19
Yop all,
Du nouveau !
Un Xeon x5492 771 en approche + sont adaptateur qui va bien pour 775.
Prochaine modif entaille dans le PROCO :
(je vais pas défoncer ma carte mere quand meme )
Marsh Posté le 25-07-2015 à 00:32:15
Draps car je suis un amoureux du socket 775
Quel tache dévouera tu a cette vaillante plateforme ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 01:06:19
Yop,
J'ai commencer en 2004 et j'ai sauter une génération 478 à 1366 sans passer par le 775.
Voila comment ma passion a commencer :
http://cod-4vsgta-4.skyrock.com/
Du coups je suis part sur 775 pour découvrir et en meme temps O/C avec des composants Haut de gamme de cette année que j'ai louper !
Ensuite pour l'usage ce sera O/C,Jeux old/nouveau, et surtout bench old carte graphique
Marsh Posté le 25-07-2015 à 01:11:49
Je suis un fan des vieux socket qui ont marqué certain passage intel
775 1366 ... mais suis chez AMD ...
J'ai pleins de projet de config comme toi
Une OLD config HDG en AMD phenom
Une autre OLD config HDG en Core 2 Duo / Core 2 Quad
Une qui roxx en 1366 (et le célèbre I7 920)
Mais ... satané raison
Marsh Posté le 25-07-2015 à 01:36:52
Pour l'instant j'ai tout tester sauf le x99 (qui ne m'intéresse pas pour l'instant) j'ai préférer back en 1366 6 cœurs
Marsh Posté le 25-07-2015 à 20:27:11
Alim 750w recu en main propre !!! Nettoyage et mise en place dans le week
Marsh Posté le 25-07-2015 à 22:16:18
Pressé de voir les perfs et surtout l'OC de ce Xeon.
J'avais OC mon Q9300 mais il prenait pas plus de 500MHz peut importe ce que je faisais, il était vraiment merdique
Marsh Posté le 26-07-2015 à 11:20:38
Marsh Posté le 26-07-2015 à 11:56:07
Oui moi aussi , premier pas sur 775 je compte bien tout arracher
Ca dépend de la mobo aussi je pense.
Yoo fishhot !!
Je vais me caler 1h aujourd'hui pour m'occuper de l'alim et l'instaler proprement
Photo sous peut. Puis redimenssionner les photos parce que cliquer a chaque fois ca doit faire fuir les gens du topal
Geforce 7950 GX2 en approche mardi-mercredi je pense .
Marsh Posté le 26-07-2015 à 22:20:22
Sympathique tout ça. Par contre, une 7950 GX2 c'est super vieux, tu feras certainement pas tourner les jeux récent avec ça.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 07:07:55
Elle servira pour le physix et les bench sous 3dmark 05-06 et un peut plus vieux. (sous DX9 bf 1942 ou area 51 meme L4D2 aucun soucis ca peut etre marrent )
Le 480 m'embete part contre, il dépasse un peut trop...
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:48:56
Ça peut être sympa pour les vieux benchs oui.
Concernant le 480, effectivement, il dépasse trop, ça fait pas joli du coup
Et pour les découpes du proco, t'as pas peur de le niquer ? Perso j'aurais coupé les petits ergos sur la CM, c'est moins dangereux.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 13:43:32
Impossible a niker au drémel.
Tu place le proco sur la mobo, fait 2 marques (ou il y a les picos justement) enssuite tu "LIME" avec la dremel.
Je bloque la dremel dans l'étau et j'avance le proco tout doucement (les chinois y arrive sur ALIEXPRESS pourquoi pas moi .)
Voir photo : http://img11.hostingpics.net/pics/494381Sanstitre2.jpg
Et ma carte mere reste propre.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:28:07
Ouais, un peu de ponçage bien fait sur le PCB devrait pas le niquer si tu dépasse pas les cercles.
Bon courage en tout cas
Marsh Posté le 28-07-2015 à 20:54:55
Ouai ca devrait passer ! Merci.
Composant en approche !
Ram : Corsair Vengeance Low profil 1600mhz cas 9
SSD : Crucial M500 120Go
Marsh Posté le 28-07-2015 à 21:01:58
ReplyMarsh Posté le 28-07-2015 à 21:08:58
Amodee
Pour ce qui est du rad je cherche bien sur un 360mm !
Me restera a passer une commande doc micro pour les tube+liquide+fitting parce que personne n'a de 6/8mm
J'espere que niveau température ca ira..et que la seul pompe du Antec 920 va assumer..
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:31:14
J'avais essayé un peu comme toi d'utiliser un water block / pompe d'un Kuhler 920.
Un rad de 360 ne ralentissait pas trop le débit du moment que la pompe tournait a fond, mais c était un peu bruyant...
Au mini ça tournait mais niveau perd c'était pas terrible...
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:23:35
Oui pas de soucis apparement j'ai fait mes petites recherche j'ai vue des mec coller la pompe du antec 920 avec 1 rad 120 + 1 rad 240 (donc 360 au final mais avec plus de freinage du au tube suplémentaire qu'avec un 360classique.)
Apres la pompe je la meterais sur un adaptateur molex+3pin donc forcement elle envera du 12v sans que je face quoi que ce soit !
Je vais essayer de polir le cuivre du waterblock ca aidera un peut.
Pour info le radiateur 360mm arrive lui aussi :
-Radiateur Doc extrem 360mm
Ca avance trankilou, entre jeudi (cette semaine)et jeudi (semaine qui arrive) j'ai pas mal de colis qui arrive ca va etre top !!
Wait and see
Marsh Posté le 01-08-2015 à 16:44:09
Processeur xeon x5492 et radiateur 360 recu !
Photo sous peut !
Marsh Posté le 01-08-2015 à 19:22:39
Vite la suite
Marsh Posté le 01-08-2015 à 23:25:01
Photo, la suite arrive
EDIT: je remet les photos a la bonne taille
Marsh Posté le 02-08-2015 à 02:02:56
Tu comptes mettre qu'un seul ventilo sur ton rad ?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 12:39:04
Ça dépendra des perf, le 120 d'antec est bien puissant, ça suffira je pense, je verrais en O/C sévère pour en rajouter pendant les bench mais en H24/ ca devrait passer, un petit 55° en charge pas plus. Et puis il y a des bon gros 140 au dessus de la mobo pour refroidie les mosfets et sous la mobo (vu les entretoise Haute pour la mobo)
Images redimensionné j’espère que j’attirerais plus de monde comme ça
Marsh Posté le 02-08-2015 à 13:48:28
Ok, mais prends en compte que cette plateforme chauffe pas mal, en IDLE avec mon Q8400 et Q9300, j'étais à environ 40° et en full charge environ 70°, Le rad que j'utilisais était pas exceptionnel mais sur 1155 j'avais quand même 20° de moins avec le même rad, j'imagine même pas OC et avec un TDP de 35W de plus.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 13:53:02
C'est clair, je verrais au premier allumage. Sinon je rajouterais un waterblock + une vrai pompe. (les ventilos aiderons pas tant que ça) . ca reste une pompe/waterblock d'AIO en 6/8... sans débit de ouf et mal optimiser face a un waterblock milieu de gamme.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 14:25:39
Biiiiim !! Evga E-Geforce 7950 GX2 reçu !
Vous noterez la boite complète et intacte
En test dans le mountain avec son copain X58 xeon 5650 .
Marsh Posté le 03-08-2015 à 18:11:00
ReplyMarsh Posté le 03-08-2015 à 19:37:41
Yop, pour info les gens qui veulent réanimer de vieux joujoux comme ma belle evga 7950 gx2, il faut savoir que si vous comptez jouer aux jeux (semi récent/Récent) il faut faire gaffe a la souris utiliser ! Oui oui la souris ! La mienne est une Logitech G9X et impossible de jouer a quoi que ce soit sans LAG (200+ fps et gros DROP..) enfaite elle était régler a 1000HZ le proco suit mais pas la carte graphique.
Il faut prendre un log constructeur ou pas pour baisser la fréquence d'actualisation de la sours . Call of duty 4 modern warfare quand tu nous tien
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:08:19
ReplyMarsh Posté le 04-08-2015 à 17:51:25
Encore un arrivage c'est juste magique
Et pour la carte graphique (7950 gx2) les derniers driver font que planter de tous les coter juste horrible même les scores dans les bench faisais peur !!! donc 309.08 vers 195.45 et là que du bonheur (je vais continuer a DLL tous les anciens driver pour avoir le max de perf (jeux/bench)
Marsh Posté le 04-08-2015 à 18:19:24
T'as moyen d'avoir de bonne perf avec tout ça, un bon OC sur le Xeon, une GTX 780/970 et hop, tu fais tout tourner et dans des conditions plus que correct !Comme quoi, les vielles plateforme en ont encore sous le coude.
J'suis pressé de voir le limage du proco
Marsh Posté le 04-08-2015 à 18:27:13
Dilemme une 780/970 sur une config destiner à avoir les meilleur pièce qui ce fesais à l'époque du 775
Marsh Posté le 04-08-2015 à 19:14:07
Lol vous battez pas les gars, elle verra de tout cette petite config mais plus du OLD (pour rester dans l’esprit 2005-2009max)
Ce sera une plateforme de test une fois terminer, mais les principales cartes resterons des OLD type :
-GTX 295
-HD 4870 x2
-HD 3870 X2
-G 7900 GX2
-G 7950 GX2
-G 8800 Ultra
-G 9800 GX2
Bref un belle éventail Haut de gamme évidement si je trouve des sources fiable et peut chère..
Sinon pour la palette de jeux je part entre 2002-2010 voir 2012 et 2015 si possible suivant le GPU utiliser évidement:
Donc étant un ouf de la série Battlefield depuis 2003 avec mon HP T390.. j'ai ressortie pas mal de boite CD
-Battlefield 1942 Anthologie (italie,campagne secret,classique 1942)
-Battlefield 2
-Medal of Honor Allied Assault (débarquement allié)
-Commando 3
-Rainbow Shield 3
-Call of duty 4 Modern warfare
Déjà de quoi bien commencer ! Pour ce qui est du Jeu ONLINE (EA à bousiller prêt de 50 jeux online dont les titres sité...PAS DE PANIQUE)
GameTracker est là pour nous sauver https://www.gametracker.com/
Jamais ete déssus c'est juste top, il y a vraiment tous sur les OLD games et aussi les nouveaux (ainsi que les serveurs encore actif )
J'ai tester toute l'aprem BF 1942 + Call of duty 4 sur mon X58 + 7950 GX2 et c'est parfait entre 60-140FPS (BF a fond, mais pas COD4).
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:35:01
Yop les Geekette/Geek !
(ventilo d'origine modded avec 4 LED+ résistance
J'attend encore l'adaptateur (qui cache certain pin du processeur)
Have FUN
-I] DESCRIPTION DU PROJET :
Apres le Mountain Mods CYO extended : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2976_1.htm
Encore un petit Workblog OLD Deluxe édition!
Je part sur une base Bench/Table donc la : Dimastech Bench/Test Easy 2.5 en noir MAT (version avec 3*120 de chaque cotée !)
Le but est de monter une ancienne config (2007-2009) avec les composants Haut de Gamme de "l’époque"
Et d'y ajouter le refroidissement/technologie de 2015 soit : Pate thermique,nouveau Pad thermique,nouveau waterblock etc..
Un petit délire de ranimer une vielle bête qui fait encore tournée les jeux actuel avec de bon graphisme.
Et puis il me fallait un PC de secours pour pouvoir tester les cartes meres/processeur/carte graphique...
Partie Hardware :
X (je n'ai pas) V (j'ai)
-Processeur : Xeon X5492 3.40Ghz 771 + adaptateur 775 V
-Carte mere : ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n V
-Mémoire : G.Skill Ripjaws 1x4Go 2133Mhz Cas 9V
-Carte Graphique : Geforce 9800 GX2 / Geforce 7950 GX2 / V
-Disque Dur/SSD : Crucial M500 120Go / Disque dur 40Go de PS3 V
-Alimentation : Thermaltake Toughpower 750w ModulableV
-Boitier : Dimastech Bench/Test Easy 2.5 V
-Ventilateur : 3x NB-BlackSlientPRO 140mm relié a la carte mère V
Partie Watercooling :
Niveau Watercooling je vais rester trankil vu que la config peut bouger d'un moment a l'autre pour la réception de pièce quelconque.
-Waterblock CPU : Antec Khuler 920 (MODDED) V
-Waterblock Motherboard : (Pas pour l'instant) X
-Waterblock GPU : (Pas pour l'instant) X
-Radiateur : DOC 360 Extreme V
-Ventilateur : Antec 120mm 4pin du khuler 920 V
-II] PHOTOS :
-Pour l'instant il reste au chaud avec... CLASSE
-Ressortie de ça housse un cours moment pour le montage de l'alimentation en couleur
-Nettoyage de celle-ci,
-Autocollant encore là, du coups maintenant elle est toute belle
-Et puis ça manquais de VIE du coups petite touche perso
-Le Processeur qui va bien et le rad 360
-EVGA E-GEFORCE 7950 GX2 reçu
-Boom commande reçu ! Adaptateur 771*775 ! Comme vous allez le voir tout tourne a merveille (C1E n'est pas désavtiver et j'ai AUCUN SOUCIS en stock pour le moment !)
-Ensuite le refroidissement j'ai pas encore les pièces watercooling du coups le meilleurs monoblock de tout les temps..LE VENOMOUS X qui prend le dessus pour refroidir pas moins de 150w
-NOUVELLE PIÈCE MULTIMÉDIA GAMING pas encore terminer a 100% !!!! Il manque une télé Sony 101 cm (on attend d'acheter la 4K qui va dans le salon
-Manque aussi le cache câble sous le bureau a gauche, mais le rendu est déjà très bien
Je passe a une pompe+réservoir intégrer bien mieux pour manipuler et pour les performances ! Alphacool Eisberg - Solo.
-Installation du watercooling fini !
-Le monstre reçu Gainward Rampage 700 4870x2
http://img11.hostingpics.net/pics/237855DSC00072.jpg
Message édité par Jujutrib le 05-10-2015 à 20:37:12
