Le vaisseau de CptCook [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:52:29
Première étape : Peinturage !
A la base je voulais un ordi complètement noir, mais réflexion faite, (et avec la sortie du nouveau coolant pastel rouge de chez EK) go pour un bon vieux MOD Noir/Rouge !
Démontage de la majorité des grilles du boitier et coup de bombe rouge rubis :
Et du noir pour les embouts !
Un petit coup de rouge pour les ventilo stock (blanc d'origine)
Et de noir aussi !
_____________________________
J'ai également changé les bande de LED stock du boitier qui étaient bleues par des ... *suspens*... rouges !
Ainsi que les LED du bouton power !
J'ai vraiment galéré sur ce coup là !
Peinturage et nettoyage et installation du réservoir
Installation des ventilateurs boitier
J'ai du bidouiller une rallonge pour les led du ventilateur rouge le plus au fond ><
Modification de la pompe, je l'ai achetée d'ocaz et l'un des câbles était abimé au niveau du cul de la pompe
J'ai pas voulu laissé ça comme ça, onsaitjamais, et comme le câble était super long, un coup de cutter, des jolis gaines et un peu de soudure après : une pompe toute neuve !
Voilà où j'en suis actuellement !
Je dois aller faire quelques courses pour nourrir ma petite famille et ensuite je monte le rad 480 et les ventilateurs en haut du boitier
ensuite installation des tuyaux entre rad / pompe / reservoir, puis installation de la carte mère.
J'ai d'ailleur bien envie de foutre un coup de peinture noire sur le plastoc des cartes graphique, vous en pensez quoi ?
Ou alors je les vire carrément !
Toute façon le seul truc joli la dessus c'est le logo ROG qui s'allume, mais comme je vais y mettre un pont EVGA 3way on va pas les voir ...
Votre avis ? ![]()
Marsh Posté le 06-09-2014 à 14:57:48
J'avais ce réservoir [i][/i]pendant un temps !
Beau matos mais un peu bruyant !
Marsh Posté le 06-09-2014 à 15:07:44
Bruyant ?
Tu veux dire a cause de l'alim et de la pompe ?
C'est un grand boitier j'avais pas vraiment le choix
Marsh Posté le 07-09-2014 à 00:48:22
Non bruyant à cause du liquide qui tombe en cascade, ça fait un petit bruit genre fontaine japonaise.
J'avais régulé ma ddc pour ne plus l'entendre mais c'était la pompe qui faisait du bruit.
Sinon joli début ![]()
Marsh Posté le 07-09-2014 à 00:54:54
Haaa, si c'est qu'un bruit de flotte, ça va ! Ça risque plus de me donner envie de pipi plutôt qu'un mal de tête, alors tout va bien !
J'ai fini de monter le rad supérieur, ce fut un moment ... pénible.
Mais ça a l'air de tenir !
J'ai fais un montage test, pour voir ou se plaçaient les tuyaux et les embouts les uns par rapport aux autres, et ça en jette !
J'ai hâte que tout soit monté ! (et que les magasins soient ouverts, j'ai plus d'eau déminéralisée !)
Marsh Posté le 07-09-2014 à 09:47:26
Haaaannnnnn pareil que moi , même boital avec grille peint en rouge et ventilos en rouge !!!!!
Par contre tu a pris quoi comme bande led pour remplacer celle d'origine ?
drap obligé
Marsh Posté le 07-09-2014 à 17:12:34
Cadeau mon ami !
Sur un site français qui plus est !
http://www.minineon.com/detail-ban [...] 24-152.php
Marsh Posté le 07-09-2014 à 17:34:19
Très joli. Je mets un drap aussi car je monte un peu le même genre de projet.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:18:05
| CptCook a écrit : Cadeau mon ami ! |
Merki
Ça rend comment tjs un liseré de couleur ou on voit chaque led a travers le cache ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 19:09:55
Aucune idée, je l'ai pas mis en marche encore, je ne sais même pas si ça fonctionne xD
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:29:26
Je peux demander l'intérêt de ces cg plutôt que des waterblock classique ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 23:50:28
L’intérêt ? Aucun, j'en ai gagné une à un concours et j'ai eu l'autre d'un très bon ami qui me l'a cédé, disons à un très bon prix
Comme on dit : c'est l'occasion qui fait le larron
J'ai fini de faire toute la tuyauterie !
Désolé pour la piètre qualité des photo, mon téléphone est très mauvais en basse lumière.
3m de tuyaux ! Il me reste une chute d'une dizaine de cm tout au plus !
Dites voir, avant que je mette le liquide dedans, est ce que je peux me servir de la seconde sortie de mon top ici :
Comme point de vidange ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2014 à 16:29:51
Beau boulot !!!
Dis moi, niveau peinture, tu utilise quoi ? J'en ai a faire sur mon mod, et je n'y connais strictement rien
Marsh Posté le 08-09-2014 à 16:38:36
Drap
Pour la 2nd sortie de ton top de ta pompe tu veux faire quoi exactement ? Y mettre un tuyau avec un bouchon au bout ? C'est faisable mais je pense que tu y perdra en perf de la pompe , un T a l'entrée de ta pompe serais plus judicieux pour faire une purge je pense , a moins que tu colle ton système de purge vraiment a raz du top
Marsh Posté le 08-09-2014 à 20:50:39
@lesprate, Merci l'ami !
J'ai utilisé de la peinture acrylique pour de la decoration classique de chez Mr Bricoco
8-9€ le 1/2L
@biohazdarx, je veux y visser un embout auto-bloquant de ce type
, avec l'autre partie
montée sur 10cm de tuyau que je clipserais lorsque je vidangerai le circuit
Sinon je peux coller un Y
a l'entrée de ma pompe
Sur une des bras je met mon raccord 10/13 pour mon tuyau qui vient du réservoir, et sur l'autre mon auto-bloquant
Qu'est ce qui serait le mieux ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:43:23
Je comfirme, je suis un noob
moi j'ai le même type, et je n'arrive pas a avoir un tel résultat
En tout cas, c'est tout jolie !!!
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:02:41
Un conseil : ne peint pas quand il fait humide ou froid, sinon ta peinture va "grêler" ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 22:26:45
Ca on me l'avais déjà dit
mais une piqure de rappel ne fait pas de mal
Marsh Posté le 08-09-2014 à 23:32:07
Voila, dernière commande passée, avec quelques raccord manquants, un rab de tuyau aucasoù et la flotte !
Je termine donc de monter tout ça mercredi si je reçois dans les temps.
En attendant je vais installer l'alim et commencer à faire mes gaines ![]()
Marsh Posté le 09-09-2014 à 09:56:24
et beh, très belle config. Je vais bientot passer sur un SLI de GTX 780, pas encore trouvé le boitier pour caser tout ca (rad 360 + 280), mais ton topic m'inspire j'avoue![]()
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:05:13
C'est un T (ou Y au choix) avec des filetages 1/4. Tu y met les embouts que tu veux dessus
Je vais sûrement mettre l'auto bloquant directement sur ma pompe alors, merci
Marsh Posté le 11-09-2014 à 11:43:37
Est ce que quelqu'un aurait a me vendre un petit connecteur 1/4 male male de ce type s'il vous plait ?
Merchiiii
Marsh Posté le 13-09-2014 à 13:00:42
J'ai trouvé, et je reçois début de semaine normalement !
Je me suis également trouvé un réobus NZXT Mesh pour les 5 ventilo boitier
Marsh Posté le 13-09-2014 à 13:41:42
Bon choix je dirais
La seule raison qui m'a empêcher de le prendre est la place qu'il prend (autant qu'un lecteur).
Marsh Posté le 13-09-2014 à 13:54:07
Je sais plus si on peut couper la ventilation sur ce modèle ??
Marsh Posté le 17-09-2014 à 23:57:23
Voila !
Rhéobus en place
Toute la tuyauterie est en place aussi,
ainsi que le système de vidange.
Et j'ai essayé de ranger au mieux la partie arrière...
Il ne me manque plus qu'a passer les câbles d'alimentation et a mettre en eau
Et voici ce qui m'occupe depuis un mois entre deux réception de pièces
| Spoiler : |
Marsh Posté le 18-09-2014 à 00:22:08
Sympa tout ça ! Je pense que le 10/13 fait un peu "petit" par rapport à la taille de tes sections et ton boitier. A voir une fois coloré.
Sinon c'est grand luxe pour tes lapins !
ils auront aussi un système watercoolé pour les chaleurs de l'été ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 11:14:01
Super, je trouve la config propre. Je vais mettre le même système de vidange. C'est quoi un auto bloquant ? Cela va te permettre de connecter le tuyau avec le bouchon qu'on voit sur la photo de la pompe ?
Vivement les tests de mise en route ^^, prévu pour quand ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 12:36:38
@Zendb, Merci ! Je vais voir a l'usage, mais si c'est a refaire je partirais sur un tubing rigide plutot
Pour les lapin je vais installer une petite gouttière pour récupérer l'eau de pluie pour leur remplir le gamelle d'eau
@biohazdarx, Oui un Y ! Je pense que ca va etre le mieux, et c'est le plus "bas" dans le boitier
Pas de BP.
@jc93170, Merci ! En fait un auto bloquant c'est en deux parties, la partie actuellement sur la pompe ne laisse pas passer d'eau tant que l'autre partie n'est pas connectée dessus.
Le tuyau que tu vois sur la photo est la seconde partie de l'auto bloquant, dès qu'on la connecte ça laisse passer le liquide.
Peut être les test d'eau ce soir, si j'ai le temps. Sinon dimanche car on est en portes ouvertes au travail samedi ![]()
Marsh Posté le 18-09-2014 à 12:52:39
| CptCook a écrit : |
Ok merci je ne connaissais pas ce système. Je vais ptet faire pareil du coup.
Pour le test d'eau je suis preneur de ton retour.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 13:23:22
Pas de sushi !
Pour le liquide, je met l'eau d'abord dans le circuit et ensuite je rajoute le colorant ou alors je mélange tout d'abord et ensuite je verse dans le réservoir ?
Marsh Posté le 06-09-2014 à 13:52:21
Salut les amis !
Je vais poster ici quelques photo du montage de mon premier full watercooling !
Merci a toutes les personnes qui ont prit le temps de répondre à toutes mes questions et a me vendre du matériel de qualité.
Je vais donc vous montrer un suivis de mon humble travail que vous puissiez constater a quel point vos conseils ont été utiles !
Aller je me lance !
Voici les entrailles de la bête !
Partie HARD
Boitier - Phantek Enthoo Primo - Black
Carte mère - Asus Rampage IV - Black Ed
Processeur - Intel Core I7 4930k
Cartes graphique - Asus GTX780 Poseidon + Asus GTX780 Poseidon
Carte son - Asus Xonar Phoebus
Ram - Kingston HyperX FURY 32Go - Black
Alimentation - EVGA Supernova 1000W P
Stockage - SSD Samsung 840evo - 120go + 1000go
Partie WATER
Waterblock - EK-FB ASUS R4BE Monoblock - Nickel
Pompe - D5 Alphacool MOD
Radiateurs - EK-CoolStream RAD XT - 480 + 240
Ventilateurs - Enermax MAGMA x6
Tuyau - Tuyau Souple transparent HQ TYGON 10/13 - 3m
Liquide - EKWB - LDP EK-Ekoolant PASTEL Rouge 250mL x2
Réservoir - EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal CSQ CLEAN -Difficile à trouver !!!
+Embout divers et variés 10/13
Voici le plan de montage !
A très vite !
Message édité par CptCook le 06-09-2014 à 14:40:01
