Mountain Mods ascension extended CYO [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2015 à 10:11:15
ReplyMarsh Posté le 16-01-2015 à 20:05:27
heureusement qu'il a des roulettes parce-qu'avec ce que tu vas lui mettre il va être bien lourd
et au passage
Marsh Posté le 16-01-2015 à 20:41:13
Tu m'étonne, tien ca serait drôle de connaitre sont poids final...
Marsh Posté le 22-01-2015 à 04:50:25
SLI EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 - 4 Go
ACHETER (en tout cas sous peut), merci makh .
Photo a récéption .
Marsh Posté le 30-01-2015 à 05:07:37
Bientôt une grosse commande cher DOC MICRO !
(avec aide financière de leur par , merci a eux ! )
Et réceptions des GTX 980 EVGA sous peu ! (merci makh
Marsh Posté le 30-01-2015 à 16:01:30
ReplyMarsh Posté le 02-02-2015 à 15:28:11
Petite commande reçu,
1x SSD crucial MX100 256GO pour l'OS
1x SSD crucial M550 512GO pour les jeux
Carte mere Asus rampage 4 extreme complete: i7 4960x / 16Go G-skill ripjawns 2133mhz !!
ENFIN COMPLET AU NIVEAU HARDWARE !! ( les GTX 980 SONT ON ROAD
Marsh Posté le 19-03-2015 à 22:03:47
Commande PC-LOOK + DOC-MICRO en cours ! je les reçois dans le début de semaine je pense.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 01:07:20
Les 2 commandes sont recu !!! J'ai des vis de M3x50 qui arrive pour devant et enssuite j'attaque le montage.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 09:09:34
ha super content pour toi, je pensais que tu avais laissé tomber ton projet depuis l'autre fois.
Enjoy
Marsh Posté le 24-03-2015 à 11:23:46
Non ducoups je le fini. un mountain mod doit avoir une config de reve sinon aucun interet . Je pensais vendre ma config pour partir sur la sabertooth z97 + i7 4790k + gtx 980 HOF + waterblock diamond cooling special HOF ! Mais vu le prix de tous ca, j'aurais bien moin de perf que maintenant donc ca m'interesse pas.
Marsh Posté le 24-03-2015 à 11:37:16
Dans le boitier que tu as actuellement tu peux tout te permettre et tu pourras jamais trouver mieux au niveau des possibilités d'intégration de ton watercooling, donc oui ca vaut vraiment le coup d'investir...
Marsh Posté le 24-03-2015 à 12:55:03
Ouai mais j'ai merder avec la back plate arrière... j'ai voulu un 480 a l'arrière, problème j'ai pas réfléchi que mon alim serait en l'air... j'aurais du prend la back plate avec le 360 pour mettre l'alim en bas derrière la carte mère.... ca fait ch**r vu le prix du boitier...
Marsh Posté le 25-03-2015 à 11:24:24
Jujutrib a écrit : Ouai mais j'ai merder avec la back plate arrière... j'ai voulu un 480 a l'arrière, problème j'ai pas réfléchi que mon alim serait en l'air... j'aurais du prend la back plate avec le 360 pour mettre l'alim en bas derrière la carte mère.... ca fait ch**r vu le prix du boitier... |
STP si par hasard où tu as une nouvelle commande de pièces a faire chez eux, préviens moi on pourra peut être s'arranger au niveau des frais de port si on groupe nos commandes
Marsh Posté le 07-04-2015 à 11:58:23
Yop
pour mon futur projet je pense que je vais changer mon plateau de carte mère pour prendre le même que le tien, ca te dérangerait de me dire combien il mesure en largeur ? (moi je n'ai que le plateau ATX et le tien est plus large en E-atx)
Merci par avance
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:44:21
J'ai un http://www.mountainmods.com/modula [...] p-567.html
Pas utiliser (j'ai pas la bonne plaque arriere du coup c'est pas adaptable.) Si ca te dit au lieu de payer 50€ de FPD...
En gris alu et par contre j'ai peint la back plate en noir (mais si c'est pour un mod tu peut tout virer et repeindre )
Pour pouvoir la mettre il me faudrais le PCI 10 mais j'ai merder en faisant mon mountains mods...
VIS RECU, montage bientot en cour
Marsh Posté le 09-04-2015 à 21:17:34
ton plateau m'intéresse peut être mais je t'ai envoyé un mp car ya des choses que j'ai pas pigées
Marsh Posté le 12-04-2015 à 20:19:21
je pense pas que tu n'auras de Pb de chauffe.
joli mod et de poids
hâte de voir la suite et la mise en route
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:19:29
C'est clair .
Il faut que je calcule ce qu'il me faut en rallonge et je passerais la commande, c'est une vrai galère l'alimentation en hauteur .
Sinon il est en route et c'est parfait niveau température je pourrais monter la fréquence pour bench.
Niveau jeu c'est des températures tres bonne:
Ventilateur en LOW +-900tr/min (a fond c'est pour le bench parce que c'est inaudible et surtout inutile en jeux au vu des températures )
+-40° pour 4.7ghz 1.40 (pas affiner juste pour test)
+-30° pour 4.5ghz 1.30 (pas affiner juste pour test)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 21:16:05
Plop, pieces a vendre (Déja )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5176_1.htm
Marsh Posté le 22-06-2015 à 20:09:28
Toujours en vente
Marsh Posté le 25-06-2015 à 14:48:16
Cherche une carte mere X58 16phases d'alimentation minimum MERCI !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:10:17
Plop,
Pieces Vendu :
Intel i7 4960x
Asus Rampage 4 Extreme x79
Je n'avais plus le temps de passer jouer sur mon pc tour du coups pour moin perdre je repart sur une config costaux mais soft niveau prix
Voici ma nouvel base, plus légere mais toute aussi puissante dans les jeux .
Toujours refroidie en WATER rien ne change, juste ces deux pièces !
MSI X58 PRO-E
Xeon 5650 SLBV3 6 cœurs !
Je reste sur du dual channel( pas envie d'acheter du TRI ca sux )
J'ai repast toute la carte avec de la bonne pasta !
Marsh Posté le 10-07-2015 à 18:29:38
i7 950 recu pour l'instant :
idle : 40°
Max : 50°
Overclock a 3.50ghz pour vcore origine 1.20v pour l'instant.
Monter en attente de mon Xeon 5650 !
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:09:15
Xeon x5650 reçu ! test sous peut.
Puis mise en vente de mon i7 950 pas si mal que ça en O/C h24 !
A chaque fois : 20min OCCT + 5min Dying light STABLE.
HT ON TURBO OFF
Température: (overclock max soit 4.2ghz)
-Idle : 40°
-Load: 62°
http://valid.x86.fr/3y9vdb 3.601.9 Ghz 1.208vcore
http://valid.x86.fr/0ay75k 3.696.3 Ghz 1.208vcore
http://valid.x86.fr/ylhxqb 3.784.7 Ghz 1.224vcore
http://valid.x86.fr/a4xvam 3.807.7 Ghz 1.232vcore
Dernier test a 4.2ghz 1.390Vcore(bios) 1.40Vcore(Windows).
Stable pareil.
Bf4 a fond (option qualité sur 200% et non 110% de base)
Processeur utiliser a 35-50%
Chauffe en jeu (donc non au max):
50-53° max !
Marsh Posté le 22-07-2015 à 21:19:28
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3737_1.htm
Nouveau workblog.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 21:32:20
Bonjour à toutes et à tous,
il me manque des vis en M3x50 et j'attaque le montage
(j’arrête le bench temporairement pour le jeux, trop de bonne sortie a venir : The division, Fallout 4, DLC the crew etc.. ! )
Bonne lecture
0#Résumé:
Je vous souhaite une bonne année 2015 !
Pour cette nouvelle année je me suis offert un magnifique boitier... Le Mountain Mods Acssension Extended CYO couleur black Mirror ! J'ai profité du BLACK FRIDAY !
1#Voici pour débuter les spécifications du Mountain Mods :
-On a le choix entre pas mal d'agencement c'est énorme, voici mes choix:
26 x 120mm Black Steel Mesh Fan Guard
1 x Extended Ascension CYO - Custom Computer Case
- Acrylic Color: Clear
- Back Panel Fan Spacing: 15mm
- Back Panel Type: Quad
- Finish: Mirror Black
- Front Panel Fan Spacing: 15mm
- Front Panel Type: Trinity
- Motherboard Tray: EATX (SSI-EEB compliant)
- Side 1: Small Window/Left
- Side 2: Solid ALU Panel
- Side 3: Triple Quad
- Window Etching: None
2#Voici la configuration :
Hardware Part :
-Processeur : x4960x 4.8Ghz > Xeon x5650 3.9Ghz > i7 950 4.2 Ghz
-Carte Mère : Asus Rampage IV Extreme > MSI X58 PRO-E > MSI BIG BANG XPOWER x58
-Barrette Mémoire : 3x4Go DDR3 G-skill Ripjaws 2133mhz
-Carte Graphique : EVGA ACX 2.0 GTX 980 @ Core Clock : 1366Mhz Core Boost :1517Mhz Core Mémoire: 2000Mhz Vgpu stock !
-Alimentation : Corsair AX1200w
-Boitier : Mountain Mods Acssension Extended CYO
-Rhéobus : -2x Zalman ZM-MFC1 PLUS - noir
---------------1x phobya ultra guide 10
-Disque Dur : - SSD Crucial MX100 256Go pour l'OS
------------------ SSD OCZ vertex 460 128GO pour les benchs/Windows XP
------------------ SSD pour les jeux Crucial M550 512Go
------------------ Hitachi Deskstar 7K1000 - 1To SATA II 32Mo Stockage
------------------ Seagate Barracuda 7200Rpm 1.5GO Stockage
-Lecteur/Graveur : Asus DRW-24F1ST
Watercooling Part :
-Waterblock CPU : EK-Supremacy EVO - Full Nickel/OR V
-Pompe : -2x D5 VPP655 V
-Double Réservoir Baie : -Koolance RP-452X2 Rev.2.0 V
-Tubing Souple Transparent : -Thermochill S19 en 13/19 V
-Radiateur : -3 x Alphacool nexxos MONSTA 360 80MM V
----------------1 x XSPC EX480 V
-Liquide : -EK-EKOOLANT Blood RED V
-Embouts : -Bitspower Noir V
-Ventilateur: -9x Scythe Ultra Kaze 3000rpm V
-----------------6x Cooler master excalibur 2000rpm V
-----------------4x Enermax Magma V
Waterblock GPU : (rien pour l'instant) X
3#Photo du montage :
Commande recu
Montage partie watercooling terminer, j'ai mi deux autobloquant KOOLANCE pour pouvoir enlever proco/carte mere/carte graph, ca facilite bien des choses
LE CABLE MANAGEMENT EST VRAIMENT FAIT A L ARRACHE !!!
En attente de commande, il me faut beaucoup, vraiment beaucoup de rallonge pour faire quelque chose de propre.
Pour l'instant seul le proco est watercooler, je vais voir si je fait la partie graphique ou si je les changes avant.
Niveau température c'est juste impressionnant... il fallait s'en douter vu le water
Ventilo en LOW -900tr/m
i7 4960x @4.5ghz
+- 19° dans la pieces
IDLE : 15°
MAX(20min OCCT) : 50-54°
Changement de configuration, j'ai vendu seulement 3 pièces :
-Processeur : i7 4960x V
-Carte Mère : Asus Rampage IV Extreme V
-Carte Graphique : SLI EVGA ACX 2.0 GTX 980 V (une seul GTX 980, j'ai garder l'autre)
Raison du changement :
Pas l’utiliter d'un 6 cœurs aussi puissant pour les jeux video, c’était juste pour bencher
Pas l’utiliter d'un SLI de GTX980 pour les jeux video, c’était juste pour bencher , je joue que sur un ASUS VG278H 27" 1920x1080 120Hz
Configuration remplacer part :
-Processeur : Xeon x5650 V OC en cours, je suis a 3.8GHZ pour 1.28 Vcore
-Carte Mère : MSI X58 PRO-E V
-Carte Graphique : EVGA ACX 2.0 GTX 980 V
-J'ai repast la carte mère avec de la MX4
-Changement de configuration, encore une downgrade
-Processeur : i7 950 3.7Ghz V
-Carte Mère : MSI BIG BANG XPOWER X58 V
-Carte Graphique : EVGA GTX 980 ACX 2.0 @ core : 1366Mhz core Boost : 1500Mhz Mémoire : 2000Mhz
Transformation de la pièce GAMING :
Tout n'est pas vraiment en place c'est juste des photos de test vous aurez d'autres photos étape par étape a récéption de mes pièces .
Message édité par Jujutrib le 14-12-2017 à 20:31:30
