Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% ! [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2014 à 17:13:52
Drap pour le tubing rigide !
Et pour le boitier, "BitFenix Phenom Mini-ITX" je suppose vu l'image et la cm ? Car tu ne l'as pas précisé ^^'
Marsh Posté le 14-01-2014 à 17:14:48
ReplyMarsh Posté le 14-01-2014 à 17:26:09
Je compte prendre le même mais en micro atx je pense, j'aime bien le fait que la cm soit en "reverse"
Tu sais que tu peux déjà inverser les portes du boitier ? ça aide pour la connectique et tu auras une porte "vierge" en face de la cm si jamais tu comptes faire une ouverture/vitre
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:35:21
La porte de gauche est ouverte sur la la CG car la cm est à plat sur le mini itx ![]()
Marsh Posté le 14-01-2014 à 23:30:10
ReplyMarsh Posté le 15-01-2014 à 10:02:29
ReplyMarsh Posté le 15-01-2014 à 17:30:38
Première pièce reçue
Malheureusement ce n'est pas le boitier mais le réservoir Bitspower. La finition est vraiment excellente, un très bon produit.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:00:18
Salut à tous ! J'en fait appel aux "pros" du tubing rigide !
Ma question est simple : où trouver des embouts Bitspower DISPONIBLES
J'en ai trouvé sur pas mal de sites mais toujours out ... Donc si ça existe et que vous savez où, je suis preneur, même à l'étranger ...
Je cherche du 10mm
Et si vraiment il n'y en a pas, je prendrai autre chose.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 17:24:13
Salut ! Le boitier arrive demain, je vais le chercher au relais et je fais quelques photos
PS : ma question du dessus est toujours d'actualité ![]()
Marsh Posté le 21-01-2014 à 21:44:01
ReplyMarsh Posté le 22-01-2014 à 12:03:18
Merci les gars
Du coup Caseking est un poil moins cher donc je pense que je vais me tourner vers là
En tout cas, aujourd'hui j'ai reçu le boitier
J'ai eu un peu peur quand j'ai reçu la boite car dessus c'était écrit micro-ATX et non Mini-ITX mais en fait c'est bien le bon
Donc comme prévu quelques photos avec test du réservoir !
Marsh Posté le 24-01-2014 à 15:52:07
Salut tout le monde !
J'avais un peu de temps aujourd’hui alors j'ai fait chauffer la Dremel
Au programme :
- Pose du réservoir
- Perçage du trou pour la ventilation
PS : n'hésitez pas à liker la page facebook dans la signature pour avoir les photos en direct ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 16:41:07
La façade avance gentiment
Les 4 vis sont posées sur le ventilo et le carénage intérieur est coupé à la taille pour que ça passe
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:49:03
Et voilà, la config est commandée,  elle arrive demain matin donc photos
Marsh Posté le 31-01-2014 à 10:08:30
ba ça promet tout ça ^^
Belle configue
Par contre ROME TTW II (Quelle Bouse sans nom et le jeu est bien mais il n'est pas optimisé et BUG à mort, pourtant je l'ai acheté (FAN oblige) et j'ai tout les anciens TTW...)
Black Flag je l'ai adoré en revanche pour moi c'est un des meilleurs AC)
DRAP
Marsh Posté le 01-02-2014 à 08:07:55
Je verrai bien pour Rome
Ac4 je l'ai déjà en 2 exemplaires quand j'ai acheté mon sli XD mais en effet il est vraiment très bien, très complet.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 09:05:01
Si tu veut men donnée un de ac4 je suis partant
Marsh Posté le 01-02-2014 à 09:09:55
Et aussi pour olé tuning rigide en butspower regard le connection sli et cross je les est trouvé la bas les mien
Marsh Posté le 13-02-2014 à 16:24:58
[12/02/2014]   -    Photos du matos !
Un peu d'attente mais voilà les photos du matos
Marsh Posté le 06-04-2014 à 18:55:57
Quelques news du projet :
Un peu de latence dans le travail, dû à mon emploi, mais certainement pas abandonné !
Le watercooling est à la maison, prêt à être préparé
Une question cependant, j'ai mes embouts EK pour tubes rigides males, mais IMPOSSIBLE de les dévisser ... Une idée de pourquoi?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 19:54:07
Euu si c'est des embouts EK mâle rigide, tu as pas à dévisser.. tu dois chanfreiner le tube EK-HD à 45°, le mouiller un peu et le faire rentrer dans l'embout jusqu'au cran.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 20:15:34
| WizardPC a écrit : Euu si c'est des embouts EK mâle rigide, tu as pas à dévisser.. tu dois chanfreiner le tube EK-HD à 45°, le mouillé un peu et le faire rentrer dans l'embout jusqu'au cran.  |
Oui exacte !!
 Et n'hésite pas avec le papier a poncer, et surtout n'ai pas peur, c'est un peu dur à enfoncer
Marsh Posté le 06-04-2014 à 20:28:35
sinon un peu de graisse a pneu (sa durci quand sa sèche), moi j'ai monter mes tubes cuivre comme ça dans les embouts et sa bouge pas d'un poil
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:39:54
C'est peut être pour ça que je peux pas les dévisser XD
Mais du coup comment je peux faire pour les emboiter? Je vais devoir les caler au mm prêt !
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:40:30
Au mm !! oui même pire !!! mdrrrr
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:41:27
Emboitier les tuyaux dedans tu veux dire ?
Bah oui faut que ça s'aligne parfaitement
 La est le problème quand tu vas vouloir faire un tube avec des angles..
Rien que de penser au mien que j'ai à faire j'ai peur ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:43:05
pour les monter, tu risque de rager un peucar ce n'est pas comme du souple, il faut bien réflechir par ou commencer et monter les piecres au fur et a mesure.
Personnellement, j'ai monter ceux du CPU, puis j'ai emboiter le SLI et enfin, j'ai monter le tout dans le boitier pour pouvoir raccorder au rad qui est au dessus de la CM.
oui, il faut les couper au mm sinon ça ne passe pas. Je les avais tous couper un peu plus long et je les ai ajuster après pour que tout soit bien parallèle.
C'est galere à monter mais apres, qu'est ce que c'est
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:43:28
C'est mon premier XD
Je verrai bien ça demain, et si vraiment ça marche pas je passerai en souple mais ça m'embeterais.
Mais je vais y arriver, je suis pas manchot, ça va le faire ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:45:53
| ratz57 a écrit : pour les monter, tu risque de rager un peucar ce n'est pas comme du souple, il faut bien réflechir par ou commencer et monter les piecres au fur et a mesure.   |
Tu as triché, tu as mis des embouts 90° au lieu de cintrer
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:49:19
lol oui, j'ai tricher. J'ai acheter une pince a 2 balles et du coup le cintrage n'est pas top mais c'est prévu lors de la V1.1 en même temps que le passage au full leds RGB mais je souhaite déjà finir le reste.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:51:54
Ah non moi par contre ça va être cintré !
Des conseils Sassanou peut-être?
 ou même les autres avec le moment fatidique ! ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 22:57:21
| ratz57 a écrit : lol oui, j'ai tricher. J'ai acheter une pince a 2 balles et du coup le cintrage n'est pas top mais c'est prévu lors de la V1.1 en même temps que le passage au full leds RGB mais je souhaite déjà finir le reste.   |
Oki
Mais le résultat est sympa quand même, le fait d'utiliser des raccords coudés donne un autre style aussi !
| sirtagada a écrit : Ah non moi par contre ça va être cintré !   |
Quand j'ai fait mon mod là, le plus important a été de prendre les bonnes mesures et surtout de mettre certains composants en fonction d'ou tombaient les tubes une fois en place (exemple avec le tube qui part des CG pour aller au bloc pompes que j'ai "aligné" en fonction)
Marsh Posté le 06-04-2014 à 23:00:16
Dsl, sur ce coup la, je ne peux pas t'aider pour le moment. Si tu attend un peu, je pourrais t'aider quand j'aurais trouver la bonne solution. Tu as pas mal de tuto sur internet.
Par exemple ceux ci
www.modding.fr/?p=13183&page=2
http://www.youtube.com/watch?v=C-wmuE5v2JU
Marsh Posté le 06-04-2014 à 23:04:09
OK merci
Je vais faire au mieux, je pense être capable de le faire.
Au pire vous le saurez demain ! ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 23:49:35
vivement demain qu'on puisse voir le résultat
Marsh Posté le 07-04-2014 à 16:19:49
Les passes cloisons sont posés, la peinture est bonne, le premier tube est posé, au poil de pubis prêt !
Du premier coup !
Marsh Posté le 07-04-2014 à 18:44:13
tu as essayer de cintrer ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 17:03:33
Bienvenue sur mon nouveau projet PC !
 ) pour qu'elle puisse enfin avoir un ordinateur correct et pas des trucs Carrefouette caca. Je vous laisse donc découvrir la bête (l'ordi, pas ma femme ...) ainsi que les modifications qui lui seront apportées (toujours à l'ordi ...
Cette Configuration sera destiné à ma petite dame qui me sert de femme (que j'aime beaucoup
J'ai jusqu'au 16 Avril dernier délai pour réaliser cette configuration, à base de peinture, découpe, amélioration etc donc pas vraiment le temps de chômer ! mais comme c'est pour madame, je le ferai aussi bien que possible !
Je vais faire le listing exact de tous les composants qui seront utilisés, car pour l'instant je n'ai rien, juste le boitier et le réservoir qui arrivent bientôt, car c'est ce qui va prendre le plus de temps à modifier.
Voilà donc la liste :
Bitfenix Phenom noir Mini-ITX
Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
EVGA GeForce GTX 760 ACX Cooler 2 Go
MSI Z87I-ITX
Kingston HyperX 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Enermax modulaire 550W
SanDisk SSD Ultra Plus 128 Go
HDD 2.5P SATA 6Gb/s 1 To
Kit EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10 & 12mm
Tube EK-HD Tube 10/12mm 500mm (2 pcs)
EK-HD Adapter 10/12mm - Mâle - Noir
WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - PLEXI
Radiateur EX240 CrossFlow
Pompe DC12-220 - 12 Volts
Liquide CKC Cape Kelvin Catcher Transparent
Passe-Cloison 1/4" Noir
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS 120mm PWM
BitFenix Spectre PRO All Black 120 mm
La façade de la présentation n'est pas complète, il manque un ventilateur Noiseblocker 120mm calé derrière le réservoir pour un apport d'air frais dans le boitier.
Bref tant de choses qui seront détaillées tout au long des modifications accompagnées de photos ! (Et encore plus de photos sur la page Facebook : https://www.facebook.com/stmodding )
Message édité par sirtagada le 17-04-2014 à 08:21:43
STmoding sur Facebook ~~ \O/ ~~ =NO= Mod
