Enermax Skalene [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2018 à 22:24:04
Yop,
Petit projet jeu/stockage en cours, il reste quelques modifications mais voici déjà un bel aperçu !
Marsh Posté le 10-09-2018 à 21:59:26
Yop,
Toujours en attente des ventilateurs ML 120 PRO rgb.. mondial relay c'est hyper long et le suivi.. c'est zéro mais bon j'ai donc pu affiner le vcore pour le Xeon 3460, le but étant une chauffe minimal. Je mettrai tout dans le premier post.
Changement du rhéobus pour un zalman 6 ports. Le phobya 10 ports ne servira a rien.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 22:17:33
il est beau ton xeon poncé
Marsh Posté le 10-09-2018 à 23:30:26
Merci mais j'aurais aimé encore un grain en dessous, mais la flemme de commande quelques feuilles du mm inférieur, le rapport perf/prix est nul. Je l'ai fini au belgom chrome.
Sachant que le cpu n'est pas soudé comparé au 1366 (i7 9xx) , le gain du liquid metal est vraiment très bon + la grizzly kryonaut entre le cpu et le rad c'est le top la température est clairement impacter.
Le polissage c'est un petit plus je sais pas si tu gagne 5° mais au moins 1-3° je pense.
Marsh Posté le 11-09-2018 à 12:27:49
ReplyMarsh Posté le 11-09-2018 à 15:40:01
Yop,
C'est c'air, aussi imposant qu'efficace ! Et silencieux, le DH15 n'a qu'à bien se tenir
Marsh Posté le 12-09-2018 à 20:36:01
Enfin, ventilateur reçu et monter.
Je fini l'Overclock et il me restera plus qu'a prendre une carte graphique un peut plus véloce et 8go ou 16go en 2000mhz
Marsh Posté le 24-10-2015 à 18:22:44
-Bonjour a toutes et a tous !
Voici ma petite tour de Gaming/stockages.
Pour ceux qui n'ont pas connu mes autres projets :
-Mountain Mods ascension extended CYO : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2976_1.htm
-Dimastech Easy v2.5 OLD Gaming RIG : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3737_1.htm
-Hardware :
-Processeur : Xeon X3460 delid coollaboratory liquid pro refermer super glue GEL, IHS poli
-Pâte Thermique : Grizzly Kryonaut
-Ventirad : BeQuiet Dark Rock Pro 3
-Carte Mere : Gigabyte GA-P55M-UD2 (Modif : Pile Bios changer ENERGIZER 3v, Pate thermique Grizzly Kryonaut sur chipset P55)
-Mémoire : OCZ GOLD 1333mhz 2x2 Go
-Carte Graphique : EVGA GeForce GTX 580 Superclocked 1,5go
-Alimentation : Corsair AX 1200w
-SSD : Crucial M550 512 Go OS
-HDD-SSHD : SEAGATE BarraCuda 500Go 128mo 5400 tr/min / Toshiba X300 4TO 128mo 7200 tr/min / SEAGATE FireCuda - 2 To 8go flash 128mo Stockages
-Boitier : Enermax Skalene
-Ventilation : 5 Corsair ML120 PRO RGB + contrôleur NODE PRO --- 2x120mm devant + 1x120mm dessus + 1x120mm arrière + 1x120mm coté
-Rhéobus : Zalman ZM-MFC1 PLUS
-OS : Windows 10 Professionnel 64 Bit
-Overclock :
-Xeon x3460 / 3.2Ghz / 1.19vcore / Turbo OFF / Eco d’énergie ON / Température : 20° Idle 50° Load.
-Place aux photos :
Message édité par Jujutrib le 30-10-2019 à 22:52:58
