Petit mais Costaud [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2015 à 16:29:35
Ce week end, j'ai surtout eu le temps de ne pas me pencher sur mon boitier, du coup je vous fais un petit teasing... voici la matière première pour mon support de rad et plaques diverses:
Evidemment de la récup, ya un peu de casse à mon boulot
Marsh Posté le 17-08-2015 à 10:57:24
ouch, j'ai la pression maintenant qu'Hostiti a planté son drapal
Bon, 1 heure de boulot ce week end, voici le résultat.
Traçage avant attaque à la scie sauteuse:
Les découpes intérieures sont effectuées à la Dremel, plus précise par contre ça prend plus de temps aussi... j'ai pas encore fini du coup:
Edit: je déconseille d'utiliser de l'acier pour emboutissage, c'est une vraie m**de à découper... ça vibre de partout.
Edit bis: j'ai du matos en cours d'acheminement: le premier waterblock pour CG ainsi que qq raccords. Le WB nécessitera certainement un peu de modif.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:23:39
Le premier waterblock pour CG est arrivé.
Commandé en Allemagne chez Aquacomputer. Commande livrées en 3 jours, ils sont efficaces les bougres
Le matos est plutôt joli, j'espère qu'il sera aussi efficace.
Comme marqué au dessus, j'en ai pris qu'un car je n'étais pas sûr de la compatibilité (EK par exemple annonce clairement que la Zotac "de base mais avec rad custom" ne l'est pas avec son bloc pour PCB de référence).
Et bien là ça monte !
La suite ce week end (normalement).
Marsh Posté le 23-08-2015 à 17:11:41
Le boulot a un peu avancé ce week end. Ca aurait pu être mieux sans la sieste du petit dernier et la batterie de la Dremel qui se vide trop vite.
On continu avec le support de rad 240. Il est "fini", reste plus qu'un peu de lime - voir beaucoup, j'hésite à lui donner un look un peu sympa.
Le principal: il monte sur le rad. Reste plus qu'à le fixer sur le chassis du boitier.
Ensuite je me suis attaqué au rad 280 à l'avant.
D'abord l'isolation phonique: les ventilateurs vont souffler vers l'extérieur. Pour éviter la réverbération du son, j'ai décider d'isoler.
C'est pas beau, hein ?
Un grille viendra couvrir le tout, et la mousse passera à la peinture avec le reste
Ensuite un peu de découpe.
L'emplacement est bien prévu pour un radiateur 280, mais il est très restrictif puisque des ventilos de 120 peuvent aussi être montés.
Du coup j'ai décidé de mieux faire respirer le radiateur:
Et là... plus de batterie dans la Dremel
Me restais un peu de temps, j'ai commencé le traçage de la prochaine plaque.
Si quelqu'un veut tenter de trouver où elle va monter
Marsh Posté le 23-08-2015 à 18:15:10
pour un sympathique projet, j'avais déjà vu ici ce que ça pouvait donner... mais pas en full water.
Choses que je regrette par rapport à ce boîtier en configuration "d'origine" :
- son prix : 105€ pour un boîtier "bas de gamme" (pas supra optimisé silence, pas d'alim d'origine, de l'alu 1.5 et 2 mm et de l'acier, un plexi de base...) c'est cher
- sa façade pas grillagé, comme le carbide... bizarre pour un truc qui permet d'intégrer un grand rad
- un emplacement 5.25... à l'arrière ? C'est quoi l'intérêt ?
- manque d'emplacements 3.5 et 2.5, alors qu'il y aurait de quoi mettre du disques quand on voit l'intérieur un poil plus large pour un 2ème emplacement 5.25, et hop un ICY DOCK MB973SP-2B ou 1 bluray avec un ICY DOCK MB994SP-4SB-1 pour du SSD...
- pieds d'origine riduculeusement haut (qui irait mettre son rad en bas ? )
Marsh Posté le 23-08-2015 à 19:15:42
merci pour ton drap Bardiel.
Pour tes questions, j'ai quelques réponses:
- le prix: il faut l'avoir sous les yeux, il est vraiment bien foutu. Y'a meme des joints au niveau des panneaux latéraux. La version non LDLC coute environ 140 Euros au passage.
- façade et les pieds: en fait il est haut sur pattes en effet, ca permet d'apirer l'air par dessous, ça doit aider à limiter les nuisances sonores. La façace fait aussi office de "silencieux"
- 3 emplacements SSD + 1 ou 2 emplacements DD d'origine, c'est pas déconnant.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 15:57:42
yop, pitite mise à jour. Le temps imparti est pas énorme, et il faut maintenant que je me mette en quête de quelques petites pièces à la con.
J'ai décidé de ne mettre que du SSD dans ce boitier, le DD de sauvegarde sera transféré dans le HTPC. Du coup j'ai commandé et reçu un 480 Go de chez Scandisk.
A suivre dans les commandes ce mois ci: rad 280, ventilos 140, pompe et réservoir.
Le rad 240 peux commencer à prendre place:
découpe et mise en place de la plaque qui permettra au rad de 240 de ne pas recycler l'air chaud rejeté par le rad 280:
Prochaine étape: découpe de la porte droite pour laisser le rad 240 respirer.
La suite certainement dans 2 semaines !
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:30:34
Moi aussi j'aimerais voir la fin
Gros soucis d'ordre financier, du coup l'achat des pompe / réservoir / rad / alim & co est repoussé
Le soucis est que l'implantation de la pompe va me permettre dans quel sens je met l'alim, et donc de prévoir les longueurs de câbles. Du coup je peux même pas commencer du gainage...
Bref, moral un peu en berne sur ce coup.
J'vais continuer à découper / limer de la tôle en attendant...
Marsh Posté le 30-09-2015 à 13:49:48
Le support du radiateur méritait un peu d'être allégé visuellement... et puis j'adore limer
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:23:30
On continue les travaux, toujours en mode apacher.
J'ai récupéré une grille au boulot... et je l'ai un peu maltraitée.
Cette semaine je reçois pompe, réservoir, alim... ça va (enfin) prendre forme !
Marsh Posté le 11-10-2015 à 21:26:42
Sympa la grille
Dommage que sa largeur ne te permettent pas de l'utiliser sur l'ouverture côté rad...
Marsh Posté le 12-10-2015 à 14:23:07
j'avais plusieurs types de grilles à dispo, et c'est celle ci qui me paraissait le plus adaptée
Elle est assez large pour le rad du côté, et j'avoue avec hésité pas mal. Le truc c'est que je vais être obligé de riveter ou visser, et ça va pas être joli. Et c'est en l'écrivant que je trouve la solution: tout simplement en collant la grille sur la face intérieure du panneau.
Merci de ton intervention !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 15:40:55
J'ai réceptionné l'alim, la pompe + réservoir et le rad de 280.
Montage à blanc effectué rapidement: je devrais avoir la place de conserver le support pour 3 SSD, et avec l'aide d'un chausse pied celà rentrera impec.
En attendant, 5 minutes de bricolage aujourd'hui:
Pas simple de trouver un angle pour que ça rende bien
Marsh Posté le 19-10-2015 à 14:10:19
Merci Missi
Beaucoup de choses vont passer à la peinture.
En fonction des ventilos et de leur facilité de désassemblage (j'ai pas de micro pince pour circlips), il est possible que les cadres y passent aussi.
Ensuite le boitier en lui même, les radiateurs, une partie de l'alim voire la carcasse entière (je ne l'ai pas inspectée complètement) --> peinture !
J'ai une idée de peinture très sympa que mon pote peintre en carrosserie arrive à sortir. Ca sortira du lot et aura de la gueule (en toute objectivité, évidemment )
Marsh Posté le 19-10-2015 à 15:04:28
petit drapal
Marsh Posté le 26-10-2015 à 09:19:20
Bon, ce week end ce fut mise en place des éléments afin de figer les passages de câbles et tuyaux.
Pas mal de perçages ensuite... rien d'exceptionnel.
Gros soucis par contre avec le rad 280... dont je n'avais pas encore ouvert le carton (en parfait état, par contre très peu de calage dans le carton de livraison, la pompe à du taper dans le rad pendant le transport):
Je me suis rapproché du fournisseur, j'espère qu'il ne trainera pas la patte pour me l'échanger...
Marsh Posté le 14-11-2015 à 16:00:44
petite Maj en passant.
Côté boitier reste que deux passages de tuyaux à finaliser, et un support SSd à fixer.
Les derniers composants sont commandés, tout devrait être là sous 2 semaines.
La discussion avec mon pote peintre est ouverte.
Montage à blanc dans 2-3 semaines, puis peinture. Finalement le boitier sera opérationnel en janvier.
Edit:
je vous donne quand même le code couleur du mod: marron et or.
et j'en profite pour vous présenter #195 et 410, dont les couleurs serviront de base.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 21:15:49
il ne reste plus trop de place dans le boitier... du coup les SSD vont se retrouver caché dessous.
Marsh Posté le 16-11-2015 à 14:55:00
Reçu 3 bricoles aujourd'hui, manque plus que le gros colis Doc Micro.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 13:27:50
drapal
Marsh Posté le 30-11-2015 à 12:07:46
Colis Doc Micro toujours pas reçu (il leur manquait une backplate depuis plusieurs semaines ). Si tout va bien je le reçois cette semaine.
J'ai chopé mon deuxième SSD vendredi, reçu ce matin (black friday powaaa).
Vu que j'ai enfin fini de travailler le boitier (création des derniers passages de câbles et tuyaux), j'ai commencé le montage à blanc.
Tous les câbles passent impec (j'aime beaucoup les faisceaux plats de l'alim LDLC / Seasonic), il reste la place prévu pour les tuyaux (c'est à dire pas beaucoup ).
Etant donné que je ne peux pas mettre le pc dont les pièces serviront à fabriquer celui ci en rideau, j'ai cannibalisé un pc que je dois donner à des potes.
Donc pas taper pour la CM Gigabyte toute moche, hein
Suis pressé de recevoir le dernier colis pour tout valider !
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:05:39
ReplyMarsh Posté le 01-12-2015 à 13:41:37
Bien d'accord avec toi. Je suis tout sauf un spécialiste du watercooling mais je les trouve magnifique et plus qualitatif que ceux en matière plastique qu'on peut trouver par ailleurs !
je viens de recevoir le colis Doc Micro, fin du montage à blanc ce week end !
Marsh Posté le 03-12-2015 à 10:18:17
bon, erreur de commande sur le radiateur de 280.
Quand j'ai voulu recommandé celui arrivé HS, il était en rupture de stock. Et j'ai merdé sur le remplaçant... qui fait 60 au lieu de 45 mm.
Du coup les passages de câbles sont bouchés par les ventilos, va falloir que j'en crée de nouveaux. Idem pour un passage de tuyau.
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:34:21
ça c'est les joies du modding Quand c'est trop simple, c'est pas drôle
Marsh Posté le 03-12-2015 à 19:37:36
Mais 60mm au lieu de 45mm c'est mieux pour le refroidissement...
Marsh Posté le 03-12-2015 à 20:31:27
merci pour vos encouragements (ratz: j'ai suivi ton bural, j'ai pas eu l'impression que tu te sois beaucoup gourré
En tout cas j'ai la solution, j'attaque sûrement dimanche. A suivre !
Marsh Posté le 05-12-2015 à 15:13:09
pour le bureau ça été mais sur mon cosmos, c’était galères sur galères
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:08:20
Bon, j'ai avancé de deux pas pour reculer de trois: les bouchons du radiateur de 280 dépassent en haut, même en le positionnant au plus bas.
Du coup je l'ai retourné et je suis en train de revoir le sens du circuit.
Et je garde la foi
Marsh Posté le 07-12-2015 à 20:51:05
Hello!
Tu peux me dire comment tu vas brancher ton affaire avec le phobya stp?
En gros je vais en récupérer un en 8-way splitter, et je souhaiterai tout mettre dessus pompe h100i + 3 sp120), c'est possible tu crois?
Comment tu t'y prendrai, tu fous le 8-way splitter sur le cpu_fan et la pompe sur le channel et le reste sur la suite?
Merci d'avance
Projet sympa, je suis depuis le début
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:32:28
salut,
faut que je valide le fonctionnement exact du splitter Phobya, la doc n'est pas super explicite.
Sinon dans le principe je compte faire comme toi: pompe + les 4 ventilos des radiateurs sur le même splitter.
Il est livré avec un câble comportant une prise Molex, une prise 4 pins avec 4 fils et une dernière prise 4 pins avec 2 fils.
Le plus facile est la Molex pour la puissance. Ensuite (de mémoire, je suis au boulot) tu dois aller chercher le pwm sur la CM (CPU fan) avec la prise raccordée uniquement avec 2 fils.
La prise avec les 4 fils raccordés dois venir à l'extrémité du splitter.
Avec ce montage du dois avoir les ventilos et la pompe qui varient tous de concert.
Je compte tester ça sur mon pc "qui tourne" dès que possible.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 01:17:09
Re!
Super!
J'ai vu par contre qu'avec des SP120, y'avait soucis si plus de 5 fan, ils tournaient tous à 100%...
Je récupère le mien jeudi, on se tiendra au courant!
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:25:18
)... du coup ce workblog va durer plusieurs mois, ne vous étonnez pas
Depuis plusieurs mois j'ai décidé de booster ma config pour jouer en 1440p tout en changeant de boitier. Mon 550D prend pas mal de place sous le bureau...
Dans l'idéal un Carbide 540 aurait fait le boulot, mais il est énorme. Le 240 est sympa, mais cela aurait nécessité un changement de CG et le Z77 gérant le SLI ne court plus les rues...
Grâce à Bigbenze j'ai découvert le LDLC HF-2 / Cooltek W2: format ATX, deux compartiments et format raisonnable (j'ai oublié le principal: l'aspect WAF du pc
Il est vraiment bien pensé et réalisé ce boitier, je suis bien content de l'avoir finalement choisi.
Donc le but est de garder ma config actuelle, à savoir:
- I5 3570K
- CM Asrock Z77 Extreme4
- 8 Go DDR3 2133
- GTX 970 Zotac
et de lui adjoindre:
- 1 seconde GTX 970 Zotac
- WC CPU + GPU
Le watercooling sera composé de:
- 1 rad 280 à l'avant (sûrement un XT45 Alphacool)
- 1 rad 240 dans le compartiment alim (XT45 Alphacool)
- 1 combo pompe + réservoir 100 ml dans le compartiment alim (sûrement une D5 pwm + res de chez EK).
- tuyaux souples, même si le rigide rend mieux.
Quelques modifications seront nécessaires, et je vais en ajouter d'autres pour le plaisir:
- découpe de l'avant du panneau supérieur pour laissé sortir l'air chaud (+ isolation phonique et certaiment du mesh pour l'esthétique)
- découpe du panneau côté petit compartiment pour l'installation du rad de 240
- modif du sens d'installation de l'alim (je n'ai pas encore tranché sur la solution)
- nouveaux emplacement pour SSD et HDD (3 ou 4 en tout à installer)
- passages de tuyaux
- découpe et installation de plaque(s) - plus d'infos en temps voulu.
- peinture.
Le gainage aux couleurs du boitier sera peut être effectué (certainement en fait, je ne peux me permettre de trainer des longueurs de câbles en trop sans que ce soit le bazar).
J'approvisionne les pièces au fur et à mesure, le montant total étant plutôt élevé (et il faut aussi que je finisse la maison de poupée pour ma fille
J'ai actuellement en ma possession le boital, ainsi que la deuxième CG et le rad 240 et ses ventilos.
On commence donc doucement avec la découpe du panneau supérieur:
et on vide tout histoire de se donner un max de place:
C'est qu'il y en avait des trucs en trop:
A suivre, la fabrication du support du radiateur de 240 et la découpe de la porte pour le laisser respirer !
Pumpum ergo sum - PGP for ever - Mongoland Tour Operator.
