My last Sanctuary / TJ07 [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2014 à 18:41:22
réservé ![]()
Marsh Posté le 08-01-2014 à 20:10:53
Se soir, passage chez Castoc' pour acheter un peu de stuff.
Désolé pour la qualité des photos, normalement je récupère un APN demain. ![]()
Marsh Posté le 08-01-2014 à 20:21:13
Panier de chez MDPC-X :
D’après vous j'aurais assez pour gainé toute mon alimentation avec le "sleeve kit" ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:05:39
Sinon quelques photos de l'état actuel du boitier (désolé pour l'éclairage au néon...).
Face avant, avec le Scythe Himuro et le Lamptron FC6 :
Intérieur :
Les câbles gainé actuel sont ceux de chez Corsair, mais pour un vrai "modding" il faut le faire sois-même
Sinon j'ai déjà mes 2 ventilateurs Gelid Wing 9, je suis en attente de 4 Wing 12 et de 4 néons UV.
Check du rendu avec les UVs :
J'espère que sa ressortira un peu plus avec 4 néons de 30cm...
Je referais aussi des photos dés que j'ai récupéré l'APN, et de préférence en plein jour
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:12:37
ReplyMarsh Posté le 09-01-2014 à 21:46:27
| Rusco a écrit : Je te suis je fais le même boîtier   |
Sinon, se soir rentré trop tard du taf, du coup pas de news.
Au cas ou, mise à jour de mon topic de vente avec plein de ventilateurs 120mm.
Samedi après midi désossage du boitier et dimanche on attaque les découpes à la dremel ! ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 12:30:54
Cela devrait le faire !
Je suis ton post
Bon mod
gl
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:59:57
Merci à tous pour les drap et encouragements
Aujourd'hui, démontage complet du boitier et plan de la 1ère découpe.
Avant :
Vous pouvez noter le joli câble management avec les néons et l'optimisation du flux d'air avec mon aération du dessus
Après :
La poussière en bas du boitier
Résultat :
Les colliers de WaterCooling sont là pour le câble management
Après le démontage, plan de la 1ère découpe :
L'idée est de passer tout les câbles du rhéobus dans ce trou.
Voilà pour aujourd'hui, demain je fini les plans des découpes et j'attaque à la dremel
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:45:47
beau debut
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:38:10
D’ailleurs au cas ou, je recherche 3 caches baie d'origine du Antec Nine Hundred.
Si jamais quelqu'un à ça et qu'il ne s'en sert plus, je serais preneur via mon topic d'Achats/Ventes
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:45:20
Drap et question, pourquoi une alimentation de 1200w? Sont rendement va être extrêmement mauvais par rapport à ta config ou tu souhaite la faire évoluer peut-être?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 20:55:20
Comme préciser dans le 1er post, la config va surement évoluer.
Mais c'est surtout que si j’envoie du gainage MDPC-X, autant que se soit sur une alim neuve plutôt qu'une alim qui a déjà quelques années...
Donc tant qu'à changer d'alim, autant en prendre une avec de la puissance
Après c'est vrai que les 1200 watts ne sont clairement pas justifiés.
D’ailleurs je suis toujours en réflexion sur le rendement (or ou platine) la marque et la puissance.
Que pense tu des Enermax Platimax ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:40:24
Aujourd'hui découpe à la dremel
Pour l'instant j'ai pas encore fait les finitions, car je n'ai pas de lime.
J'irai en acheter une lundi soir
Passage câble pour les 2 ventilateurs 92mm, les 2 ventilateurs 120mm et le 8 pins CPU :
Je me demande si je ne devrais pas un peut l’agrandir au niveau hauteur...
Passage câble arrière pour les même qu'au dessus, ainsi que le 24 pins carte mère, les câbles SATA (donnée + alimentation) et pour le rhéobus :
État actuel du PC (oui je sais mon enceinte a mal, mais elle fonctionne très bien
Notez aussi la grille de mon AX850; changer sans faire sauter la garantie car celle d'origine a le logo Corsair en plein milieu et c'est moche
Photo bonus; mon système de maintient de la carte graphique, au moins elle reste droite
Il faudra que je fasse les finitions des découpes.
Je doit recevoir ma commande chez MDPC-X et trouver un carrossier pour me faire tout l'intérieure du boitier à la peinture au pistolet + verni selon le prix
Aussi, selon le prix que me fait le carrossier, je pourrais commander le WaterCooling
Sinon il faudra attendre le mois suivant
Bientôt les photos des découpes toute belle
Merci encore à tous pour votre suivi
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:58:39
Ce weekend j'ai reçu mon RAD 480 de HW Labs, c'est le Black ICE SR-1, qui a la particularité d'avoir les ailettes très larges, donc parfait pour de la faible ventilation.
J'en ai aussi profité pour refaire mes découpes et les mettre au propre avec la lime à 200 :
Vu que j’étais sur ma lancée du weekend, j'ai aussi fait quelques test de ponçage sur le support de la carte mère.
Car sur 2 devis de mise en peinture de l'intérieur du TJ07 par des professionnel, un me demande 150€ HT et l'autre 156€ TTC.
Donc j'essaye de voir si je me sens capable de le faire moi même, d'un point de vue technique comme pratique (appartement toussa...).
La suite avec la réception de la gaine qui devrai arriver la semaine prochaine, donc on commencera le gainage
Marsh Posté le 19-01-2014 à 19:27:12
a 1(à ta le compresseur la peinture le pistolet
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:06:04
Aujourd'hui réception de la gaine MDPC-X.
Petit reportage photo :
Bon et bien, "il y a plus qu'à" comme on dit
Marsh Posté le 21-01-2014 à 17:02:22
Refonte du 1er post.
Photos de mes 1er pas en gainage dans la soirée ![]()
Marsh Posté le 21-01-2014 à 21:50:26
Bon...
J'ai réussi à enlever 1 pin...
Oui 1 pin, au prix d'une coupure le long du pouce, que le plastique du connecteur PCI-E m'a infligé
Apparemment les Corsairs sont réputé pour être difficile, ben la mienne est hargneuse en plus de ça
Il faut vraiment forcer comme un sagouin sur le câble, c'est juste abusé. Pas vraiment super-efficace cet outil...
Je m’arrête la pour se soir, je reprendrai demain
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:29:44
Je confirme, j'ai eu beaucoup de mal pour enlever les câbles de ma Corsair, avant de choper le coup de main. Et au passage j'ai abîmé quelques pins...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:39:43
Tu aurai un conseil à me donner ?
J'ai beau me renseigner sur différent tutos/vidéos et appliquer les méthodes, sa ne passe pas sans utiliser la force.
D’ailleurs je suis en train de réviser le budget pour voir si je ne vais pas carrément changer d'alim et passer sur une Seasonic X-Series 1050W
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:02:54
Déjà, choper le bon côté pour bien appuyer sur les petits ergots pour les écraser et enlever le câble. C'est basique mais au début je me suis fait avoir
Après, glisser le pin remover pas tout droit mais avec un petit angle, pour choper un ergot, puis inverser l'angle pour choper l'autre ergot de l'autre côté.
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:45:04
OK, je viens de capter un truc.
Sur le connecteur qui se branche à l'alim, pas moyen d'enlever les câbles.
Par contre sur le connecteur PCI-E, j'en ai fait 3 en 2 min
Bon, pour l'instant je m'entraine sur des câble que j'ai pas besoin, mais pour le 24 pin, sa va être coton
En tout cas merci de tes conseils, sa marche ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 21:08:32
Bon aujourd'hui j'ai fait un peu de gainage
Dans l’ensemble sa c'est bien passer, je commence à bien maitrisé le pin remover.
Par contre j'ai encore du mal à gérer les thermo
 du coup mon gainage n'est pas excellent, mais je suis quand même satisfait.
Juste, un moment d’inattention et j'ai cramer un plastique du front panel
Il me reste le 2x4 CPU, les alims SATA et Molex et peut être les câble donnée SATA, je vais voir car ils sont déjà noir.
Sinon dans la semaine je devrais recevoir du nouveau matos : un petit 980X et sa EVGA X58 Classified
D’ailleurs je remercie l'ami ttrianon
A plus tard les amis
Marsh Posté le 25-01-2014 à 22:10:57
désoler mais je trouve ta gaine vachement épaisse au niveau du tressage sinon c'est mieux que mon premier au niveau thermo ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 22:17:02
ReplyMarsh Posté le 01-02-2014 à 15:20:23
Cela va le faire!
La suite please!
Marsh Posté le 01-02-2014 à 21:42:39
hey poto
Pour l'instant le budget est gelé par l'achat du 980X et de la E760
D'ailleurs, peut être que finalement je ne vais pas passer en water, mais plutôt faire un trés joli aircooling
Avec un TJ07 va falloir gérer par contre ![]()
Marsh Posté le 01-02-2014 à 21:56:23
Non laisse le watercooling
C'est mieux tu tes ruiné pour le 980x et et la mobal
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:08:03
Un petit water, c'est sympa tu peux me croire!
En gros, cela te donne non seulement de meilleures perfs en terme de refroidissement, mais également un look plutôt fun
Enfin bref, chaque compo à son propre style......
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:18:15
pour l'enceinte essaye un coups d'aspi sinon au niveau water j'ai gagner presque 20°C a 30°C par rapport a mon gros V8 ( water 1 GPU et CPU avec deux rad de 360 pour un peux moins de 300 € tous compris ) donc non c'est pas négligeable (en OCCT je suis a 36-40 °C
et ton gainage et super propre
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:44:14
Worklog en pause, raison financière et plus le temps en ce moment
J'y reviendrais plus tard.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 10:53:57
*bannière à venir* My last Sanctuary / Silverstone Temjin TJ07
Après avoir longtemps admirer, depuis plusieurs années, la plupart des modds du forum; aujourd’hui à mon tour je me lance sérieusement dans l'aventure.
Mon projet se basera sur le magnifique Silverstone Temjin TJ07.
Bien que beaucoup de Worklog sur ce boitier existe déjà; je n'ai aucunement l'intention de faire particulèrement dans l'original.
Simplement réaliser ce qu'il me plait, pour moi même. Ce sera à la fois une découverte mais aussi un aboutissement personnel; d'où le nom du projet : My last Sanctuary.
De plus, ce modd sera pour moi l'occasion de passer pour la première fois sur du WaterCooling (ou pas).
Au programme, je prévois pour l'instant le minimum; à savoir du découpage à la Dremel, de la mise en peinture et du gainage.
Concernant le matériel hardware, je vais upgrader ma configuration actuel à base de 1366.
La plus grande contrainte de mon modd est que j'habite en appartement; donc difficile d'avoir la place pour faire tout ce que j'aimerai.
En plus, comme dit précédemment, je suis un novice donc je vais faire des erreurs; sur ce point n'hésitez pas à me donner vos critiques.
D'ailleurs, vos avis m’intéresse, je n'hésiterai pas à en tenir compte et éventuellement à effectuer des changements selon.
_______________________________________________________________
HARDWARE
ASUS P6T7 WS SupercomputerEVGA X58 Classified E760_______________________________________________________________
MODDING
WATERCOOLING
Voilà pour le matériel.
Cependant tout est sujet à changement, selon les besoins et les finances.
Au sujet du reportage photos, je dispose d'un petit APN Canon PowerShot A490; donc pas de grand art ici.
Merci à tous.
Message édité par saruhada le 16-06-2015 à 15:30:45
Achats & Ventes
