nOozed♥ Mini-iTX BOX™ [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:51:46
 noob'
Juste pour te prévenir que tu t'es trompé de section ... C'est dans la section Water qu'il fallait créer ton topic
Marsh Posté le 15-12-2009 à 20:00:15
ReplyMarsh Posté le 15-12-2009 à 20:13:36
... moi qui espérais te faire changer d'avis et ainsi voir un nouveau challenge ... Après le TFC360 dans le A05, un rad de 240 dans le Q07
Pas grave, ça m'empêchera pas de suivre le topic avec intérêt ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 20:15:37
Curieux d'voir comment tu nous intègre ça. La GTS rentre sans problème ? me semble pas ! J'imagine que ça va dremelifier
Marsh Posté le 15-12-2009 à 22:17:52
Peut-être des photos demain, carte maman, cpu, ram, fin de semaine boitier je pense
 et dans la semaine GTS 512, alim viens des USA d'eBay donc va falloir patienter ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 12:43:13
| kingway a écrit : j'avoue que je vois pas trop ce que tu peux couper à part la carte pour qu'elle rentre   |
La façade  ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:30:54
C'est pas pour de degouter mais pour moi (moi tout seul entre moi et moi) la Zotac c'est de la m...e j'en ai eu une, en meme temp quand il fait froid ca chauffe dur, c'est utile
Y'a pas une dfi qui roxe grave qui vient de sortir ????
C'est pas pour critiquer ton projet   ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:37:06
| Zanskar03 a écrit : C'est pas pour de degouter mais pour moi (moi tout seul entre moi et moi) la Zotac c'est de la m...e j'en ai eu une, en meme temp quand il fait froid ca chauffe dur, c'est utile   Y'a pas une dfi qui roxe grave qui vient de sortir ???? C'est pas pour critiquer ton projet     |
sisi http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=119 (même si il y est aller un peu fort, car l'étage d'alim ne supporte pas 1.4+ de vcore sur un lynnfield)
mais faut changer de plateforme, et vu que noob a déjà le matos ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:43:05
| Charles K a écrit :    |
Bah oui c'est sur que des fois on est "fucked up" j'ai le meme pb avec une mobo mini itx jewel !! je vais pas la jeter quand mëme
Par contre je trouve qu'etre elogieux avec une mobo qui est digne d'une chauffage central n'est pas honnete par certains membres de hfr
Mon core i7 @4,2 Ghz a besoinn de moins de ventilos que la zotac 9300 cqfd
Pourtant pour un htpc un des criteres principaux c'est le bruit
Pour 5Ghz il faut peut etre plus de 1,4V de Vcore mais je me contente de 1,36250 pour 4,2Ghz
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:37:32
ça chauffe si on l'oc ? ou ça chauffe tout court ?
je vais ventilo le chipset de toute façon c'était prévu.
je compte pas oc des masses pê un 3,2 ou 3,4 c'est tout!
Marsh Posté le 16-12-2009 à 15:45:34
Drapal par ici
Quel sera ta principal utilisation de ta conf?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 15:48:45
ReplyMarsh Posté le 16-12-2009 à 15:51:34
Parce qu'enfaite je me suis poser une question, es qu'on peux se faire un beaux mini itx pour le son?
Puis après je me suis rendu compte que c'était le but qu'un média center
 et je comptais partir sur la même CM pour mon futur média center mais pas de port pci pour une carte son ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 15:57:05
| blouskaille a écrit : Parce qu'enfaite je me suis poser une question, es qu'on peux se faire un beaux mini itx pour le son?   |
carte son pci-e ou dac usb
par contre quand on a déjà une carte son pci ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:02:41
A ouai pas con
Nan je n'ai pas encore fais d'achat c'est un projet pour l'instant.
En plus je suis juste à coter de surcouf ( haussman ) jvais aller y faire un tour pour voir se qu'ils ont.
Tu crois que la zotac elle est fluide en HD? Histoire que je regarde si carte son en pcie ou usb
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:12:07
 c'est une belle petite CM aussi.
Par contre pour du décodage HD et son un procal d'environ combien suffit?
2Go de RAM c'est suffisant?
Desolay de pourir ton topic noob ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:12:46
ReplyMarsh Posté le 16-12-2009 à 16:17:07
Effectivement
 jviens de voir sa
Marsh Posté le 16-12-2009 à 16:39:37
Ouép et puis je n'ai pas réellement besoin du wifi, je mettrai un câble.
Va falloir quand même monter un Quad dessus ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:49:19
| kingway a écrit : ouais je sais pour faire une mini config gamer c'est pas bon, mais pour de la HD elle est top, parce que le chipset embarqué est bon en HD, un petit quad dessus et sa tien tranquil   |
non, il est ou ce boitier ?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 19:19:19
voila, j'ai reçu la mobo, la ram, j'ai aussi le cpu, j'ai monté le tout avec de la diamonb ic7 ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 20:40:02
| kingway a écrit : Lian-li Q08 ; pas encore sorti malheureusement   |
Ce sera jamais possible de mettre dans ce genre de boitier une 5850 par exemple ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 21:08:28
| kingway a écrit :    |
Ok je te remercie pour l'info
Marsh Posté le 16-12-2009 à 21:40:27
ReplyMarsh Posté le 16-12-2009 à 22:18:03
Si c'est possible de monter une config' c2d ou i7/i5 là dedans avec une grosse CG et un SSD et le tout inaudible ce serait top ![]()
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:09:29
le q08 me semble trop gros, je pense rester sur mon choix du q07 en dremelisant un peu mais proprement hein
 et il y aura un ssd aussi
je fait faire ça, le boitier sera a l'envers, je vais virer les pieds et en mettre d'autre de l'autre coté, ca sera vitré en haut en bas aussi:
emplacement pour un 120 devant, decoupe pour la cg, et en bas je vais virer le cache et en mettre un genre aéré
Marsh Posté le 16-12-2009 à 23:50:54
on verra bien
 je vais changer les boutons pour mettre des boutons anti vandales
 hé wai ya des vandales ds ma maison
en fait je vous l'ai pê pas dit, mais l'idée générale de ce petit pc c'est de ressembler a une tour plus grande mais le tout en plus petit
donc on doit voir le ventirad cpu, le chipset la cg etc ... et ca doit creer un impression de vide au milieu, je sais pas si j'y arriverai et/ou
si je suis bien clair mais bon ..
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:55:11
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Overclocking, Cooling & Tuning vers la categorie Hardware par Magicpanda
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:07:18
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:19:23
ReplyMarsh Posté le 18-12-2009 à 23:26:58
ReplyMarsh Posté le 18-12-2009 à 23:31:08
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:43:56
Alors, salut tout le monde, jre crée ce topic pour vous montrer mon dernier projet, qui est déjà en cours
Il s'agit d'une boîte toute minus, à savoir un Lian-Li Q07 Black, qui va contenir les éléments suivants:
-Intel Core 2 Duo E7500
-GSkill DDR2 4Go
-Zotac 9300 mini-iTX
-Alim In-Win 300W
-Zalman 9500 Modé
-Zotac 8800GTS 512
Pour l'instant pas mal de colis voyagent pour chez moi, certains sur eBAY d'autres sur HFR,
donc pas grand chose à se mettre sous la dent niveau photos, mais je pense que ça devrait
en intéresser certains
So .. Stay Tuned !
Message édité par noobzed le 15-12-2009 à 20:02:58
FEEDBACK HFR
