Du bois, du cuivre, un cube [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2014 à 10:38:35
Premiers trous:
L'épaisseur du bois étant de 10mm, je me suis fait des tourillons de 4mm (pas trouvé moins de 6mm dans le commerce) :
Du coup, je me suis aussi fait une pointe à tracer pour mes tourillons:
On tente la découpe du haut, premiers essais pas terrible:
Mon record personnel de bouchon de colle:
Deuxième essai mieux, après un bon coup de lime je décide de le garder :
Ca prend forme:
On test avec la CM (pas facile d'en trouver une compatible) :
Technique de centrage (avec du papier plié) pour les mesures de la façade arrière :
Les tourillons du haut:
La façade arrière:
La suite un autre jour ![]()
Marsh Posté le 24-03-2014 à 11:47:26
drap
Et je viens bientôt faire une boite en bois aussi pour un mod, tu me conseille du MDF ou du contre plaqué ?
J'aimerai que ça soit facile à usiner/monter et que ça rende propre
 Le plus simple à peindre ou recouvrir ça serait lequel selon toi ?
Merci !
Marsh Posté le 24-03-2014 à 12:08:20
J'ai également rigolé en voyant il y a 22 secondes la taille du fanless cr-95c ^^
MDR Drap
habituellement j'aime pas les mod en "Bois" mais la je trouve sa simpa et très bien fait
Marsh Posté le 24-03-2014 à 12:18:25
Allez encore un mod en bois d'arbre qui sent l'assemblage de folie ![[:panem] [:panem]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/panem.gif)
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:10:24
| WizardPC a écrit : drap   |
Je n'y connais pas grand chose au bois mais le MDF est très agréable à travailler et à mon avis largement assez solide pour ce genre de construction. Niveau peinture je ne sais pas mais je sais que tu peux trouver du déjà plaqué ou du teinté dans la masse. L'autre avantage c'est le prix, tu peux acheter le tout à double sans te poser de questions, ça te permet de te louper sans problème
 . Bon le contre-plaqué c'est pas cher non plus c'est sûr...
| HTL2020 a écrit : J'ai également rigolé en voyant il y a 22 secondes la taille du fanless cr-95c ^^   |
| SH4 Origon X a écrit : Allez encore un mod en bois d'arbre qui sent l'assemblage de folie   |
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:17:12
Pwaaaah !! Un NoFan ......
Drap !
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:24:29
La qualité de tes découpes et de tes assemblages semble vraiment proche de perfection, bravo à toi
j'adore ton concept, perso j'aurais bien renversé le tout pour mettre le rad sous le cube la tête en bas, le cube étant surélevé à l'aide de pieds !
Tu as testé déjà les performances de refroidissement du rad ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:15:20
drap. Tu m'as l'air bien parti
Marsh Posté le 24-03-2014 à 21:19:13
ReplyMarsh Posté le 24-03-2014 à 22:02:12
Je suppose que cela condamne le port PCIE?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 10:25:10
Merci pour les encouragements, c'est motivant
J'ai fait la découpe pour la CG hier soir, je poste les photos ce soir ou demain
| thegyufi a écrit : La qualité de tes découpes et de tes assemblages semble vraiment proche de perfection, bravo à toi   |
Effectivement ça pourrait être sympa en renversé (c'est encore possible). Par contre, je pense que niveau refroidissement ça risque d'être moins efficace... Dès que j'ai de quoi faire tourner le système je tenterais le coup (faudra peut-être me rappeler car j'ai une cervelle de moineau
Non rien testé pour le moment, je me concentre sur le mod. Il me manque encore la ram, l'alim, le hdd et les ssd.
| Kurchak a écrit : Je suppose que cela condamne le port PCIE?  |
C'est là qu'un riser pci-e magique va venir solutionné le prob de la CG
 . Sauf que j'en ai reçu un et que je ne suis vraiment pas sûr que ça passe
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:30:43
ReplyMarsh Posté le 25-03-2014 à 17:46:28
drap
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:07:14
| Citation : draps  |
C'est un par personne, sois gentil et donnes les autres à tes petits camarades
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:24:35
edit (looool)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:36:12
ReplyMarsh Posté le 25-03-2014 à 21:38:15
Conception originale (ça change de ce que l'ont a l'habitude de voir)
Ca me rappelle le Project Ayr de Stephenson
http://slipperyskip.com/page36.html
Hâte de voir la suite
PS : Tu devrais rajouter ITX dans le titre ou/et fanless histoire d'activer les mots clé ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:59:54
Magnifiquement réalisé mais sacrement moche à mon goût le Ayr.
Ca fait vraiment trop chaudière qui fait peur ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 23:28:40
| maxougrenoble a écrit : Je dois être kon, mais je n'ai rien compris au concept.  |
| Wils a écrit :    |
J'ai parcouru pas mal en détail ce que fait ce gars, je n'aime pas tout, c'est souvent trop travaillé ou trop décoré (je ne trouve pas les mots exacts). Le projet Ayr est un de ces meilleurs je trouve. Celui que je préfère c'est celui-là: http://slipperyskip.com/page30.html
Si vous voulez prendre une grosse grosse baffe, il faut voir le travail de Love Hulten :
http://www.lovehulten.com/
A regarder également en vidéo car la mécanique et les idées sont magnifiques. Les build logs sont dispo sur bit-tech.net
Marsh Posté le 25-03-2014 à 23:31:43
Découpe pour la CG:
Ca passe au pouillème avec mon connecteur DP. Le HDMI passe aussi. Le DVI du bas je doute
 (mais je n'en ai pas l'utilité, et celui du haut doit passer)
Marsh Posté le 30-03-2014 à 10:04:25
pas mal je kiff
Marsh Posté le 30-03-2014 à 13:56:55
C'est parti pour l'ouverture du haut
La découpe:
Fabrication d'un posage pour ne pas trop limer :
C'est raté, j'ai trop limé de quelques 10ièmes
 . Bon c'est pas grave j'ajusterais quand les deux parties seront collées ensemble :
Pour l'ajustement des autres bords, j'ai repris l'idée du posage qui n'était pas mauvaise mais j'ai été plus précis:
Au final c'est pas mal. Les derniers ajustements (comme les angles) se feront une fois les deux pièces collées ensembles:
Conclusion de ces quelques jours: faut vraiment que je m'achète un défonceuse
Sinon alimentation Silverstone ST45SF-G commandée avec un ventilo Noiseblocker pour atténuer son bruit. Ca devrait arriver fin de semaine prochaine...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:38:04
Pour rajouter une petite contribution je tiens à dire que Pek est une sorte de psychotique de la précision alors ne vous en faites pas c'est normal
Beau boulot mon petit
 va falloir que je passe le voir avec une bière ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:42:00
ReplyMarsh Posté le 30-03-2014 à 16:31:39
ReplyMarsh Posté le 30-03-2014 à 16:35:06
| darxmurf a écrit : Pour rajouter une petite contribution je tiens à dire que Pek est une sorte de psychotique de la précision alors ne vous en faites pas c'est normal  Beau boulot mon petit   |
 spèce de ... hein bon ![]()
Tu passes quand tu veux ![]()
merci ![]()
J'ai étudié un peu la chose et si j'enlève ça va faire "schtouing" et je vais avoir tous les petits tubes de cuivres dans tous les sens
 . Le peindre risque d'être pénible à faire car il va falloir contourner tous les tubes et aller peindre entres eux également. Conclusion pour le moment je ne vais pas m'embêter plus que ça ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:35:53
| hickoryfilm3 a écrit : Ça m'a l'air super sympa ce mod.   |
Pour le ventilo du bas tu dis? J'hésite mais j'ai des Noctua en rab...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:42:52
Oui pour le ventilo du bas. L'alimentation est silencieuse ? Le 80mm me fait peur.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 17:03:56
Les BeQuiets sont-ils vraiment meilleurs que les Noctuas?
Non l'alimentation n'est pas silencieuse d'origine, aucune alimentation SFX du marché n'est silencieuse d'après ce que j'ai pu voir. L'avantage de cette Silverstone c'est qu'elle est modulaire (et 450W et gold) et vu la place que j'ai ce ne sera pas un mal de pouvoir virer quelques câbles
 (et si j'ai la motive je refais le câblage également, ce sera plus simple si c'est modulaire)
Concernant le ventilo de l'alim, il y a un mod qui consiste à le remplacer par un noiseblocker. Je vais aussi découper la grille de ventilation. L'autre possibilité est de bouger la sonde de température mais j'aime pas trop faire ce genre de modif... Je pense aussi qu'un ventilo de 92mm doit passer, il y a d'ailleurs un noctua en 92 sur 15mm d'épaisseur, par contre il faut que j'ai l'alim en main pour m'assurer que ça passe.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:15:32
Parait-il que oui. Voila un test/comparatif :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] s-cfm.html
Pour le mod j'ai déjà vu ça quelque part mais je ne sais plus où...
Pourquoi pas sortir le PCB de la coque et le placer dans le flux d'air du ventilo principal ? Dans tous les cas tu vas détruire la garantie.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 19:51:23
Intéressant, merci
J'y ai pensé mais je veux pouvoir changer mon matériel par la suite sans devoir le modifier (et je veux pouvoir ouvrir le boitier sans risque). On verra, si c'est la cata, je risque de faire ça...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:03:57
OK ça marche
Sinon tu vas mettre quoi dans ce boital ?
édit : je suppose que tu parles de ce mod:
http://www.overclock.net/t/1297303 [...] e-sfx-450w
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:13:07
CG : Asus GTX 760 Mini
Alim: Silverstone ST45SF-G
HDD: 1x 2To ???
SSD: 1x 256 ???, 1x 500Go ???
Pour ce qui est HDD je souhaiterais du solide et du silencieux, j'aime bien prendre les disques entreprises mais ça gratte toujours un peu trop et j'ai peur niveau bruit. Un conseil à donner?
Sinon SSD je pensais taper dans un Crucial M550 pour le 256Go (OS) et un M500 (data que j'utilise couramment, photos entre autre). A mon avis la différence entre un M550 et un Samsung 840Pro ne doit pas franchement être visible à l'utilisation, par contre niveau prix ça se voit bien je trouve
 . J'ai juste?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:51:45
Je te conseillerais 1x2to parce que c'est petit dans ta boite.
Je me demande ce que vaut l'IntelliPower de ce disque:
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 87204.html
Si c'est efficace ça serait impec pour toi !
Et un m550 de 256go parce que la différence de perf est minime.
En plus le ssd diminue les bruits de grattage.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 21:41:40
Les greens sont garantis deux ans, j'aurais aimé un peu plus mais je crois que c'est soit ça soit ça va gratter
 . Bon en même temps avec le SSD 500Go pour les datas courantes, l'autre disque devrait être très souvent en mode dodo
C'est parti pour les Crucials alors ![]()
Marsh Posté le 24-03-2014 à 10:37:30
Après avoir rigolé en voyant pour la première fois la tronche et la taille du refroidisseur processeur fanless cr-95c de chez NOFAN, j'ai eu l'idée de l'intégrer dans un boitier fait maison
L'idée est simple, un cube en bois de 23cm de côté taillé dans du MDF que je recouvrerais en bois "noble", foncé, type meubles des années 60 (palissandre, acajou ou noyer foncé)
Et parce que les images parlent mieux:
Je précise qu'il manque quelques trous pour la ventilation: celui du 120mm (trou + fraisage) et des trous de chaque côtés du disque dur pour l'extraction
Toutes les images du build:
http://www.ekunn.com/share/minipc60/
Etat actuel du boitier:
Message édité par pekbull le 24-04-2014 à 22:26:35
