White Node 304 - Verticalisation ! [WORKLOG] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2014 à 01:05:05
Pour lancer tout ca:
Reception de la carte mere et de la carte graphique.
Ma premiere pensée a été "Mon dieu qu'elle est laide cette CM...", tout ce jaune/or assez sale. Je me suis tout d'abord demandé si je pouvais pas lui faire un couvercle à la Gryphon Armor Kit, mais apres reflexion l'ensemble va etre noyé sous les differents composants.
La seule option que j'ai est de peindre les differentes parties du H90, notamment l'ensemble pompe/waterblock. Je suis assez decu, mais je ne peux m'en prendre qu'a moi-meme, je n'ai pas reflechi au moment de l'achat.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 10:05:53
ton image saffiche pas prend hosting picxs !
Marsh Posté le 07-06-2014 à 20:33:47
Arrivé trop tard au point relais pour recuperer mon boitier, je me suis donc mis sur le demontage de la carte graphique pour que demain je puisse me lancer sur la peinture.
Tout simplement 12 vis a retirer
Les stickers des ventilos sont passés a la poubelle, trop laids, un coup de poncage sur leurs ex-emplacements seras necessaire !
J'avais pas remarqué avant non plus, mais il y a une petite section des cables ventilos qui seras a gainer, juste en avant du "Y".
Marsh Posté le 08-06-2014 à 16:01:57
Oh nice un mod Mini itx J'en ferais aussi un cette été
J'ai hâte de voir les modifs que tu va apporter sur la cg
Marsh Posté le 08-06-2014 à 19:26:48
J'avais oublié qu'on était dimanche aujourd'hui, donc pas pu aller chercher mes bombes de peinture. Du coup j'en ai profité pour finir de preparer le shroud de la CG.
Au menu, Mastic Polyester et Enduit de Fond Epoxy.
J'aime pas trop tout les trous et renfoncements, donc j'ai voulu lisser/combler un peu tout ca.
On fait secher tout ca une trentaine de minutes.
Poncage a la ponceuse, pourquoi faire ca a la main quand on a des outils ?
Post-Poncage, c'est tout lisse !
Un coup d'enduit, et c'est parti pour 24/36 heures de sechage avant peinture !
Encore pas mal d'imperfections, un petit coup de poncage a 400/600 sera le bienvenu !
Marsh Posté le 09-06-2014 à 13:04:41
ReplyMarsh Posté le 09-06-2014 à 15:58:02
Tu appliques l'enduit au pinceau ou au pistolet? Super long a sécher en tout cas. Avec du supaplast c'est 24h
Marsh Posté le 09-06-2014 à 16:03:46
Au pistolet !
En general on compte 24h, mais vu que je suis pas au top avec mes proportions base/catalyseur je prends de la marge
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:25:39
Arf... T'as pas la super règle graduée avé les proportions?
Moi je catalyse a 3% a l'œil je t'avoue.
Bon j'arrête de te pourrir ton post.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:32:33
On en avait une en fin de saison derniere, mais y a une andouille qui l'a peinte avec de l'antifouling x)
En gros ouais, mais il faisait super chaud donc j'ai visé le 1.5%, pas simple a l’œil ^^
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:09:35
Hop, aujourd'hui j'ai reçu mon boitier !
Un petit bijou de chez Fractal Design, ce Node 304
Acheté sur ce petit forum à blm69, que je recommande vivement !
J'envisage des fausses cloisons pour cacher les câbles divers et variés, et envisage de placer le disque dur sous ces cloisons.
Le grillage sur le panneau droit sera remplacé par une vitre en plexi avec découpes pour l'aération, et il est possible que j'installe finalement une grande vitre sur le côté supérieur.
Bien évidemment, les cadres de ventilos seront repeints !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:28:45
Le cache de la carte graphique est peinte !
Par contre je me suis complètement ch** dessus, après avoir passé la deuxième couche, le chien du voisin est venu jouer avec ..
Du coup, une surface très bosselée que j'ai essayé de rattraper le plus possible, sans trop de succès .... En gros, demain c'est séance ponçage !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:42:30
le chien du voisin .. faut dire tu devais être attirant en mode travailleur détente sous un soleil
HS: désolé de la question peut être HS, dans le fractal es ce que une alim de 180mm (corsair rm 750w) passe
Merci à toi !
Et good job je sens que sa va bien ressortir !
Le boitier est vraiment magnifique en plus ....
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:49:09
Ah ben oui, caleçon et chapeau de paille, super sex quoi !
Si je me souviens bien, Anandtech avaient fait un review avec une alim modulable de 180mm et ca rentrait, par contre du coup le slot pcie était complètement bloqué, fallait utiliser une cg qui dépassait pas de la carte mere
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:51:51
Ouais... boitier de kikou quoi
Ouais short rose, chapeau de paille, cocktail, débardeur et peinture ...
Ouais, merci d'avoir répondu, je me prendrai donc pas ce boitier
(seul le cooler master elite 140 ou 250D me convient je pense ^^
Sinon ton projet semble pas mal.. j'attends de voir la suite pour l'agencement et le thème, les couleurs
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:17:07
sa avance se projet .
mais le chien du voisin
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:54:08
Lentement mais sûrement
C'est une petit truc tout à fait sympathique mais qui à ses moments de folie..
Marsh Posté le 13-06-2014 à 17:30:41
Je pense que tu devrais faire des couches plus fine de peinture.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 23:37:57
Pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, juste de quoi finir le shroud de la carte graphique et de tester le gainage de câbles !
Le shroud:
Le petit test de gainage (Alim et switch des ventilos de boitiers):
Une des gaines me dit merde, il va falloir que je la refasse
Le travail complet d'aujourd'hui:
Marsh Posté le 14-06-2014 à 02:34:06
le gpu est pas mal, par contre la gaine est totalement à refaire.
On voit la couleur du fil, elle est mal étiré et la thermo joue pas son rôle de tenir la gaine pour pas qu'elle se balade.
Je te conseil de mettre de la thermo sur chaque fil au lieu d'un bout de thermo pour 4 (côté molex). Et hésites pas à découpé les thermos de la même longueur et utilisé un décapeur pour éviter de brûler la gaine.
Sur le câble sata, étires plus la gaine, faut qu'elle arrive à la limite du connecteur, pour ensuite utilisé un bout de thermo plus court, et plus esthétique
Marsh Posté le 14-06-2014 à 09:02:01
Mata' a écrit : le gpu est pas mal, par contre la gaine est totalement à refaire. |
+1
Marsh Posté le 14-06-2014 à 09:06:08
C'est noté, je vais bosser tout ça ce week-end !
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:30:10
Weekend en encadrement, du coup j'ai pas eu le temps de bosser les gainages ...
J'ai juste eu le temps de remonter la carte graphique et de peindre rapidos le cache des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 23:44:51
Pas mal black and white avec la p'tite touche de rouge
On dirait qu'il manque de la peinture en bas à droite du cache du boitier, mais ça doit être le coin de la photo.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 00:34:35
C'est la photo qui fait ca, je l'ai faite alors qu'il faisait deja assez sombre ^^
Et pour completer un peu mon post d'avant, vu que je suis pas pleinement convaincu par ce cache de carte graphique, voila une petite mise en bouche !
Marsh Posté le 17-06-2014 à 07:12:26
Tu sais que un ingénieur n'arrive pas à lire un ingénieur ?
Ce qui est vrai... Et c'est bizarre je native pas a te lire...
Je pense juste que sur les différentes couches, il y aura différentes peinture
Tu peins à la bombe ?
Bombe Montana ou pas ?
Sinon... J'aime bien la carte graphique, le noir et blanc !!
Par contre tu fais sauté la garantie la non
Ps: tu prends avec quoi tes photos ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:28:10
J'aime bien le rendu de ton GPU final, par contre est ce moi ou c'est encore avec l'effet "peau d'orange" ?
Concernant le gainage, bon choix de couleur mais comme préciser, c'est à refaire car en plus de voir au travers ton cable, il laisse apparaitre un défaut :
Marsh Posté le 17-06-2014 à 11:58:29
Kais69, je crois que niveau couleur, pour le nouveau cache, ce seras un sandwich blanc/blanc/blanc
Nope, Molotow !
Par contre oui, la garantie a sautée la, faut vraiment pas qu'il y ait de merdes du tout xD
Les photos sont prises avec mon tel portable, un G2 !
K-Limes, j'ai absolument pas poncé la peinture, je suis parti presque tout de suite dans l'idee de me refaire un cache, honte a moi de montrer un produit non-fini ..
J'ai refait le gainage, par contre j'ai beau tendre dans tous les sens, ca laisse quand meme voir de la couleur a travers ...
J'ai lu qu'a peu pres tous les gainages plastiques blancs laissaient apparaitre la couleur, et que seul le paracord n'avait pas ce probleme, est-ce que quelqu'un sait s'il y une "solution" autre que passer tous les cables au thermoretractable en-dessous ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 12:01:25
Soit tu peux refaire tes câbles en prenant du câble blanc direct, soit les repeindre ou camoufler avec de l'adhésif blanc !
Marsh Posté le 17-06-2014 à 12:04:51
Ah ouais, pas bete le coup de refaire les cables en blanc !
Je crois bien qu'il nous reste une bobine en plus
Marsh Posté le 17-06-2014 à 12:23:58
Avec le scotch blanc d’électricien
Sa accroche très très bien
Enfin je crois que c'est électricien... mais je parle des petit rouleau, pas très large, disponible dans d'autre couleurs aussi ^^
Marsh Posté le 17-06-2014 à 13:49:04
Le top reste quand même de repartir sur du câble blanc d'origine, avec du scotch, il sera plus rigide et plus épais, avec de la peinture, ça s'écaillera.
Si tu peux investir dans une pince à sertir avec les cosses et les connecteurs, refais tout directement. (Si tu peux te passer de ce câble qui à l'origine est pas très pratique c'est encore mieux)
Par contre j'arrive pas à voir de quel connecteur il s'agit, ça me semble être du XH2.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 13:52:49
Mata' a écrit : Le top reste quand même de repartir sur du câble blanc d'origine, avec du scotch, il sera plus rigide et plus épais, avec de la peinture, ça s'écaillera. |
ou le paracord il est moins chere
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:04:51
Ahaha j'adore vos méthodes
Le breton camoufle ça avec du scotch blanc (j'aurais fais pareil Le scotch c'est juste génial pour pleins d'utilisations et il y a un large choix, alors oui ça sera plus épais mais avec le bon scotch et des mains de fées le rendu sera au poil et pas forcément bcp plus épais/rigide mais c'est vrai que c'est le risque si on s'y prends mal)
Et mata le pro de la finition contrôlée à la loupe suggère de partir sur une base seine (Nul doute quand à la qualité finale d'un tel soin
Les deux soluces sont nickel, le seul truc que je trouve vraiment pas terrible c'est trop de thermo surtout quand il y a des inscriptions noires dessus
En ce qui concerne la peinture mata à raison, si tu peins avec 80% des peinture ça va s'écailler à moins que tu opte pour des peintures "souple" qui ne durcissent pas trop dans le temps et même arrivée à une certaine ancienneté tu risque d'avoir des problèmes. Sans compter qu'il faut aussi probablement préparer les câbles pour la peinture, bref c'est assez moyen comme solution.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:19:27
J'ai recommandé 3-4 fois le gainage de mon premier mod,
Première fois avec de la peinture sur les câbles > écaille
Deuxième fois scotch mais dans ma tête c'était pas clean
Troisième j'ai tout acheté et tout fait bien propre
Au final à tenté des solutions alternatives, tu perds plus de temps et d'argents, parce qu'au final, l'achat d'une pince à sertir devient quasi obligatoire (Savoir qu'une broche peut s'arracher du câble et ne pas avoir de solutions pour réparer, cramé le câble en gainant shrinkless, ect).
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:31:11
Mata' a écrit : |
Partir sur une base seine avec les bons outils c'est pas forcément plus cher si tu tiens compte des ratés de toutes les méthodes "Plan B" et le résultat est garanti! Pour le temps gagné c'est la même, ta pas à te fendre le crâne en deux pour trouver des méthodes plus dingues les unes que les autres C'est juste qu'au bout d'un moment on se retrouve avec un stock d'outil assez bourrin et qu'il faut avoir la place pour les stocker
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:27:18
Je n'ai jamais dit que je scotchais mes cables hein
Je part également sur une base saine en achetant du cables AWG18 et AWG22 ou AWG24 et les connecteurs qui vont bien avec, concernant la pince, j'ai pu en tester quelques une et celle que je recommande est celle vendu par sleeve-modding, elle est vraiment parfaite je trouve
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:34:56
Salut à tous et à toutes !
Mon dernier build remontant à Janvier 2013 et étant assez gros, laid, et très franchement insatisfaisant à mes yeux, je me suis décidé sur une nouvelle configuration plus compacte, et à base de quelque chose de plus "fun": le mITX.
L'objectif: faire une machine aux lignes simples & à l'intérieur propre, ayant pour couleur principale le blanc!
Images 3D du projet final:
Donc pour commencer, une petite liste des pièces:
Boitier : Fractal Design Node 304
Alimentation : Enermax Liberty 500W
Carte Mère : Asus Z87i-Pro
Processeur : Pentium G3258
Ventirad : Watercooling a base de pieces EKWB
Mémoire Vive : HyperX Fury White 2x8Go ou Corsair Vengeance LP 2x8Go
Carte Graphique : Nvidia GTX750Ti
HDD : WD Black² Dual Drive 120GB+1To
Beaucoup de pièces en deuxième main, petit budget oblige. Par contre, bossant pour Les Glenans, j'ai pas mal d'outils disponible, ce qui est un petit plus
Au Programme:
-Découpe d'au moins un des panneaux latéraux du boitier pour installer une fenêtre plexi,
-Gainage des câbles d'alimentation ainsi que du câble SATA,
-Peinture du shroud de la carte graphique ainsi que de l’alimentation,
-Peinture des ventilos/Achat de ventilos pré-peints,
-Le HDD sera dans un boitier de disque dur externe repeint ;
En somme, rien de très complexe.
Toutefois, ce sera probablement etiré sur plusieurs mois, et les travaux à faire vont probablement évoluer au fur et à mesure que ça avance, je vais essayer de faire ca bien !
Je suis ouvert a toutes critiques et/ou suggestions hein, je mords pas !
Salutations !
Message édité par algapaf le 10-07-2014 à 13:05:36
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r | https://valid.x86.fr/yqbfb3
