1200 frs partis en fumée !!!
1200 frs partis en fumée !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:05:56
bon , je crois que je viens de perdre 1200 frs en quelques minutes.
Hier , j'ai pris ma leadtek 4200 128Mo pour lui faire queques modifs :
remplacement de la pate thermique d'origine par de l'artic silver 3 sur le GPU et la ram.
Resserage plus important des 2 plaques dissipatrice grace à l'utilisation de vis+écrou
branchement de mon ventilo de carte graphique directement sur ma carte mère pour monitorer le ventilo.
Je remonte le tout dans mon shuttle, j'allume , et puis là PFFF !
le ventilo de la carte graphique à commencé à tourner quelques secondes et une forte odeur de cramé s'est fait sentir , pas d'affichage ... le shuttle ne démarrait pas ...
Je sors la carte , je vérifie que mon shuttle marche bien sans elle (pas de pb , l'alimentation n'a pas pris de coup de chaud).
Je regarde le GPU pour voir si il est cramé : non
il n'y a aucune trace de brulé sur la carte graphique.
je remets la carte graphique dans le shuttle sans branché le ventilo et là rien du tout , écran noir.
Donc , j'en viens à ces conclusions :
1 ) le ventilo à cramé ? à cause de la tension trop forte de la carte mère ?
et la carte de fonctionne pas si le ventilo ne tourne pas ?
comme une sorte de protection ?
2)j'ai trop serré les plaques de dissipation , et j'ai écrasé le GPU ?
3) l'artic silver à fait contact entre 2 composant , et j'ai tout fais cramé ?
j'espère que je n'ai pas perdu 1200 frs , car je venais juste de l'acheter .
Merci pour votre aide les gars !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:07:56
+1, l'artic silver sur une cg c'est trop dangereux...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:09:27
cross post
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:12:48
serieux? je savais po
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:13:11
elle est donc foutue ?
ou je peux faire quelques chose ?
si je l'envoyais au SAV de leadtek ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:15:50
pour la sav : tu redemonte ton rad , tu nettoie la pate , tu remonte avec lmes fix d'origine
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:22:11
t'es sur que c'est pas la CM du shuttle qui est morte ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:36:22
AS k'a conduit +1
 [:yaissev]
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:37:06
L'artic silver 3 est isolante ,c'est la 2 qui est conductrice ,non ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:43:05
je n'ai plus les fixations d'origine , j'ai coupé les fils qui alimentent le ventilo de la carte graphique.
Vous croyez que je peux l'envoyer quand même au SAV ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:45:56
alanou a écrit :
AS k'a conduit +1
 [:yaissev]
oué :p
ca pu bien ca :D
enfin sur une 9700 ca devrait etre mettable de l'as, mais pas sur les mémoires de ttes facons
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:48:54
non aucune des 3 n'est conductrice... en théorie
c l'alumina qui est isolante :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:48:57
cross post > cachot.
(sinon, l'as ca marche bien avec une CV .| suffit de pas avoir des moufles en permanence sur les doigts non plus quand on applique ...)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:51:50
pourqu'oi?  :??:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:57:54
pke ca fait psshhh
Moi qui était persuadé que la 3 était isolante ... en pratique :)
Ben j'ai appris quelque chose ....
Sinon la pâte cooler master premium gold ,elle est isolante ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:02:44
si ca fait "psccht" soit j'ai de la chance (c'est possible, tous mes ibm marchent :whistle:) soit je suis super bon (c'est possible aussi (ok je sors)) parceque mes tnt1, v2, gf2, gf4, barettes de ram, pll, northbridge etc ... n'ont aucun problèmes.
(ou ptet j'ai pas des mains carrées, hypothèse me semblant en fait la seule probable (quoique, j'suis super bon quand même :whistle:))
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:10:05
heuuu, si t'as serré la plaque du dos de la place et qu'elle a touché la carte (donc a relier toutes les soudures) faut pas s'étonner que c capout lol  :pt1cable:
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:29:47
" Resserage plus important des 2 plaques dissipatrice grace à l'utilisation de vis+écrou "
Franchement quelle idée  :sarcastic:
la pate thermique sert biensûr a augmenter la surface d'échange thermique entre 2 surfaces ( pour compler ainsi les états de surface qui ne sont jamais impeccable ).
mais le serrage n'y change rien....
Message édité par Mandrak le 12-02-2003 à 16:33:34
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:31:57
bah avec l'argent ça doit etre conducteur!!!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:36:30
raisonnement logique Niko  :jap: ,
 mais si tu testes à l'ohmètre la conductivité electrique d'un ptit ruban d'Artic , tu verra qu'elle est parfaitement isolante....
ce qui laisse penser qu'elle n'a d'Artic Silver que le nom
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:37:52
je testerais...
Pourtant il y a un pourcentage de poudre d'argent si je dis pas de connerie, et kand la pate est seche il reste des paillettes, je pensais k'elles étaient conductrices...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:38:23
si yavait vraiment de l'argent ca vaudrait le coup
noname blanche pawa [:yaisse2]
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:42:04
c pa de l'argent, mais des oxydes d'argent, donc isolants :D
Sauf qu'en fait non :D
Ceux qui me croient pa, foutez un ruban d'AS3 en travers de la RAM de votre CG
Message édité par alanou le 12-02-2003 à 16:42:30
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:44:20
vu l'état de ta cg je te laisse le faire
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:46:36
Hr a écrit :
Ok je teste sur ma RevC §
il a dit "sur la CG", fais attention, ptet ca marche pas sur la ram :whistle:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:47:12
:heink:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:48:08
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:50:21
Elle fonctionne très bien :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:57:31
Moi j'ai pas eut de chance sur ce coup là  :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:59:21
ba une barette de ram et une barette de cg ya pas des millions de differences hein  :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:59:46
la frequence !!
EDIT : Fait deja 1, plus que 999 999
Message édité par stupidduck le 12-02-2003 à 17:00:10
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:00:31
oui mais c'(est tout
la taille aussi
mais bon dla ram c'est dla ram
edo a ddr2  :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:07:04
la largeur du bus aussi :D
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:11:56
on n'est pas non plus *obligés* de tout prendre au premier degré note bien
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:13:50
oui mais la j'ai hesiter n 'ayant pas reussi a sourire j'ai opter pour le  :heink:  :jap:
Marsh Posté le 13-02-2003 à 01:40:15
euh  :??:  j'ai pas tout suivi là!
L'artci silver, c'est pas un pate thermique pour assurer un meilleur echange thermique entre le entre le core CPU(ou GPU) et le rad?
Ca sert à quoi sinon?
En quoi c'est dangereux si ce n'est que ca fait ppchitt la CG  :whistle: ?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 01:58:49
MErci jai po eu besoin de toi  [:sushi]
CRAMED LA GF4  :cry:  :cry:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 13-02-2003 à 06:27:00
j'ai bouré ma GF4 d'artic silver 2 y'as 2 semaine et ele marche toujours nickel  :whistle:
mais j'avais entendu parler d'une gf4 qui deconai a cause de pin de ram relier par de l'AS alors j'ai juste fait un peu attention, mais juste un peu car sinon g pas mal bouriné ^^
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 13-02-2003 à 06:45:03
(rah mais cette bande de mains palmées)
